nico27 307 d'Argent
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 19:45 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | Je viens de voir, sur le schemas du bsi en perspective, il y'a un 50PB aussi sur la droite, il faudrais le suivre, il va au com2000, j'en suis presque sur, a mon avis la dessus il faut démonter pour regarder les ref des prises et des fils sur le com... |
oui , je venai aussi juste de le reperer , mais ça serai bizard quand même !!
ça ce contredirer au niveau du schéma de principe du capteur ..... car tout à l'aire de se suivre comme un circuit avec "un generteur , un interupteur et une lumiére " mais là ça voudré dire qui faut peut-être repiquer des cable de partout ....
_________________ Vendus ==> ma titine<== Vendus
nico27 307 d'Argent
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 19:47 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | GR pas BR je m'etait tombé, la différence c'est que ce n'est pas la meme prise, regarde sur la perspective les deux sont en haut, l'une a coté de l'autre  |
à ok , je me demander .....
mai le gros plan de la prise GR je ne le trouve pas ....
en tout cas ça devien casse tête là !
faudrai réussir à savoir qu'est-ce-que devien cette prise 50PB
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 19:51 Sujet du message: |
Ca ne ce contredit pas, enfin si j'ai bien tout compris lol
Il faut prendre deux fils, tu les branche sur le capteur, fiche 1 et 3.
Tu les fait déscendre au com2000 ou tu les branche sur la prise 50 P/B, fiche 13 et 14.
Pour finir tu les fait suivre du com2000 jusqu'a la prise 40 voies GR, fiche 6 et 8.
Il y'aura certainement d'autre fils a ces emplacements la mais il suffira de souder nos fils dessus.
Il n'ya plus qu'a essayer avec des fils volant et allé le faire activer pour voir si ca marche, et ensuite bien refaire tes cales et tout ce qui va avec...
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 19:54 Sujet du message: |
| nico27 a écrit : | | Le Pec a écrit : | GR pas BR je m'etait tombé, la différence c'est que ce n'est pas la meme prise, regarde sur la perspective les deux sont en haut, l'une a coté de l'autre  |
faudrai réussir à savoir qu'est-ce-que devien cette prise 50PB |
J'aime bien quand c'est comme ca, ca me stimule lol, et si en plus ca marche alors la c'est le must
la prise 50 PB pour la trouver il faut enlever le cache inférieur au com2000 et la chercher, c'est une prise a 16 voies normalement...
nico27 307 d'Argent
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 19:56 Sujet du message: |
je pense que ,
regarde , au niveau du BSI
il y à donc la prise 40V GR d'ou partirer de la fiche 6 le cable 8005 vers les com2000 fiche 13 de la prise ??
et de la prise 10V NR partirer de la fiche 8 le cable 8008 vers le com2000 prise ??
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 20:06 Sujet du message: |
les deux fils qui partent du bsi vers le com2000 sont sur la prise 40GR fiche 6 et 8, de la ils vont dans le com2000 sur une prise 16 voies, fiche 13 et 14 (mais la quel de prise 16 voies ? avec de la change il n'y en a qu'une), puis vont au capteur.
tien si ca peut aider aussi, regarde tu as le meme schemas de principe sur la double capteur:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=26668
nico27 307 d'Argent
et je vien juste de voir sur le schéma d'implentation capteur , il y à de nouveau un 50P/B qui monte jusqu'au capteur + affichage deporté , finalement c'est juste une ref. de cable , non ?
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 20:14 Sujet du message: |
franchement mec chapeau vous devriez demandez a karyolis au moin
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 20:19 Sujet du message: |
voila comment je vois la chose:
50 P/B doit etre a mon avis la référence du cable qui part du bsi vers le com2000 et ensuite vers l'ecran odb, c'est le meme principe sauf que la source n'est pas la 10NR mais la 40 GR au niveau du bsi
Envois un message privé a kariolys pour demander confirmation de ce que j'avance
nico27 307 d'Argent
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 20:27 Sujet du message: |
ok merci à toi pour ton aide !!
je pense vraiment que ton schéma est bon !
Mais les file qui vont du BSI vers le com 2000 sont repiqué directe vers le capteur ou le com 2000 sert d'interupteur ?
écoute ce soir je cherche les ref de tout ce qu'il faut et je pense la semain prochaine je passe chez peugeot pour tout prendre ,
et la semaine prochaine je me fait activer mon régul donc je demanderai aussi pour l'allumage auto histoire de tester tout ça !
merci encore à toi !!
je vais au resto je revien plus tard !
