Dadou6996 307 d'Argent
Roncs86 Curieux
Inscrit le: 01 Nov 2008 Messages : 15 Localisation : Lorraine
Posté le: Dim 05 Avr 09 à 19:19 Sujet du message: |
bonjour à tous,
Depuis mon changement de filtre à gasoil, plus de perte de puissance ni de messages d'anomalie.
Par contre la , j'ai des pertes de régime lorsque j'accélère ou quand je reste à une vitesse constante. Pendant un a deux secondes le régime baisse fortement sa provoque des vas et viens , on est balancer d'avant en arrière.
Avez vous déjà eu ce souci ?
bonne chance à vous tous pour vos problèmes de 307
Roncs
jerem80 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 05 Avr 09 à 21:08 Sujet du message: |
il n'y a pas de fap sur le 1.4 hdi
_________________ 307 break xr presence 2003
206 s16 2001
Roncs86 Curieux
antho_O 307 Addicted
Inscrit le: 03 Jan 2008 Messages : 34 Localisation : angers (49)
Posté le: Lun 06 Avr 09 à 15:20 Sujet du message: |
idem pour moi cet après midi, tout d'un coup voyant moteur et message anomalie antipollution sur l'écran odb, mais pas de perte de puissance.
encore signé peugeot.....
_________________ -bis peccare in bello non licet-
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Mer 08 Avr 09 à 00:54 Sujet du message: |
bonsoir,
Petit probleme en rentrant ce soir, la voiture a affiché anomalie anti pollution suivi de ASR et ESP hors service, la voiture a calé toute seul, puis n'a plus voulu redemaré pdt 4/5 min, quelqu'un serais d'ou ca vien?
Meme si je crois bien que je vais devoir faire comme beaucoup et passé chez peugeot et laché un bon gro billet :s ....
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 08 Avr 09 à 09:35 Sujet du message: |
| 307-xsi a écrit : | | Petit probleme en rentrant ce soir, la voiture a affiché anomalie anti pollution suivi de ASR et ESP hors service, la voiture a calé toute seul, puis n'a plus voulu redemaré pdt 4/5 min, quelqu'un serais d'ou ca vien? |
9 chances sur 10 pour que ce soit le capteur de pression du FAP HS. Le passage au diag devrait confirmer.
Si c'est bien ça, il y a un tuto sur le changement de ce capteur dans les "dossiers"
jarjarbins13 307 Addicted
zaza 307 Addicted
Posté le: Lun 20 Avr 09 à 12:02 Sujet du message: anomalie antipollution |
bonjour à tous,
j'ai une 307 essence, 16v 110cv, j'ai également eu ce message, aprés diagnostic avec la valise, il s'avère que c'est le pot catalytique, sans aucune perte de puissance,
il n'y a pas d'urgence, mais il va falloir y passer!! le mécano me l'a quand même effacé du tableau,
je voulais savoir si au passage au controle, cela pouvait se voir quand même, car j'ai un doute lors de l'achat au mois d'aout, cela aurait pu être possible que le pot soit déjà mort avant le controle? combien de temps cela va t'il prendre pour que le message réapparaisse ?
merci pour votre réponse
Posté le: Lun 20 Avr 09 à 17:24 Sujet du message: |
est ce que tu as essayé de rouler au bioethanol?
j'ai eu ce message lorsque j'ai un "tiré" dedans, aprés avoir fait un 50/50 avec du bioethanol.
depuis un nouveau plein au sp98, j'ai re- poussé un peu la voiture et le message a disparu. le calculateur qui devait rien comprendre
zaza 307 Addicted
Posté le: Lun 20 Avr 09 à 20:44 Sujet du message: |
ben en fait le mécano m'a dit que c'était le pot catalytique, est-ce que le fait de changer ou de modifier le carburant aurais une incidence sur cette anomalie?
Je sui novice, je ne connais vraiment rien à la mécanique, j'essaie tout de même de m'intéresser un peu car c'est tout de même ma première voiture à ce prix là!!!!
et le mécano c'est une connaissance à mon neveu en qui j'ai une totale confiance,
donc ce qu'il me dit j'y crois
et pour le bioethanol, il n'y a pas de modif à faire sur la voiture?
