Peugeot 307 - Voir le sujet - RT3 et sono - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
RT3 et sono
radsailll
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 08 à 22:13    Sujet du message: RT3 et sono Répondre en citant
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum. je vien d'acquerir une 307 hdi136 avec rt3. Je me pose plusieurs question.
Premierement, si j'enleve le poste je perd l'ordinateur de bord? Ensuite est ce que quelqu'un a deja installé un caisson sur le rt3. SI oui le son est il correcte?
Derniere question quelle solution avait vous utilisé pr installé un caisson? Merci a tous
nicohand94
MessagePosté le: Mer 16 Sep 09 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerais moi aussi avoir des infos sur la sono et le RT3.
J'ai vus que l'ont peut mettre un ampli en supprimant les HP Arr pour mettre un caisson. Mais moi je ne veux pas supprimer les HP arrieres.
Dans le meilleur des cas j'aimerais avoir mes 4 HP amplifiés + un caisson de basse.
Est-ce possible?
fouedxsi
MessagePosté le: Mer 16 Sep 09 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Effectivement si tu enleve le poste tu perdras ton ordinateur de bord car l'image de ton écran couleur vient du poste
Pour le caisson le son sera assez correct
Pour ce qui sera des raccordements, sachant que le rt3 n'a pas de sorties auxiliaires, il faudra récupérer le son soit sur les hp, soit directement à l'arrière du rt3 pour amaner le son sur un ampli.
Et pour ton caisson, il te faudra tirer les cables d'alimentation de l'ampli directement de la batterie jusqu'a ton coffre et récupérer le son par l'une des deux possibilité qui existent
Voila pour les réponses Coucou (c'est nous ?)
2.0L HDi 110 XSi - Volant CC - RT3 Couleur By Moi-Meme et vidéo en roulant - Répétiteurs T6 - Tapis 3D - Becquet Peugeot - Xénon 6000k - Alarme d'origine - Radars de recul - Feux arrières T6 - Régulateur de vitesse - Kit bluetooth PARROT Mki9200 - éclairage planche de bord blanc
nicohand94
MessagePosté le: Mer 16 Sep 09 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord. Mais alors comment faire pour amplifier les 4HP ET avoir un caisson?
fouedxsi
MessagePosté le: Mer 16 Sep 09 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oulaaa
Tu voudrais amplifier tes 4 hp aussi
La sa se gate
Il va falloir que tu tire des nouveaux cables pour chaque hp car les cables d'origine ne sont pas adaptés pour ce qui est de la section
Ensuite il faudra que les 4 sorties de ton rt3 partent directement sur un ampli afin de tout amplifier et ainsi revenir sur les hp
Pour le caisson il faudra réaliser une installation en parallèle a celle-ci
Mais pour les portes ce n'est pas vraiment conseillé a moins que tu ne perces et goudronne tes portieres car sinan tu auras des vibrations de partout
nicohand94
MessagePosté le: Mer 16 Sep 09 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok. Bon et bien le mieux a faire serait simplement de changer les HP alors. Mais si j'ai bien compris si je veux avoir un caisson il faut absolument supprimer les HP arrieres du coup.... Crying or Very sad
Je viens de voir ta présentation et j'ai vu que tu avais amplifié tes HP avec le RT3 en source.
Ca rendait comment avec le RT3 en source? (pas avec l'alpine)
Et quel état le matoss exactement?
