Peugeot 307 - Voir le sujet - Ordinateur de bord version Windows Seven ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
seriousman
MessagePosté le: Dim 26 Juil 09 à 13:20    Sujet du message: Ordinateur de bord version Windows Seven ! Répondre en citant
UP DU 7 AOUT
Dernières photos en date :
Hello.
Bon ça y est, après avoir lu et encore lu toutes les infos sur ce forum, je me suis enfin décidé à écrire mon propre sujet.
Alors mon projet est d'intégrer un ordinateur dans la voiture, mais un vrai de vrai !!!
L'idée est de l'intégrer dans la boite à gant (bon ok après elle sera inutilisable).
Pour ce qui est de l'écran au début je pensais à un écran 7" rétractable au niveau de l'autoradio mais un flash lumineux telle l'inspiration divine m'est apparu !!! Déporter l'ordinateur de bord original (enfin l'écran) au niveau de l'autoradio et descendre l'autoradio dans l'emplacement inférieur.
Ce qui me permettrai de mettre l'écran tactile vga 8" (800x600) au niveau du parebrise (mon dieu quelle classe).
Donc c'est parti : carte mère mini-itx de 17cm x 17cm et go.
Pour ce qui est de la config ne vous laissez pas avoir par sa petite taille, c'est du petit mais cotaud ! Carte mere zotac 9300itx wifi, core 2 quad à 3ghz, 4go de ram 8500 et surtout 2 disque dur ssd 30go ocz vertex en RAID0. Une vrai bombe limite.
Du coté habitacle, je suis pas vraiment bricolo mais il faut bien avouer que jusque là je me suis pas trop mal débrouillé.
Je vous laisse apprécier le travail sur les photos.
Pour comparaison la bouteille c'est du Coc** **la de 1,5l.
Par contre j'attends encore l'écran et l'alim, mais j'ai bon espoir d'attendre encore 1 ou 2 jours maxi.
J'espere que j'aurai tout monté d'ici le week end prochain.
Je vous tiendrai au courant des avancées.
Edité par seriousman le Lun 07 Sep 09 à 20:01
307-xsi
MessagePosté le: Dim 26 Juil 09 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
cool
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 26 Juil 09 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Du bon boulot,
connais tu le forum Carmédia.fr ?
Jay64fr est membre ici, et aussi l'administrateur de ce forum.
Une question, comment as tu fait pour descendre l'odb à l'emplacement voulu ?
Faut-il modifier/rallonger le faisceau, ou arrive t-on à le descendre ?
seriousman
MessagePosté le: Dim 26 Juil 09 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour redescendre l'odb, faut déjà le declipser (tu tire vers le haut) puis tu le déconnecte, et pour finir le dévisser.
Par contre pour la nappe (le câble) j'ai déclipsé la partie plastique sous le volant (au niveau des jambes ) et en cherchant un peu tu le vois, alors j'ai tiré un peu en vérifiant en même temps en haut pour voir si tout passait bien et hop je l'ai récupéré, il n'y a plus qu'à le renvoyer au niveau des emplacements autoradio (là c'est facile).En plus du coup t'as carrément la longueur qu'il te faut et même plus.
Sinon vous auriez la ref de la vitre des compteurs car je l'ai félé pour la démonter Confused .
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 26 Juil 09 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pur ces infos, je vais regarder ça Wink
Je te cherche la réf de la vitre...
Edit : pour 307 T5, la réf est 6107.75, je pense que c'es la même pour T6 Wink
Edité par gysmo07300 le Dim 26 Juil 09 à 15:13
307-xsi
MessagePosté le: Dim 26 Juil 09 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
6107 75 vitre combiné 55.70 €
seriousman
MessagePosté le: Dim 26 Juil 09 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les ref, et bah dis donc ça fait chéros le coup de tournevis !!!
Ah si j'oubliais de préciser : j'ai déjà installé dans l'espace sous le vide poche un touchpad (comme la souris des ordis portables) parce que même si l'écran est tactile, il est un peu loin et puis pour naviguer dans windows ce sera plus pratique.
PS par contre pour avoir le son de l'ordi dans l'autoradio (d'origine) de la voiture et donc sur ses enceintes (en auxiliaire), j'ai acheté le kit multimédia (pour y entrer une prise jack et rca) mais faut aller chez Peugeot l'activer (sacré farceur ce Peugeot ou comment gagner de l'argent facile).
