Pat307SW 307 Addicted
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Ven 11 Sep 09 à 20:14 Sujet du message: |
salut, inverse le jaune et rouge derriere le poste et tu verras c'est magique lol
jaysky 307 d'Or
Inscrit le: 06 Juil 2007 Messages : 772 Localisation : lyon
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 13 Sep 09 à 20:34 Sujet du message: |
oui sur la fiche d'alimentation,
en fait il y'en a deux: un pour le + permanent et un pour le + apres contact, et d'origine sur 307 ils sont inversé, la il faut les inversé car sans ca le + qui devrais etre permanent ce coupe et c'est comme si tu débranchais le poste a chaque fois...
Posté le: Dim 13 Sep 09 à 20:44 Sujet du message: |
Merci,
J'essaierai dès demain. Je vous tiens au courant.
Posté le: Lun 14 Sep 09 à 17:41 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | oui sur la fiche d'alimentation,
en fait il y'en a deux: un pour le + permanent et un pour le + apres contact, et d'origine sur 307 ils sont inversé, la il faut les inversé car sans ca le + qui devrais etre permanent ce coupe et c'est comme si tu débranchais le poste a chaque fois... |
Donc, je coupe le rouge et le jaune et je les rebranche en utilisant un domino pour chaque, c'est çà?
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 14 Sep 09 à 18:08 Sujet du message: |
voila tu les inverse, le rouge sur le jaune et le jaune sur le rouge, si tu peux retirer les cosses pour faire un travail propre tant mieu sans ca oui les dominos...
Posté le: Mar 15 Sep 09 à 18:59 Sujet du message: |
petite question
Maintenant il s'eteind quand tu tourne la clefs??
Posté le: Mar 15 Sep 09 à 20:31 Sujet du message: |
Oui, au bout de deux ou 3 minutes après avoir coupé le contact...
Posté le: Mar 15 Sep 09 à 20:33 Sujet du message: |
a ca te derange pas ? moi j'aimerai bien qu'il s'eteigne quand j'enleve la clef, car meme quand la voiture se met en economie le poste peu resté allumé c'est assez chiant
Posté le: Mar 15 Sep 09 à 20:35 Sujet du message: |
Non, ça va, c'est pas trop gênant. En tout cas pour l'instant...lol
Posté le: Mar 15 Sep 09 à 20:41 Sujet du message: |
moi ca me pertube lol, et si t'ouvre une porte le poste se rallume no?
Ou a peine tu appui pour ouvrir/fermé la voiture le poste s'allume
Posté le: Mar 15 Sep 09 à 20:58 Sujet du message: |
Te dirai ça d'ici quelques jours, le temps de voir...
Posté le: Mar 15 Sep 09 à 20:59 Sujet du message: |
ok ok ben tu verra demain quand tu ira a ta voiture, quand tu l'ouvre sans mettre la clefs dans le neiman si il s'allume
the307sw 307 Addicted
Inscrit le: 17 Sep 2007 Messages : 70 Localisation : wiesviller
Posté le: Lun 21 Sep 09 à 13:48 Sujet du message: |
salut,pat307sw je viens de commander le meme en est tu content et aurai-tu des photosdes menus car sur le web y-a que dal merci bien
Posté le: Sam 26 Sep 09 à 10:24 Sujet du message: |
oui tu a raison il y a toujours du jus apret qu-ont es retirer la clef du contact et des que tu ouvre une portiere pan il se ralume c'est chiant mais pourquoi il le fait avec le nouveau poste et pas celui d'origine ????
Posté le: Sam 26 Sep 09 à 11:07 Sujet du message: |
moi je n'ai pas ce probleme la depuis que j'ai inversé, par contre le poste ne s'eteind pas quand je tourne la clef, en faite faut l'eteindre et l'allumé manuellement mais apar ca pas de probleme
skill3r 307 d'Or
Posté le: Sam 26 Sep 09 à 14:15 Sujet du message: |
pour le probleme du poste qui ne s'eteind pas quand on enleve la clé, il faut juste brancher le remote sur un vrai remote (et pas celui qui arrive au niveau du poste, le jaune je crois).
Bref, j'ai branché mon + apres contact de l'autoradio sur le fil d'alimentation de l'allume cigare.
Posté le: Lun 28 Sep 09 à 16:20 Sujet du message: |
salut; skill3r et sa marche normalement avec le branchement sur l'allume cigare !!!
Posté le: Mer 07 Oct 09 à 09:19 Sujet du message: |
slt,je suis aller faire un tour chez feu vert et il ont un adaptateur de polarité je ne sais pas si sa change quelque chose au niveau de l'apret contact quelqu'un aurait une idée
Derek 307 d'Or
Inscrit le: 20 Mai 2009 Messages : 599 Localisation : Lens (62)
Posté le: Ven 09 Oct 09 à 16:31 Sujet du message: |
Question con... est ce que la facade s'enleve???
_________________ 307 2.0 HDI 110CH
Rien de mieux qu'une T5  1.8.5 cmpt
Posté le: Ven 09 Oct 09 à 23:31 Sujet du message: |
je suis aller chez peugeot et nikel sa marche et pour ce qui concerne la facade non elle ne s'enleve pas
Posté le: Ven 09 Oct 09 à 23:44 Sujet du message: |
ils ont fais quoi peugeot ?
Posté le: Sam 10 Oct 09 à 00:04 Sujet du message: |
rien j'ai juste commander la fiche
Posté le: Sam 10 Oct 09 à 00:15 Sujet du message: |
tu la installé ? et maintenant il s'eteind en meme temps que la voiture ?
Posté le: Sam 10 Oct 09 à 11:02 Sujet du message: |
oui des que je coupe le contacte le poste s'eteint
bou34 307 de Bronze
Posté le: Lun 28 Déc 09 à 22:55 Sujet du message: |
as tu eu besoin d' une entrtoise les cde au volant fonctionnent elles
59looping 307 Addicted
Inscrit le: 28 Déc 2006 Messages : 21 Localisation : NORD
Posté le: Jeu 31 Déc 09 à 21:52 Sujet du message: |
faut mettre l'interface sur votre poste
sinon gare au pannes
interface vendu chez peugeot pour vehicule multiplexé
une fois cette interface monté le poste ne fonctionne que contact mis et ce coupe de suite a la coupure de ce dernier
_________________ LOOPING