fouedxsi
MessagePosté le: Mer 16 Sep 09 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Changer tes hp ne te servira quasiment a rien si tu ne perce pas les portieres car les hp étant fixé sur le panneau de porte et pas directement dans la portiere il ne peux travailler correctement et le rendu sonore pour ce qui est des basses est médiocre. J'ai changé mes hp avant par des focal et crois moi sa na rien changé
Il y a un tuto qui represente ce qu'il faut faire pour avoir un meilleur rendu sonore mais c'est assez compliqué et je t'avoue que sa a l'air long a faire mais pas si dur que sa
Tout est la dedans
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=30553
Et tu n'est pas obligé de supprimer les hp arrière pour avoir un caisson, il te suffit de te repiquer sur les hp et non pas de les supprimer. Ce sera en parralele de tes hp mais le mieux reste de te repiquer sur le rt3
Pour mon install j'ai sur ma plage arriere un kit éclaté focal 270v3 et un ampli focal 2.150 qui étaient initialement connecté sur le rt3 et c'est quand mon changeur cd ma laché que jai remis le apline mais il ya des avantages et des inconvéniant a avoir une install comme moi
Tu n'as plus les consignes de guidage et le téléphone non plus donc ce n'est pas vraiment la meilleure solution
Et mes hp sur les portieres ne sont pas amplifié, ils sont branché directement sur l'autoradio
Ymer2cv
MessagePosté le: Mer 16 Sep 09 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Bin moi j'ai réussi a avoir un bon son avec un RT3.
Il est passer sur le billard, j'ai souder sur la parti puissance du RT3 deux RCA et j'ai couper les pattes de l'ampli interne au niveaux des entrée.
Si vous n'avez pas une bonne expérience en soudure et un fer très petit c'est pas la penne, vaux mieux aller acheter un poste avec ds sorti RCA et le monter en PARALLE DU RT3
Je vous dit pas le son, J'ai un ampli Alpine sans prétention, alimenter sur la prise allume cigare pour faire les essais.
J'ai des UTOPIA 136W a l'avant sans prise de tête juste poser sur les garnitures, les membranes sont tellement légère que rien ne vibre et elle sont couper a 80 hrtz, il y a de l'insonorisant a l'arrière sur la porte c'est tout.
Puis tout ce qui ce passe en dessous de 80hrtz c'est un petit caisson de 2OL qui fait le boulot, je veux du hifi,j'ai un son clair, net et très détailler je suis un homme heureux.
307 SW Griffe
RT3 couleur, modifier avec ampli alpine 4x50w et Focal Utopia
215000 kms sans soucis
nicohand94
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oula ça a l'air vraiment compliqué tout ça.... je me demande ce que je vais faire alors....
Apparemment il n'y a pas trop de possibilité d'évolution en faisant des modifs simple.
fouedxsi
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ca n'est pas vraiment compliqué. Voila ce qu'il te faut pour pouvoir connecter un ampli a ton rt3
http://www.conrad.fr/convertisseur_de_niveau_haut_bas_hl_406_p_23662_23681_486785?ns_campaign=SEO&ns_mchannel=hurra&ns_source=positionning&ns_linkname=keywords&ns_fee=0
Il faudra juste que tu soude les 2+ et les 2- de ce boitier sur les sorties hp qui se trouvent a l'arriere de ton rt3 (ce sont les cables qui vont sur tes hp) en prenant soit les 2 de l'avant ou les 2 de l'arriere, c'est pareil mais moi perso j'ai pris ceux de l'arriere, et ensuite tu aura des sorties rca pour ton ampli. Il ne te restera plus qu'a tirer un cable de ce boitier a ton ampli et voila tu as ton signal. Pour identifier les cables sur ton connecteur si tu te lance, tu aura besoin de cette doc
http://membres.lycos.fr/myphedra/Images/AV_systems/AV_connecting_fr.htm (Si la page ne veu pas decendre réactualiser la page et sa devrai marcher pour voir le bon chapitre)
Regarde a partir du chapitre rt3 il y a la description du connecteur AMP 40 voies qui se trouve a l'arriere de ton rt3. Si tu a besoin d'un coup de main je pense que je pourrai peut etre t'aider.
