Posté le: Mer 11 Mar 09 à 17:55 Sujet du message: [Dossier] Montage/cablage capteur pluie+retro electrochrome |
Bonjour à tous chose promise chose due
Tout d'abord pour ceux qui se demandent pourquoi j'en suis arrivé à changer de pare-brise, de capteur de pluie et de retro je vous invite à visiter ce lien:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=17930&highlight=chokchman
Première étape:enlever les garnitures des montants de portes, l'ancien capteur de pluie et l'ancien rétro
Sur la photo suivante vous voyez mon ancien retro electrochrome sur le point d'être démentelé Vous voyez le fil noir avec lequel j'avais fait la rallonge pour aller me repiquer sur le plafonnier
Pour enlever l'ancien capteur de pluie il faut d'abord enlever le cache-capteur comme suit (il suffit de faire levier avec un tournevis fin)
Voici l'ancien capteur de pluie (rond) encore fixé à son support
Voici en détail la zone athermique de mon ancien pare-brise:capteur de pluie rond (réf 6505K0) sur support rond, embase de rétro non électrochrome et support de cache-capteur
Enfin 2 clichés pour voir en détail a quoi ressemble un capteur de pluie rond (ancienne génération)
A ce stade j'ai emmené la voiture chez Peugeot pour qu'ils me montent le nouveau pare-brise (réf 8116JP)
Je l'ai récupéré 24h plus tard avec le nouveua pare-brise monté
Voici une photo de la zone athermique du nouveau pare-brise pour la différencier de l'ancien.Vous y voyez le support du capteur de pluie rectangulaire, l'embase du retro électrochrome, le support du cache-capteur et le support du cache-faisceau du retro
Deuxième étape:le montage et le cablage proprement dit du capteur et du retro
capteur de pluie (réf 6405Y5)
retro electrochrome (réf 8149XG)
Voici les schémas de cablage des ces 2 pièces
capteur de pluie
retro electrochrome
J'ai donc fabriqué 2 faisceaux pour le cablage:un faiscaeu à 4 fils pour le cablage du capteur de pluie et un faisceau à 3 fils pour le cablage du rétro
Faisceau pour le capteur
Faisceau pour le retro
A noter que j'ai fixé des clips sur toutes les extremités des 2 faisceaux pour pouvoir ensuite les insérer dans leurs broches respectives au niveau du BSI
Voici le capteur une fois fixé sur son support
Vous voyez le connecteur blanc 4V en place avec 4 fils qui en partent et qui vont rejoindre leur emplacement au niveau du BSI comme c'etait indiqué sur la schématique:les voies 2 et 4 vers les broches 40 et 38 du connecteur 40V blanc du BSI que voici
La voie 1 vers la broche 3 du connecteur 16V noir du BSI
La voie 3 vers une masse.Dans mon cas j'ai choisi comme masse la masse de l'ancien capteur de pluie puisque le faisceau de l'ancien capteur existe et qu'il descend le long du pare-brise
Pour info voici la schématique de l'ancien capteur de pluie qui m'a permis de savoir lequel des 3 fils etait le fil de masse
Voilà pour le capteur de pluie, je vous passe bien sur les détails sur le cheminement du faisceau:il est caché par le cache-capteur le long du pare-brise, il passe ensuite derrière le ciel de toit puis descend le long du montant de porte conducteur et va enfin vers le BSI
En ce qui concerne le rétro et selon la schématique la voie 1 du connecteur 3V bleu va vers la masse et les voies 2 et 3 vers le BSI
Pour la masse je me suis repiqué sur la masse du connecteur 4V blanc du plafonnier comme suit
Voici le retro en place avec son faisceau dans son logement et qui va etre caché par un cache-faisceau
cache-faisceau(réf 8153FX) en place
cache-faisceau et caches-embase (réf 8149XR et 8149XQ) en place:rétro fini
rétro fini vu de derrière
cache-capteur monté, j'ai presque tout fini
Les 2 faisceaux descendant le long du montant de la porte pour aller vers le BSI
Vous remettez en suite vos garnitures de portes ainsi que les joints et vous passez à la dernière étape:le télécodage
Voici les captures d'ecran des différentes possibilités de télécodage que vous propose PPS pour le capter de pluie et pour le capteur de lumière (le retro electrochrome ne se télécode pas!)
