Peugeot 307 - Voir le sujet - régénération FAP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
régénération FAP
seb-seb
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 09 à 12:32    Sujet du message: régénération FAP Répondre en citant
J'ai toujours quelques problèmes avec mon FAP, Je l'ai changé en septembre 2008 (120 000km) et depuis le message "effectuer désencrassement FAP" c'est déjà rallumé.
La 1ere fois (125 000km), peugeot me dit qu'il ne s'est pas régénéré tout seul, donc il fait une régénération forcée et me dit que si ça se reproduit, il faudrait voir du coté de la pompe de je sais pas quoi...
Depuis (2000 km après environ à 128 000) le voyant c'est rallumé lorsque je roulais a vive allure sur autoroute et je balise un peu de retourner chez peugeot.
J'aurais voulu savoir s'il est possible que cela vienne d'une autre pièce que le FAP, ou s'ils font exprès de me faire attendre jusqu'à septembre (date limite de garantie de la pièce) pour m'annoncer qu'il faut de nouveau le changer.
Sinon est ce que quelqu'un a une idée d'où le problème peut venir si ce n'est pas le FAP et les coûts éventuels pour les malchanceux qui ont déjà eu ce problème.
Merci beaucoup
EDIT : niveau puissance c'est pas super non plus !
nike
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 09 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
c est souvent un probleme de capteur celui deriere la batterie
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 09 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
tu as fait un diag peugeot?
seb-seb
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 09 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de diag, juste le mécano peugeot qui m'a dit ça...
Je commence a être abonné aux visite chez peugeot, j'essaye d'arrêter Crying or Very sad Wink
Pour ce fameux capteur, ça se change? ça coûte cher? c'est quoi? ça me fait peur en tout cas
Concombre
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 09 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un petit boitier electronique qui prend souvent la flotte et qui crame. C'est pas tres cher environ 100 €. Je trouve plus ma facture pour te dire exactement Rolling Eyes
307 SW - HDI110 - 2003
seb-seb
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord, je vais voir ce qu'on me dit alors je vous enverrais des nouvelles quand je serais passé à peugeot.
Entre temps, si tu arrives à mettre la main sur ta facture, je suis preneur, des fois que ce soit la même chose.
Sinon avec une histoire de "pompe", y'a pas quelque chose?
antoXS
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me l'avait fait il y a 2mois, c'était un capteur sur l'échappement qui était mal fixé.
Mais ca me le refait depuis pas longtemps... Rolling Eyes
seb-seb
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Sad donc c'était surement pas ce capteur
Sherkan
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 14:35    Sujet du message: Re: régénération FAP Répondre en citant
J'ai déjà eu ce genre de cas... et notre ami TofDom est un habitué aussi Monsieur VERT ...
Je pense qu'un effacement du défaut devrait suffire. Voir le topic du FAP, page 1 pour la procédure.
antoXS
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 14:48    Sujet du message: Re: régénération FAP Répondre en citant
Ca me fait exactement ca !! C'est dès que je roule à un rythme soutenue (130/150km/h) sur nationale que ca me l'affiche...
seb-seb
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
exactement pareil, ça c'est affiché a 150Km/h
cela peut être du a quoi?
La procédure est a faire lorsque le message apparait, ou on peut la faire même lorsque celui ci n'est plus affiché sur l'ODB ?
Sherkan
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi c'était une petite fuite de gaz d'échappements par ma vanne EGR. Du coup, le calculateur pense qu'il y a une surpression quelque part et affiche le message d'anomalie.
Ca peut aussi être un FAP colmaté et dans ce cas, la surpression est réelle, mais d'un autre coté, le fait de rouler à cette allure décrasse et arrange les choses.
Il faut la faire tant que le voyant moteur est allumé au TdBord. Le message en toutes lettres sur l'afficheur n'est "qu'informatif".
seb-seb
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je viens de pousser la voiture à 150, sans surprise le voyant s'affiche de nouveau, je tente la manip repousse à 150 et de nouveau le message sur l'OdB.
Donc la manip ne suffit pas, et apparemment rouler à cette allure, elle apprécie pas trop.
Pour la part, la vanne EGR a été changée il y a peu (1 mois ou 2)
De plus, j'ai une forte odeur de brulé qui ressort du moteur et qu'on peut sentir rien qu'en ouvrant les porte en sortant de la voiture (je n'ai aucune fuite d'huile).
Sherkan
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Très bon test. L'odeur est sans doute celle de l'additif qui brûle dans le FAP. Comme s'il était encrassé.
Retourne chez Peugeot et demande pourquoi tu as encore ce message 5000 km après avoir changé ton FAP chez eux Confused
seb-seb
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
déjà fait, le mécano a fait une régénération forcée et me dit que le FAP ne se régénère pas tout seul, a voir du coté des pompes de ??? si cela se reproduisait.
L'odeur se fait sentir sous le capot quand les particules sont brulées?
Mais ça sent l'entourloupe a plein nez tout ça, déjà qu'ils m'ont dit que le compresseur de clim est HS alors qu'il continue de faire du froid
nike
MessagePosté le: Sam 06 Juin 09 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
pour ton probleme il faut brancher le pps et verifier en test actionere la pompe aditif voir la pression du fap moteur eteind et a fond sur route mais seul avec le peugeot planet 2000 tu trouve en 10 minutes crono en general
seb-seb
MessagePosté le: Sam 06 Juin 09 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
ok, c'est un peu du charabia pour moi...donc je pense qu'une nouvelle visite chez peugeot va être a programmer prochainement.
nike
MessagePosté le: Sam 06 Juin 09 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
pas le choix avec ces 307 capricieuse il faut des amis chez peugeot
seb-seb
MessagePosté le: Dim 07 Juin 09 à 01:24    Sujet du message: Répondre en citant
et un petit "bzuuuuuuuuuu" dans le moteur une fois le contact coupé c'est un bruit normal? est-ce lié à la régénération du FAP ?
cyclope91
MessagePosté le: Dim 07 Juin 09 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la pompe à huile il me semble qui continue de tourner après l'arrêt du moteur. Ça concerne le turbo je crois
Neoprene
MessagePosté le: Dim 07 Juin 09 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
vi
le truc qui manquait aux S5.GTT Evil or Very Mad
seb-seb
MessagePosté le: Dim 07 Juin 09 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
tout à fait normal donc?
ça veut pas dire que mon turbo commence a claquer?
cyclope91
MessagePosté le: Dim 07 Juin 09 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
non la pompe fait circuler l'huile
seb-seb
MessagePosté le: Dim 07 Juin 09 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
ouf ugrrrh maladeuuuuh