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 20:31 Sujet du message: |
ok ca marche,
Avec le multiplexage a mon avis le com2000 sert a envoyer au bsi l'information: Automoatique / Manuel, via les deux meme fils qui vont du capteur au bsi...
bonne ap
nico27 307 d'Argent
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 20:32 Sujet du message: |
je lui est envoyé un MP avec le lien du sujet et ton schéma !
à aprés !
nico27 307 d'Argent
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 20:34 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | ok ca marche,
bonne ap  |
Mais ça voudrai dire que le com2000 n'est aps monté entre le BSI et le capteur , mais repiqué sur les cable allant du BSI au capteur , il est décalé du montage alors ?
voila , là j'y go et merci
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 20:39 Sujet du message: |
non justement, c'est ca le multiplexage, c'est qu'on utilise les meme fils pour plusieurs choses, pas comme un interrupteur normal..., les fils 8005 et 8008 vont du capteur au com2000 et au bsi...
le fait de mettre un appuye long sur le bout du com2000 doit couper le passage de l'information entre le capteur et le bsi ce qui donne l'ordre au bsi de mettre l'option en automatique ou manuel...
oué c'est ca, plus je le répète et plus j'en suis persuadé
Vivement que kariolys nous confirme tout ca
Omers 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Juin 2009 Messages : 314 Localisation : 34
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 20:58 Sujet du message: |
les fils 8008 et 8005 ne passent pas par le com2000, ils vont juste du capteur au bsi.
rien à cabler au com2000 (tout est là), juste à avoir le modele avec le bouton poussoir
IC91 est un connecteur
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 21:01 Sujet du message: |
hé bé alors quesque fait ce ic 91 sur le schemas de principe ?
Omers 307 d'Argent
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 21:07 Sujet du message: |
il sert à relier 2 faisceaux
(et c'est plus qu'un schéma "de principe")
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 21:30 Sujet du message: |
donc en gros il faudrait juste relier le capteur (fiche 1 et 3) au bsi (fiche 6 et 8 de la prise 40GR)....
nico27 307 d'Argent
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 21:34 Sujet du message: |
| Omers a écrit : | il sert à relier 2 faisceaux
(et c'est plus qu'un schéma "de principe") |
donc si je comprend bien , il n'y aurai que à mettre en place les cable qui vont du BSI au capteur sans rien toucher au com2000 ??
le com2000 serai donc déja prés cablé ? pourant moi j'ai pas le com2000 avec bouton poussoir .... , mais je devrai recuperer un com2000 avec ce bouton et juste le mettre en place sans rien toucher d'autre ??
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 21:35 Sujet du message: |
apparemment c'est ce qu'il dit... avantageux... j'attends confirmation
nico27 307 d'Argent
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 22:23 Sujet du message: |
bon ça c'est sur que ça faciliterai la chose !!!
et sinon j'ai remarqué que sur mon com2000 je peut appuyé sur l'espéce de bouton qu'il y à au bout , mais il n'y à rien marqué dessu ! celle appuirer ça théorie que tout ce qu'il y à au niveau du Com2000 serai déja cablé !
kariolys ne ma pas encore repondus !
voila A++
nico27 307 d'Argent
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 23:13 Sujet du message: |
mais pourtant j'ai quand même l'emplacement prevus pour le capteur à l'arriére de l'affichage deporter ...
mais merci de l'info ...
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 23:29 Sujet du message: |
Tout le monde a cet emplacement Nico même les 307 avec le bi capteur pluie/lumière
nico27 307 d'Argent
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 23:42 Sujet du message: |
à ok !
j'avai déja vu ton tuto ! rien à redir ! parfait
seulement là c'est pas pour moi ! je vien de voir le prix du par brise sur la Box => 750€ , ça calme tout de suite ...
mais merci à toi d'avoir prévenu !
ouaich 307 Addicted
Inscrit le: 06 Juil 2009 Messages : 37 Localisation : Le Mans
Posté le: Ven 07 Aoû 09 à 08:30 Sujet du message: |
Merci Chockman.
_________________ Recherche une personne pour passer mon compteur et compagnie en affichage à led bleu !
nico27 307 d'Argent
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 07 Aoû 09 à 12:01 Sujet du message: |
ouarf, il sont nul chez peugeot de faire des truck tout le temps différent...
et bien notre système est bon pour les 307 avant 2003...
Moi je sais que je l'ai d'origine sur ma T6 donc bon mais ca aurais put servir a d'autre...
d'ailleurs, j'ai un capteur luminosité et pluie sur mon pare brise mais j'ai aussi un capteur derrière la casquette de l'écran avec une petite boule, elle sert a quoi ? elle est branchée...
