fktr 307 Addicted
Posté le: Mer 27 Mai 09 à 10:15 Sujet du message: Vos suggestions |
Je souhaite amplifier mon installation par un ampli 4 canaux
2 canaux avant pour le signal AV
2 canaux pour un caisson dans le coffre.
Les HPs AR restent sur le faisceau pour garder le bip de recul.
La liaison entre RD4 et ampli se fera par un adaptateur entre sorties HP du poste et RCA pour ampli.
Cable d'alimentation 10mm² direct batterie.
Merci pour vos conseils et suggestions
Bonne journée
fktr
Doomulation 307 d'Or
Posté le: Ven 29 Mai 09 à 15:59 Sujet du message: |
Une installe bien réfléchie donc. Quelle est ta question?
fktr 307 Addicted
Posté le: Mer 03 Juin 09 à 07:58 Sujet du message: |
Je veux juste savoir si quelqu'un a fait cette modification, gain en qualité de son, précision des branchements...
Bonne journée
fktr
Posté le: Mer 03 Juin 09 à 08:02 Sujet du message: |
Hum va voir ma présentation, en page 2 tu trouveras surment ton bonheur, si tu veux avoir un aventure assez "complète", ou celle de Harman, Neoprène, etc...
La seule différence, c'est que tu souhaites garder ton RD4. Puis-je te demander pk? Tu risques de perdre en qualité tout de même, car ton signal va être amplifié, réadapté en bas niveau, puis réamplifié.
fktr 307 Addicted
Posté le: Mer 03 Juin 09 à 16:04 Sujet du message: |
Re
Doomulation, J'ai visionner ton installation audio, whaouuu... Sur ma précédente 307 T5 j'avais modifier l'instal audio en ajoutant un ampli + un caisson sur un RD3 (la liaison entre ampli et autoradio par un adaptateur sorties Hp vers RCA le résultat était pas mal.)
C'est pourquoi j'envisage une installation voisine sur la T6.
Mes connaissances pour la liaison entre le RD4 et ampli sont pour moi un peu floues, pourrai-tu m'en dire plus... j'ai entendu parlé de connecteurs spécifiques pour ampli et RD4, merci de ton aide.
A bientôt
fktr
Posté le: Mer 03 Juin 09 à 16:25 Sujet du message: |
En fait, de manière très globale, tu as à l'arrière des autoradios des sorties non amplifiées, dites "bas-niveau", présentes sous la forme de RCA. Elles ne sont pas amplifiées, et sont dédiées à rejoindre un ampli.
Tu as également des sorties HP, des câbles qui sont présents sur une des deux fiches ISO (ou fakra sur T6). Ces sorties sont déjà amplifiés, et si tu mets un adaptateur, il va reconvertir le signal en bas niveau.
L'idéal serait de pouvoir démonter le RD4, et de récupérer les entrées bas-niveau avant qu'elles soient amplifiés, mac gyver si tu nous écoute...
Si tu comptes garder les HP d'origine de ta voiture, et ne pas préparer tes portières (insonorisation et rigidification), une amplification n'est pas souhaitable. Tout tes plastiques vont grincer, et les HP vont souffrir.
Pourquoi ne pas conserver le RD4 pour alimenter ton kit éclaté d'origine, sans mettre trop de grave, et récuperer les câbles des HP dédiés aux enceintes arrières (qui sont trop petites pour amener quelque chose de correct à l'installation) pour les brancher en entrées sur un caisson actif?
Quel était ton montage exact dans la T5?
@ plus tard
fktr 307 Addicted
Posté le: Mer 03 Juin 09 à 17:12 Sujet du message: |
Re,
Le montage sur la t5 est le suivant
Un ampli 4 canaux
2 canaux pour les Hp av
2 canaux pour les HP ar
relié avec un adaptateur Hp RCA sortie av du RD3
Un caisson amplifié relié par un autre adaptateur Hp RCA sortie ar du RD3.
Le son me semblait correct mais sans point de comparaison.
Je retiens tes conseils.
A plus
fktr
fktr 307 Addicted
Posté le: Ven 05 Juin 09 à 14:29 Sujet du message: |
Bonjour à tous, bonjour Doomulation,
L'amélioration audio sur ma 307 T5 me convenait car je ne recherche pas la puissance mais la qualité avec l'ampli on monte moins en volume mais en gagne en clareté.
Ton explication me semble correcte, dans un premier temps j'envisage pas de changer les HP (démonter les garnitures de portières m'embale pas trop, mais bon si ça vaut le coup je le ferais et surtout réduire les vibrations par des plaques isolantes...).
On peut lire différents avis sur les forums; certains préconisent un caisson que d'essayer d'améliorer les portières, pour d'autre c'est l'inverse...
J'ai remarqué ton installation avec fixation bois pour les HP, le rendu doit être bon je suppose.
Je suis tes conseils avant de me lancer assez vite, le son d'origine n'est pas mauvais mais insuffisant à mon goût.
A bientôt
fktr
harman 307 d'Or
Posté le: Ven 05 Juin 09 à 15:04 Sujet du message: |
tous les dires plus haut de mon padawan doomu vont parfaitement dans le bon sens.
Je rajouterai ceci tout de même. La preparation des portes est la priorité avant tout. L'amplification des pauv Hp d origine jetés ds les portes ne donnera rien de bon et tu sera très déçu.
Vois cela comme les fondations d une maison.
Si c est bancale dès le départ , le reste au dessus sera + qu incertains ^^
fktr 307 Addicted
Posté le: Lun 08 Juin 09 à 11:02 Sujet du message: |
Merci les gars pour vos avis, il faut donc que j'y passe moi aussi. reste à piocher des conseils, des photos pour le démontage des portières.
A bientôt
fktr
Posté le: Lun 08 Juin 09 à 11:05 Sujet du message: |
Tu trouveras quelques photos page 2 de ma présentation.
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Lun 08 Juin 09 à 13:33 Sujet du message: |
salut, on met pas un ampli pour des HP et un SUB
Il faut un ampli 4canaux pour les 4HP
Et 1 ampli pour le SUB
Poun info j'ai changer mon autoradio, et mes enceinte d'origine on la gouache, j'ai etais surpris que des M****E comme ça me sorte un son aussi propre, donc pour l'instant meme avec le sub je suis pas a la minute pour mes HP
Posté le: Lun 08 Juin 09 à 14:05 Sujet du message: |
On compte un canal d'amplification pour une enceinte, ou 2 canaux pour un sub.
Donc un ampli 4 canaux peut très bien suffir, 2 pour l'avant, 2 pour le sub, et les enceintes arrières sur l'autoradio d'origine.
Il n'est pas nécessaire d'avoir 2 amplis, ou un ampli 6 canaux.
Neoprene 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2006 Messages : 703 Localisation : disneyland
Posté le: Lun 08 Juin 09 à 15:18 Sujet du message: |
exact
| Citation: | on met pas un ampli pour des HP et un SUB
Et 1 ampli pour le SUB |
c'est comme affirmer que pour rouler en 307, il faut :
- désigler
- des linca
- un hdi136 pucé à 180
_________________ --**__ destructureur patenté de watures __**--