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
personnellement j'avais monté ma sono sur le RD3 le son etait bof bof comparé a quand j'ai acheter l'autoradio aprés Hiiiiii :)
fouedxsi
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair qu'a coté d'un autoradio de marque ce ne sera pas le meme resultat après pour certains ca peut suffire. Moi aussi j'ai un autoradio a coté et c'est vrai qu'au niveau basses y a une reelle différence
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Carrement mais bon certaine personne ne recherche pas forcement de grosse bass, moi en ce qui me concerne j'aime que les bass tape fort Hiiiiii :)
fouedxsi
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil pour moi pour ce qui est des basses mais avec le rt3 et un ampli c'etait deja beaucoup mieux que d'origine et pour ceux qui ont un rt3 je doute qu'ils veuillent s'en séparer
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
oué c'est clair, Hiiiiii :)
Mais comme tu as fais toi c'est nnickel aussi (je suis passé voir ta presentation) le seul truc c'est que le RT3 fais tache comparé a ton ALPINE. lol
fouedxsi
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oué c'est clair mais comme je l'ai dis un peu plus haut y a des inconvéniants a avoir ce que j'ai. Pas de consignes de guidage pendant la navigation, pas d'info traffic sur le rt3 et pas de téléphone sur rt3. Il existe un boitier qui me permettrai d'avoir deux entrées aux sur le alpine au lieu d'une pour pouvoir connecter le rt3 car j'ai un baladeur disque dur branché dessus en permanence pour le son donc je ne peux pas rajouter mon rt3 mais bonjour le prix chez alpine sa allume, sa vaut 200€
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
faut faire comme moi Hiiiiii :) acheter un autoradio 2din au moin il fait tout Hiiiiii :)
Mais c'est vrai que c'est chiant qui n'y et pas de RCA sur les poste d'origine... Sad
fouedxsi
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair que de pas avoir les RCA d'origine c'est chiant mais quand tu as un rt3 ya pas trop le choix. Je pense que mis a part la qualité sonore pour le reste au niveau de l'integration et des fonctionnalités, ca reste quand meme un tres bon produit et que ceux qui en possede un de deja installé ne voudront pas s'en débarasser pour le remplacer par un 2din. Moi meme a la base je devais installer un 2din mais j'ai finalement installé un rt3 car niveau intégration, je trouve que l'écran sur le dessus de la planche de bord sa le fais plus...
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
le RT3 ne me plait pas trop mais si j'aurais pu monté un RT5 c'est ce que j'aurais monté direct Hiiiiii :)
fouedxsi
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oué c'est vrai que les rt4 rt5 sont beaucoup mieux et moi aussi j'en aurai bien mis un meme si j'avais du changer mon rt3 mais malheureusement sur du VAN on a pas trop le choix
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est clair c'est pour ca que j'ai preferer opté pour un 2din trés complet Hiiiiii :)
nicohand94
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui donc en fait au final il vaut mieux que je laisse tout comme c'est... Sad
Quand je serais soulé du RT3 je changerais mais pour l'instant je le déguste!!!
fouedxsi
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux faire ce que je t'ai conseillé afin d'ajouter un ampli et un caisson. Sa donnera deja beaucoup mieux
nicohand94
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
en effet oui. Donc solution la meilleure pour moi : mettre un ampli où je pique les hps arrieres et un caisson.
Ce que je comprends pas c'est comment ca va se brancher tout ca.
J'ai deja fait une install avec des rca mais la...
exemple ca : http://caraudio.free.fr/images/ancienne_schema.jpg
307-xsi
MessagePosté le: Ven 18 Sep 09 à 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
nicohand tu viens au rasso?? je te montre comment ca marche sur place, si tu viens.
nicohand94
MessagePosté le: Ven 18 Sep 09 à 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui je viens. Ok ca marche! cool.
307-xsi
MessagePosté le: Ven 18 Sep 09 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok on fait comme ca alors Hiiiiii :)
fouedxsi
MessagePosté le: Ven 18 Sep 09 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quand ce rasso???
307-xsi
MessagePosté le: Ven 18 Sep 09 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
vendredi 25 a 18h Hiiiiii :)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=28698&postdays=0&postorder=asc&start=0
fouedxsi
MessagePosté le: Ven 18 Sep 09 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oué c'est la semaine prochaine. Je serai peut etre de la partie alors mais a confirmer...
