presay 307 de Diamant
dedeno1 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Fév 2009 Messages : 233 Localisation : epone (78)
Posté le: Dim 26 Avr 09 à 08:43 Sujet du message: |
je n'ai qu'une jauge de température et il me semble que ce soit celle d'huile
Posté le: Dim 26 Avr 09 à 08:46 Sujet du message: |
| Midwest02 a écrit : | SAlut !
A 2500tr/mn ,le turbo tourne deja vite ,il est déconseillé de tapper de dans sous 70° ,vaut mieux rester sous 2000tr/mn ,le temps que l'huile chauffe et atteint touts les organes du bloc moteur  |
je dépasse rarement les 2000tr quand le moteur est froid, mais des fois il m'arrive de monter à 2500tr suivant la circulation(région parisienne oblige)
Seeeeb 307 de Diamant
Posté le: Dim 26 Avr 09 à 11:48 Sujet du message: |
généralement quand l'eau est à température(en respectant la chauffe) l'huile l'est aussi nan? enfin moi c'est ce qu'on m'a dit au circuit de la croix....
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Dim 26 Avr 09 à 13:53 Sujet du message: |
Sur mon ex 206, j'avais huile et eau...Et l'eau est chaude bien 5kms avant l'huile....Et sur la 307 je sais également depuis que j'ai le RT4...Il faut bien 7kms à l'eau et plus de 10kms pour l'huile...
Posté le: Mar 19 Mai 09 à 19:11 Sujet du message: |
Hier montage des vérins de capot (enfin) et ce soir j'ai commencé la pose de mon attelage en commençant par le faisceau qui est donc posé en 30 min vivement demain que je puisse mettre le reste
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Mar 19 Mai 09 à 19:24 Sujet du message: |
Ah quand-même
des photos?
Posté le: Mar 19 Mai 09 à 19:31 Sujet du message: |
demain ^^
Ma chérie voulait qu'on le fasse ensemble alors j'ai attendu
Posté le: Mar 19 Mai 09 à 21:04 Sujet du message: |
en voilà une chérie bien éduquée
Posté le: Mar 19 Mai 09 à 21:14 Sujet du message: |
sans doutes la meilleure
Regliss 307 de Diamant
Inscrit le: 29 Déc 2008 Messages : 2213 Localisation : 77 (idf)
Posté le: Ven 22 Mai 09 à 13:13 Sujet du message: |
lol quand je vois comment vous parlez des nanas je m'étonnes plus de constater que certains sautent sur les rares filles du forum comme des "chacals" sur leur proie pour reprendre le terme d'Adam
ya une grille avec des critères pour juger les copines ? lol
titidu13 307 de Diamant
Posté le: Ven 22 Mai 09 à 13:46 Sujet du message: |
et pas le tour de poitrine ?
vous préférez un 75 D à un 95 C ??? savez vous au moins que c'est lié et ce que cela signifie ??? pffff vous êtes pas des connaisseurs lol
(mode vendeuse en lingerie OFF )
Posté le: Ven 22 Mai 09 à 19:39 Sujet du message: |
Hier je suis aller changer mon filtre pour mettre un green puis un petit roulage de 50 km et un passage au banc l'après midi avec 2 verdicts :
-le premier : 150.2cv soit 8cv de gagner environ;
-le second : au banc on m'a dit que, si la puissance augmente dès le changement du filtre, le couple lui augmentera progressivement pendant un petit rodage de 200km le temps que le moteur se nettoie du faite d'une arrivée d'air facilitée à bas régime.
Voila, sinon on sent un temps de réponse plus direct et un son plus roque qu'avant, mais juste légèrement
Starskier73 Modérateur
Posté le: Ven 22 Mai 09 à 19:41 Sujet du message: |
| Regliss a écrit : | et pas le tour de poitrine ?
(mode vendeuse en lingerie OFF ) |
la bonne taille, c'est Boney M !
Posté le: Ven 22 Mai 09 à 22:12 Sujet du message: |
tsss
Posté le: Dim 02 Aoû 09 à 10:54 Sujet du message: |
Petit soucis début du mois avant de partir en vacances, mon FAP tape sur ma montée de garage et dès le lendemain le voyant "anomalie antipollution" s'allume mais aucun soucis au roulage (et après avoir regardé le FAP, hormis une légère griffure à l'arrière du FAP il n'a absolument rien) puis au fur et à mesure du roulage (sur environ 3500km allée retour plus déplacements sur place) je sens que la voiture fait des accoues en accélération de 2500 à 4500. Puis à récemment le turbo ne s'allume plus à 2000tr comme avant mais s'allume d'un coup et à pleine charge à 3000tr.
A préciser également que j'ai fais ma révision chez autobacs et que celui qui me l'a faite avait mal branché le filtre à gasoil du coup une durite haute pression s'est défaite et à nettoyé le moteur au gasoil...
Du coup rendez vous pris pour diag mais si certains savent d'où peut venir mon soucis de FAP et de puissances qui en ont découlé....
Posté le: Lun 03 Aoû 09 à 18:03 Sujet du message: |
help!!!!!!!!!!
Bender33 307 de Diamant