Posté le: Lun 20 Avr 09 à 22:09 Sujet du message: |
re
non non pas du tout, en fait j'ai deja roulé pas mal de fois au bioethanol sans soucis. La derniere fois que j'ai fais plus ou moins 50/50 au bioethanol j'ai eu le message anomalie antipollution.
vu que t'as une essence, je demandais juste si tu roulais au bio au moment où tu as eu le message d'anomalie.
vincent9501 Nouveau
Inscrit le: 21 Avr 2009 Messages : 2 Localisation : cergy
Posté le: Mar 21 Avr 09 à 10:53 Sujet du message: Probleme sur ma Titine |
Bonjour messieurs les spécialistes,
J'ai un problème avec ma 307 hdi de 86000 km ~~,
aucune réparation effecutée.
elle roule convenablement CEPANDANT, je n'arrive plus à pousser les rapports, et lorsque je suis à 110 km/h, le véhicule ralenti, perte de vitesse, et lorsque j'éteins le moteur, une odeur s'échappe du véhicule comme du cuivre brulé.
Que faire?
Quel Diagnostic prononceriez vous?
et quel Prix a peu Près...??
Merci de votre collaboration
Cordialement
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 21 Avr 09 à 11:11 Sujet du message: Re: Probleme sur ma Titine |
| vincent9501 a écrit : | | Que faire? |
Lire la 1ère page du sujet sur le FAP dans cette même section du forum (mis en "post-it"), tout est expliqué Tous tes symptomes collent avec ce type de problème.
ramzi41 Nouveau
Inscrit le: 21 Avr 2009 Messages : 2 Localisation : YEMEN-SANA"A
Posté le: Ven 24 Avr 09 à 12:48 Sujet du message: |
slt!!!!!!!!!!
moi aussi le message "systeme antipollution" s'affiche depuis longtemps sans perte de puissance. sauf que maintenant, j'ai des pertes de puissance avec des difficultes de demarage le matin.
samsou Nouveau
Posté le: Sam 25 Avr 09 à 21:47 Sujet du message: |
bjr
si le feu anti pollution s allume il faut faire de la vitesse plus de 110 km pendant 15 mn , il s enlèvera automatiquement .
moi je ss partie voir plusieurs garages ils n ont pas trouvé la panne et moi je l ai trouvé tte seule, essayez et vous allez voir que j ai raison
ramzi41 Nouveau
Posté le: Dim 26 Avr 09 à 09:43 Sujet du message: |
Merci pour ton conseil...mais dans ma capitale j'ai pas une route que je pourrais faire 110km/h.
Aussi une question: ou se trouve le pompe a essance? et filtre a essence?
Merci.....
fafane1408 307 Addicted
Inscrit le: 16 Déc 2008 Messages : 22 Localisation : la sarthe
spawn59 307 d'Or
Inscrit le: 05 Jan 2007 Messages : 845 Localisation : ABSCON
manot Nouveau
Inscrit le: 10 Juin 2009 Messages : 1 Localisation : pérenchies
Posté le: Mer 10 Juin 09 à 22:30 Sujet du message: antipolution 307 hdi 90cv peugeot se frotte les mains |
je suis furieux contre le garage peugeot surtout celui de Pérenchies, et ce n'est pas le seul, ils profitent des pannes antipolution car pour eux c'est de l'or en barre.
Moi ça fait 1 an que je roulais en mode dégradé voyant stop allumé, antoplution, et signal antipolution allumé dès que je passais 1800 tours, j eleur avait dit qu'elle tournais sur 3 cylindres,
j'avais peur d'aller cher eux car pour monter des pneus que j'avais acheté moi même sur un site ils m'ont fait payé 79€ juste pour le montage l'équilibrage temps passé 20mn pour les deux roues arrières.
Donc la j'en ai marre j'ai dit tant pis je vais les voir, j'ai fait un diag à 25€ et la ils m'annoncent, que je dois la laisser la deux heures pour chercher la panne, (169€ de mains d'oeuvre) ensuite changer la sonde d'eau 1 h de plus, et ce n'est pas sur que ça marche. Le prix d'un injecteur neuf est déjà annoncé, 400€.après il faut y ajouter la mains d'oeuvre, ils jouent un sketch entre le boss et le mécano en disant c'est pas sur que ça marche bla bla bla...