Capteur de pluie sensibilité max
Capteur de pluie sensibilité min
Capteur de pluie sur CC
Capteur de pluie "autre carrosserie" (je pense que c'est pour sensibilité normale)
Capteur de lumière sensibilité max
Capteur de lumière sensibilité min
Capteur de lumière sensibilité "référence"
après une demi-journée de boulot je voyais enfin le bout du tunnel, j'ai fait des essais et ça na marchait pas
C'est qu'en fait j'étais tellement impatient de voir le résultat que j'ai oublié de supprimer les cablages de l'ancien capteur de pluie et de l'ancien capteur de lumière
Pour se faire rien de plus simple:il faut suivre la schématique des anciens capteurs que voici
capteur de pluie
capteur de lumière
En fait vous déclipsez une à une les broches des anciens capteurs qui, par chance, arrivaient toutes au connecteur 40V blanc du BSI (la 3, la 6, la 8 et la 14)
Et là enfin tout marche parfaitement
Voilà je pense que je pouvais pas etre plus exhaustif que ça si vous avez la moindre question n'hésitez pas un forum c'est fait pour ça
A bientôt pour le prochain chantier (limiteur de vitesse)
NB:le rétro electrochrome s'éclaircit bien quand je passe la marche arrière,comme à l'origine (vous me direz c'est normal puisque c'est un montage 100% d'origine que j'ai fait )
Edité par chokchman le Mar 18 Oct 11 à 13:42 (2 fois)
olivier49 307 d'Or
Inscrit le: 23 Déc 2007 Messages : 548 Localisation : Angers
Odeon1384 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Aoû 2007 Messages : 1010 Localisation : Vaucluse
Posté le: Sam 25 Avr 09 à 20:16 Sujet du message: |
Super, je cherche a mettre un retro electrocrome sur ma 407, tu aurais des indications?
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Jeu 14 Mai 09 à 12:56 Sujet du message: |
salut, je n'ai pas trop compris ou fallait brancher le retro au niveau du BSI...??
mickey4D46 307 Addicted
Inscrit le: 24 Oct 2006 Messages : 35 Localisation : Toulouse
Posté le: Jeu 28 Mai 09 à 23:03 Sujet du message: |
Super ce tuto !!!
Je n'ai pas de capteur de pluie/lumière d'origine.
Est-ce que je peux en installer un, changer le com 2000 et activer cette option (307 de 2001) ?
Merci d'avance
emil307 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Nov 2008 Messages : 1290 Localisation : dangu 27
Posté le: Dim 29 Nov 09 à 17:15 Sujet du message: |
Comment tu as fait pour fixer ton rétro electrochromatique alors que tu n'avais pas l'embase pour?Tu as bricolé un petit truc?
Y'a que sur les 307 de 2001 que le capteur de pluie et de lumiere sont a 2 emplacements différents?
Et si on demande a peugeot pour changer le pare brise par un qui nest pas le meme que d'origine par exemple un qui ne possede pas le capteur de pluie et de lumiere par un qui l'a ca leur pose pas de probleme?
_________________ Feline 136 ch cuir marron,rt3,xenon en anti brouillard;jantes lincancabur de 308 bientot vitres teintées!!
Ex 307 -> 307 xr transformé en xsi!!en 2.0 hdi 90 ch!!!
emil307 307 d'Élite
Posté le: Dim 29 Nov 09 à 19:22 Sujet du message: |
ok merci de res precisions chokchman.et si on veut mettre un retro alors qu'on a le basique c'est possible?suffit juste de le brancher et ca mache non?
emil307 307 d'Élite
Posté le: Dim 29 Nov 09 à 19:55 Sujet du message: |
Ah oui bon ba je vais laisser tombé j'ai pas envie de changer mon pare brise pour un rétro.Ca reviendrait cher le rétro!!!
Si jamais mon pare brise casse je pense que je demanderais a avoir la fixation du rétro electrochrome.
en tout cas merci de ton aide Chokchman.
ArKa 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 08 Mai 2008 Messages : 1821 Localisation : Vosges / 88
emil307 307 d'Élite
Posté le: Dim 27 Déc 09 à 10:07 Sujet du message: |
Super le tuto tout est super bien expliqué!!Beau boulot.
Si on a pas les feux auto ainsi que les essuis glaces auto on peut quand meme le faire ou pas en fait?
Posté le: Dim 27 Déc 09 à 10:33 Sujet du message: |
Oui.