Le kit coute 30/35€ et c'est pas l'usb box hors de prix !
seriousman
MessagePosté le: Lun 27 Juil 09 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ça y est j'ai mis l'écran de l'ordinateur de bord au niveau de l'autoradio.
J'ai essayé de l'intégrer au mieux.
Mais place aux photos.
Et je vous tiens au courant de la suite des évènements.
MessagePosté le: Lun 27 Juil 09 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
wouatch, comment ta fait ca !!!! l'intégration de fou !!!!
dit nous comment ta fait !
Omers
MessagePosté le: Lun 27 Juil 09 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Joli le plexi !
C'est bien lisible quand tu conduis ?
MessagePosté le: Lun 27 Juil 09 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
c'est surtout comment il la fait pour lui donner une forme parfaite et pour qu'il tienne...
seriousman
MessagePosté le: Lun 27 Juil 09 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
un coup de bol
Le plexi est du 3mm d'épaisseur, et je l'ai coupé à mon boulot avec une machine découpe laser.
En fait j'ai fait 2 rectangles, un de 185 x 61mm (avec un rectangle coupé à l'intérieur pour maintenir l'écran) et j'ai monté ça en force dans l'emplacement din.
Et franchement ça tient bien (mieux que pattex et compagnie ni clou ni vis lol).
Pour la plexi de façade, il s'agit du même plexi coupé aux dimensions de 190x61 et avec un autre rectangle dedans gravé (pour ne pas enlever le plastique autocollant lors de la peinture, a peindre coté intérieur).
Donc voilà 2 couches, j'enlève les plastiques de protection (y compris celui qui m'a servi de cache pour la peinture).
Et pour la pose, bah pareil, EN FORCE !!!
Et vu que le plexi et un poil plus grand que l'emplacement din, bah ça courbe et prend bien la forme.
Voilà, c'etait pas plus simple que ça...
307-xsi
MessagePosté le: Lun 27 Juil 09 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
trés bien fait, c'est beau
MessagePosté le: Lun 27 Juil 09 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
chapeau l'imagination !
moi je me suis fait chier a faire un truck en bois avec du mastique et tout...
faudrait que je vois comment faire...
307hdiprenium
MessagePosté le: Lun 27 Juil 09 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
superbe installe.
megane gt dci 150
tytydu62770
MessagePosté le: Mer 29 Juil 09 à 05:30    Sujet du message: Répondre en citant
travail superbe ! combien cela t'as couté ?
kmouk04
MessagePosté le: Mer 29 Juil 09 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
super la modif!! Shocked
ça évite que l'affichage soit illisible par temps chaud en plus!!!
ça me tente bien de faire la même chose!!!
une petite question : quelle taille maxi d'écran (L*P*H) rentre dans la casquette peugeot ?
seriousman
MessagePosté le: Mer 29 Juil 09 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bah je sais pas t'as qu'a regarder, pour l'enlever faut juste tirer la casquette vers le haut (faut tirer fort mais pas trop histoire que une fois c'est déclipser avec la force que t'as mis tu arrache pas le câble avec l'élan).
Car dans l'idée, le casquette elle dégage au profit d'un écran lcd 8" (avec aussi une casquette autour que j'aurai découpé histoire d'habiller et aussi cacher les trous.
Je suis dèg les colis ils arrivent pas !!!
Le log gps marche impec, centrafuse est encore en phase de réglages au petits soins, et pour la reconnaissance vocale sous seven, ça avance aussi.
PS sur l'avant dernière photo, on peut apercevoir sous le vide poche mon touchpad usb (qui fera office de souris).
Allez je reposte dès que j'aurai reçu ce qui manque (et pas des moindres : alim spécial véhicules, ecran et stick gps usb).
Thibiou
MessagePosté le: Mer 29 Juil 09 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas c'est du beau boulot Clap clap clap
Chapeau !
Vendeur_de_clim_en_enfer
MessagePosté le: Mer 29 Juil 09 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment du joli boulot que tu nous fais là Cool
Petite question, ne serait-ce pas une bonne idée d'essayer de mettre le touche-pad dans le cendrier (si tu n'es pas fumeur), pour éviter de perdre l'espace du bas ?