Résultat j'ai dit je réfléchis et je suis partie.
J'ai acheté une sonde d'eau et ça m'à pris 5 minutes à tout casser pour la changer (1ere chose) eux ils m'annonçait 1 heure.....
j'ai acheté un injecteur d'occasion et la ma voiture fonctionne parfaitement
pour le remplacer je ne suis pas super mécano mais démontage remontage et prêt à démarrer ça m'à pris 20mn ... encore une fois eux ils me disait 2 heures.... cherchez l'erreur...
Bref, mon anomalie antiplution à disparut, maintenant je peux pousser les rapport c'était bien un injecteur qui était mort, alors que je leur avait dit en arrrivant, (je crois que j'ai un injecteur qui ne fonctionne pas...
QUE DES VOLEURS, et je comprend maintenant les lourdes factures que ceux du forum ont, problèmes antipolution, arretez des penser egr, débimétre ou quoi que ce soit, changez vos injecteurs ou faite les nettoyers et éprouver par DANJOU à lille ou un diéseliste car il ne vas pas surfacturer comme le fait les peugeot....
_________________ manot
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 11 Juin 09 à 08:56 Sujet du message: Re: antipolution 307 hdi 90cv peugeot se frotte les mains |
| manot a écrit : | | Moi ça fait 1 an que je roulais en mode dégradé voyant stop allumé, antoplution, et signal antipolution allumé dès que je passais 1800 tours |
Tu aimes prendre des risques toi. Le mode "dégradé", c'est une stratégie de sécurité pour protéger le moteur et pouvoir rejoindre le garage le plus proche en roulant plutôt que sur un plateau, ce n'est pas un mode qui est là juste pour faire beau ou pour emmerder le conducteur.
FloFromNC 307 de Bronze
Inscrit le: 15 Mar 2009 Messages : 274 Localisation : Nouméa Nouvelle Calédonie
Posté le: Ven 12 Juin 09 à 05:40 Sujet du message: |
Moi ça va je le vit bien. J'ai le message en permanence depuis que j'ai décatylisé. Vraisemblablement j'ai une sonde qui s'affole à la sortie à chaque fois. Faudrait que je vois pour la supprimer, vous en pensez quoi?
plombar39 Curieux
Inscrit le: 28 Avr 2009 Messages : 19 Localisation : herault
Posté le: Ven 12 Juin 09 à 11:17 Sujet du message: |
bonjour , j'ai eu sur mon tdb "anti-pollution defaillant " il y a une 15aine de jour et perte de puissance ( elle depassait pas les 2600 t/m ) il ya une semaine . j'ai regarder sur le forum ce qu'il se disait et entre les manip que certains proposent , les fap a changer , les injecteurs , .... j'y comprenais que dalle et vu que je suis pas mecano , direction le garage .
apres diagnostic , il m'annonce que c'est le capteur a changer . je viens de la recuperer et 155 € plus tard elle est reparée .
Cyber Warrior 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Nov 2007 Messages : 256 Localisation : Toulouse
nicouuulas Curieux
Posté le: Mer 01 Juil 09 à 18:31 Sujet du message: Re: Message Anomalie antipollution |
| MoLLeT a écrit : | | MoLLet a écrit : | Bonjour a tous
Je voulais avoir des petites précisions, car j'ai un problème il y a presque 3 semaines en allant au boulot un matin je roulais et d'un seul coup un voyant s'allume et sur l'écran je lis "Anomalie antipollution" donc je fini mon trajet avec aucune perte de puissante mais juste un voyant allumé. Le lendemain matin je reprend la voiture et le message a disparu comme par magie. Cela a recommencé hier.
Donc ma question est la suivante est ce que ce genre de message ne reste valide qu'une seul journée ou c'est un défaut...
Merci de vos réponses |
A propos du message "anomalie anti-pollution"
Si le défaut est "furtif", c'est-à-dire lié à un défaut ponctuel, un bug, (démarrage par temps très froid, pleine charge de longue durée, etc...) on peut l'effacer. Si ce n'est pas furtif, il reviendra quand même et il faudra alors consulter.