Il suffit seulement de se brancher comme moi, sur l'éclairage central du plafonnier, pour avoir un +12V permanent. On n'est pas obliger de changer le faisceau complet.
emil307 307 d'Élite
Posté le: Dim 27 Déc 09 à 18:06 Sujet du message: |
C'est sympa franchement ce rétro. Plus d'éblouissements la nuit par exemple....
emil307 307 d'Élite
Posté le: Dim 27 Déc 09 à 18:43 Sujet du message: |
C'est ca que je recherche surtout cxar la nuit c'est chiant quand y'a une personne qui a ses feux réglés haut ca eblouit de trop avec en plus les miroirs des rétros extérieurs.
Je pense que je le ferais mais pas tout de suite.
Actros44 Nouveau
Posté le: Mer 30 Déc 09 à 18:16 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai installé un rétro électrochrome sur ma voiture mais lorsque ce dernier est allumé, il beaucoup trop sombre. J'ai donc mis une torche sur le capteur situé devant le rétro ( j'appelle le devant du rétro la partie où il y a le miroir). Et là, le rétro ne s'éclaircit pas !! alors que quand je mets la même torche sur le capteur de derrière donc dos au rétro, il s'éclaircit ! Avez-vous une explication ?
Gabix83 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Mar 2010 Messages : 278 Localisation : Vidauban 83550
Posté le: Dim 13 Juin 10 à 09:26 Sujet du message: |
quelle fil as tu prit pour le plus après contact sur le plafonnier concernant le rétro ? Pcq il ne fonctionne pas le mien si je me repique sur les loupiottes ...
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mar 03 Avr 12 à 22:06 Sujet du message: |
hello je voulais savoir jai trouvé une 307 avec capteur de pluie lumière carrée et le com 2000 ,je voudrais le monté sur la mienne qui ne le pas je doit récupérer quoi d'autre avec ya meme le rétro electrochrome merci
damy307 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Mai 2011 Messages : 244 Localisation : Amiens
Posté le: Mer 04 Avr 12 à 13:00 Sujet du message: |
Bonjour, je pense qu'il te faud rien d'autre a pars le faiseau que tu peux faire toi meme, fais juste attention si ta BSI fontionne avec le bicapteur (pluie et lumiere) ensemble ou séparément.
A confirmer par d'autres personnes car je n'ai pas l'allumage auto sur ma 307 mais je pense en monter un prochainement.
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mer 04 Avr 12 à 13:08 Sujet du message: |
je ne sai pas comment voir si il fonctionne avec le bi capteur moi d'origine jai ni capteur de pluie ni lumiere celui que jai trouvé et carré
Posté le: Mer 04 Avr 12 à 17:31 Sujet du message: |
Bonjour, il me semble que la fonction bicapteur est sorti mi 2003 donc si ta 307 est sortie après 2003 c'est le modele carré sinon avant c'est le rond sur le pare brise pour l'essui glasse et le capteur de luminosité derrière l'ecran de l'ordinateur de bord.
Je ne sais pas si ont peut le voir a la valise pour la date precise.
Damspsg10 Nouveau
Posté le: Mer 19 Fév 14 à 18:55 Sujet du message: |
Bonjour pouvez me dire ou acheter un bicapteur pour 307 xsi de fin 2003 à part chez peugeot merci
mah34 307 de Diamant
Posté le: Mar 25 Fév 14 à 20:05 Sujet du message: |
| Damspsg10 a écrit : | | Bonjour pouvez me dire ou acheter un bicapteur pour 307 xsi de fin 2003 à part chez peugeot merci |
je peux l avoir a un bon prix c est tu es intéressé ??
Damspsg10 Nouveau
Posté le: Mar 25 Fév 14 à 20:55 Sujet du message: |
Slt mah34 oui je serai intéresser tu peut l avoir à combien ?
Posté le: Mar 25 Fév 14 à 21:32 Sujet du message: |
T prêt à donner combien mp
Y on a aussi pour les t6 je ne sais pas si sa fonction sur les t5 QUELQUN PEUX ME CONFIRMER SA SERAI COL
j'ai le retro electrochrome aussi c'est tu le veux
teoz 307 Addicted
Inscrit le: 27 Jan 2013 Messages : 47 Localisation : yonne
Posté le: Sam 01 Nov 14 à 08:21 Sujet du message: |
Bonjour peut on mettre un capteur de pluie de 407 sur une 307
daedric Nouveau
Posté le: Lun 11 Jan 16 à 04:41 Sujet du message: |
Quelqu'un pourrait-il confirmer si ce tutoriel est valable pour une 307 SW 2.0 HDI 05/2003?