En attendant, j'ai hâte de voir la suite, et suivre ce projet Clin d'oeil ;)
ace
MessagePosté le: Mer 29 Juil 09 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
pour le pad c est ce que j ai fait Hiiiiii :) lool
d ailleur au meeting ils se demander ce que je tripoter dans le cendar lool Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mer 29 Juil 09 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ben l'avantage, c'est qu'il est plus discret, et plus proche aussi non ?
seriousman
MessagePosté le: Ven 31 Juil 09 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voilà des news.
J'ai passé tous les câbles, tous arrivent désormais dans la boîte à gant.
Et ça en fait :
- 2 câbles d'alim (+ et - de la batterie)
- 1 usb qui remonte en haut (niveau casquette odb) pour le gps
- 1 usb qui remonte en haut (niveau casquette odb) pour le tactile de l'écran
- 1 vga qui remonte en haut (niveau casquette odb) pour l'écran
- 1 usb rélié au touchpad (souris)
- 2 (x2) câbles de commande de l'ordi : powerled et power switch
- la prise audio du poste autoradio au pc (activation bsi indispensable mais ça marche nickel hormis que le volume est faible)
je me suis mis le bouton de l'esp off pour allumer l'ordi, et la diode fait office de power led.
PS la méga galère pour passer le plus et le moins de la batterie à l'habitacle je vous raconte pas ! 1h (ou plus), pas mal d'acrobaties, beaucoup de neuronnes (dur !) pour juste 2 câbles !!!
Sinon j'ai reçu le récepteur gps : un inforad k1 qui fait avertisseur de radar (légal) et pour info qui fonctionne nickel avec garmin mobile pc.
J'ai aussi préparé les câbles d'alim au niveau de la batterie avec les cosses, le fusible et tout mais c'est pas encore branché, j'attend l'alim et que tout soit branché pour le faire.
J'éspère que j'ai bien géré pour le fusible que j'ai installé : un 20A, car l'alim fait 250W et sur du 12V ça ferait donc 240W, j'éspère que ça va bien tenir sinon je mettrai du 30A histoire de palier au possible pic de puissance de 300W de l'alim (ref constructeur).
Et je suis trop vénère car j'ai pas encore reçu l'écran et l'alim mais je me suis arrangé avec chronoposte, du coup je vais tout recevoir en vacances, histoire de terminer tout ça.
Voilà, allez à bientôt pour la suite.
cocolabombe0
MessagePosté le: Sam 01 Aoû 09 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Super boulot.
20A je pense que ca risque d'être assez léger.
I=P/U=250/12=20.8A
seb66playa
MessagePosté le: Dim 02 Aoû 09 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Chapeau pour l'intègration de l'odb au dessus de l'autoradio, je trouve ca magnifique !!!! Clin d'oeil ;) Clin d'oeil ;)
Vivement la suite de ton projet Clin d'oeil ;)
seriousman
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 09 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voilà des news :
Alors c'est bon j'ai reçu l'alim et l'écran.
J'ai fais des tests vite fait et ça marche impec !
Par contre l'écran il est carrément balaise ! ça va être tendu de le faire tenir sans trop coupe le tableau de bord ! (et j'ai déjà coupé le chanfrein, ou épaulement je sais plus, au niveau de la casquette de l'odb).
Les boules que mon bouton marche arret qui est le bouton esp off marche pas ; il va falloir que je vérifie ça.
Maintenant reste plus qu'à tout monter dans les emplacements (ça va être juste juste). et aussi faire une visière pour l'écran car vlà les reflets de soleils ( en plus j'ai un sw avec le toit panoramique).
Mais avec le temps qu'il fait et que je suis aussi en vac chez un pote, j'ai plus trop le temps de m'en occuper, mais apparement ce week end il pleut alors j'éspère finir ça à ce moment là.
Allez je vous tiens au jus bye.
Thibiou
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 09 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
On attends avec impatience les photos Laughing
Bon courage Wink
307hdiprenium
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 09 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
megane gt dci 150
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ben alors, c'en est où ? Super content :D
seriousman
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'attends un nouveau firmeware pour les ssd qui devraient sortir aujourd'hui.
Mais j'espère le mettre d'ici la fin de la semaine.
J'ai déjà fais une pré-mise en place et ça a l'air good.
Pour les cables ça va être chaud chaud, surtout qu'avec l'espace restant il va falloir placer 1ssd, l'alim, le hub usb et tous les cables (il y a aussi une grande antenne wifi de 20cm).
Si j'ai le temps j'essaierai de poster au moins les photos de l'écran vu qu'il est mis (mais pas encore tout à fait en place).