Comment réinitialiser les messages d'erreur :
la procédure pour réinitialiser l'affichage "anomalie pollution" ou "EFF. DESENCR. FILTRE DIESEL" est :
- mettre le contact
- débrancher la batterie
- attendre 1 min
- rebrancher la batterie
- enlever la clé du contact
- fermer la porte avec la clé
- attendre 2/3 minutes
- ouvrir l'auto
- mettre le contact : le défaut disparait
j ai essayé, ca ne marche pas, mon default anomalie pollution est toujours allumé!
je pense qu il va falloir aller chez peugeot
poupoune Curieux
Posté le: Dim 05 Juil 09 à 06:45 Sujet du message: ANOMALIE ANTI POLLUTION |
Stl a tous,
Je suis mega en colere apres peugeot.
J ai ce fameux probleme de massage anomalie anti pollution avec perte de puissance sur ma voiture peugeot 307 xs premium 2004 70000 Km de puis le mois de Fevrier.
Chez peugeot le mec ne trouver pas le probleme donc il me fait une regeneration complete.
Un mois plus tard idem donc deuxieme regeneration effectuer par peugeot.
En Avril toujour le meme probleme il me change un capteur. 190€
En Juin je retourne chez peugeot pour le meme probleme il m annonce que c est le FAP et a changer cette fois ci c est sur, je decide de faire les reparations il y a une semaine pour le prix de 650€ et mon voyant ainsi que ma perte de puissance et toujours presente.
Je deboule des demain 8h00 chez peugeot pour pousser ma guelante car il ne faut pas pousser apres plus de 800 € de reparation et toujours ce probleme j en ai rale bol surtout que je devais partir aujourd hui en vacance et je n ose pas prendre la route avec le manque de puissance que j ai sur la voiture ça crain sur auto route.
Je vais demander a peugeot les remboursements des factures car pour moi je pense qu ils se sont planter de diagnostique et vu le prix des factures ils se doivent de me restituer une voiture en etat de fonctionnement.
Je vous tiens au courant.
A bientot
cudeo 307 d'Or
Posté le: Dim 05 Juil 09 à 11:13 Sujet du message: |
Alors moi j'ai ce message, mais pas de perte de puissance, elle va au garage demain...
C'est une essence 2L 138 Ch de 2003
_________________ http://www.jaiteste.fr/ donnez vos avis sur les garagiste, concessionnaire, magasins, entreprise du batiment, artisant, etc de votre région.
Jo57100 Nouveau
Inscrit le: 05 Juil 2009 Messages : 1 Localisation : Contz les bains
Posté le: Dim 05 Juil 09 à 22:23 Sujet du message: |
J'ai acheté une peugeot 206CC de septembre 2006 et j'ai ce fameux message anomalie antipolution, mon gros problème est que le moteur s'éteint subitement, 3 fois sur autoroute, cela me fais prendre de gros risques.
Tout a commencé peu avant la révision des 40 000km (actuellement 50000), j'ai donc pris rendez-vous et le fitre à particules à été changé (facture de 117€).
Je récupère mon véhicule, nouvelle panne, le témoin s'allume un mois aprés,
Un diagnostic a été fait, il s'agit d'un défaut fugitif, état moteur paramètre inconnu.
Premièrement la personne me mens en disant que le témoin est éteint, qu'il n'y as pas de panne. Pour eux tout est normal, les pannes ca peut venir du jour au lendemain, revenir, repartir, c'est MAGIQUE. De plus le témoin été éteint quand je l'ai récupéré, et m'ont affirmé avoir eu aucun souci en roulant 115km. J'ai donc demandé un responsable.
Le chef d'atelier me dis qu'il y a des problème sur les injecteurs et que le montant de la facture s'éleverait à 3000€. Le garage savait depuis la révision des 40000 km que j'avais une grosse panne, tant de mensonges, honteux pour un garage dont l'obligation de résultat doit être réalisée.
J'ai vu qu'une autre personne du forum avec envoyer une lettre recommandé au siège peugeot, à la défense des consommateurs également,
Je vais faire de même, et compte bien régler ce problême assez rapidement, quitte à aller au tribunal.
je suis déçu il s'agit de ma 1ère voiture, à 23 ans et que je viens de finir de payer, ca fais peur...
Je voulais faire part de mon cas, et surtout de mon ras le bol.
Bonne soirée.
domy Nouveau
