Odeon1384 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Aoû 2007 Messages : 1010 Localisation : Vaucluse
Posté le: Mar 24 Mar 09 à 21:04 Sujet du message: |
| superfa55 a écrit : | Salut, il reste quoi sur la titine ? (intérieur et extérieur)
Merci ! |
L'extérieur est complet, la boite est bonne, le moteur est HS, l'intérieur est un peu dénudé, il reste le tableau de bord, volant, et la pare soleil éclairé coté conducteur
Posté le: Mar 24 Mar 09 à 21:06 Sujet du message: Re: recherche de pièces |
| yohan244 a écrit : | Bonjour,
Je recherche un ventilateur et le support du filtre à gasoil pour un 307 2L HDI 110 CV.
Avez-vous ces pièces et à quel prix ? |
Le support du filtre Go, je l'ai, pour le ventilo je suppose celui du radiateur??
Faut que je vois, il est peut etre HS, je l'ai pas encore regardé.
yohan244 Nouveau
Inscrit le: 24 Mar 2009 Messages : 2 Localisation : 13720 La Bouilladisse
Posté le: Mer 25 Mar 09 à 09:45 Sujet du message: |
OK!
De toute façon je viens de trouver un ventilateur donc merci quand même.
Pour le support du filtre à gazoil combien en veux-tu ?
superfa55 307 Addicted
Inscrit le: 10 Mar 2009 Messages : 91 Localisation : Dans ton rétro....
Posté le: Mer 25 Mar 09 à 20:22 Sujet du message: |
Si le volant est en cuir, sa m'intéresse !!
Pas de commodo avec le contacteur OBD ?
Merci !
_________________ ;o)
Posté le: Jeu 26 Mar 09 à 14:29 Sujet du message: |
| yohan244 a écrit : | OK!
Pour le support du filtre à gazoil combien en veux-tu ? |
Combien tu m'en donne??
Posté le: Jeu 26 Mar 09 à 14:32 Sujet du message: |
| superfa55 a écrit : | Si le volant est en cuir, sa m'intéresse !!
Merci ! |
Non j'ai pas le volant cuir, mais le commodo avec l'obd oui.
Posté le: Ven 27 Mar 09 à 08:32 Sujet du message: |
| superfa55 a écrit : | | Odeon1384 a écrit : | | superfa55 a écrit : | Si le volant est en cuir, sa m'intéresse !!
Merci ! |
Non j'ai pas le volant cuir, mais le commodo avec l'obd oui. |
Sur ma 307, j'ai pas l'affichage des consos car pas de bouton poussoir sur le commodo d'essui glace.
Dois-je prendre le commodo seul, ou tout le bloc COM2000 ?
tu me fais un prix por favor ? sachant que j'aurais un télécodage chez peugeot à éffectuer, ou ailleurs bien sûr (MP si ok, merci) |
Pour l'obd la je sais pas, mais je doute que le bouton seul suffise, essai une recherche sur le forum pour voir, le sujet a du être abordé je pense.
Posté le: Ven 27 Mar 09 à 09:17 Sujet du message: |
Pour l'obd la je sais pas, mais je doute que le bouton seul suffise, essai une recherche sur le forum pour voir, le sujet a du être abordé je pense. |
OK, mais laisse-moi ça de côté STP, le temps de vérifier, j'ai mis un topic à cet effet....
Posté le: Ven 27 Mar 09 à 12:43 Sujet du message: |
OK, mais laisse-moi ça de côté STP, le temps de vérifier, j'ai mis un topic à cet effet.... |
Ça marche.
Posté le: Lun 30 Mar 09 à 14:26 Sujet du message: |
Odeon1384, --> MP
Posté le: Mer 01 Avr 09 à 13:50 Sujet du message: |
Ptifantome, t'as commande est partie
AlexP Curieux
nathan07259 307 Addicted
Inscrit le: 03 Avr 2009 Messages : 58 Localisation : Le mans
Posté le: Jeu 09 Avr 09 à 16:47 Sujet du message: |
Est-ce que tu as les barres de seuils?
Posté le: Jeu 09 Avr 09 à 17:56 Sujet du message: |
| AlexP a écrit : | Dommage qu'on soit particulièrement éloigné
A moins que tu sois disposé à envoyer la planche de bord (j'entends par là, la partie intégrant les aérateurs frontaux, la casquette tableau de bord, et le cache airbag frontal passager). J'aurais également besoin de d'autres plastiques (console frein à main, façade "alu" entourant aérateurs centraux, autoradio..., 2 autres plastiques juste à gauche de la boite à gants, plastique cache fusibles sous le volant).
Donc en gros là la seule grosse pièce c'est la "planche de bord".
Par contre, est-ce qu'il y a des différences sur la couleur des plastiques entre une phase 1 et une phase 2 ?  |
Le tableau de bord est déjà vendu ainsi que pas mal de pièce, il me reste encore la console frein à main et peut être les 2 plastiques à gauche de la boite à gants, dit moi juste de quelle pièce il s'agit pour être sur.
Edité par Odeon1384 le Jeu 09 Avr 09 à 17:57
| nathan07259 a écrit : | | Est-ce que tu as les barres de seuils? |
Non j'ai pas ça.
AlexP Curieux
Posté le: Jeu 09 Avr 09 à 19:00 Sujet du message: |
Le tableau de bord est déjà vendu ainsi que pas mal de pièce, il me reste encore la console frein à main et peut être les 2 plastiques à gauche de la boite à gants, dit moi juste de quelle pièce il s'agit pour être sur. |
Les 2 plastiques à gauche de la boite à gants, ce sont (coté passager) d'une part celui qui commence à l'extrêmité avant de la console frein à main, et qui a un trou pour la buse d'aération pieds du passager, et l'autre juste au-dessus avec le carré perforé de 3 lignes (sonde de température intérieure?)
Je pourrais éventuellement mettre des photos.
Posté le: Jeu 09 Avr 09 à 19:05 Sujet du message: |
| AlexP a écrit : | | Odeon1384 a écrit : |
Je pourrais éventuellement mettre des photos. |
Je dois y aller demain, je regarde ça.
Posté le: Sam 11 Avr 09 à 20:36 Sujet du message: |
| Odeon1384 a écrit : | | AlexP a écrit : | | Odeon1384 a écrit : |
Je dois y aller demain, je regarde ça. |
J'ai vérifié j'ai ces pièces.
steeve31 Curieux
Posté le: Lun 11 Mai 09 à 19:03 Sujet du message: |
tu as quoi en pieces meca?
Posté le: Lun 11 Mai 09 à 22:10 Sujet du message: |
Il me reste la caisse, le hayon, l'aile gauche, triangle gauche, la boite et les accessoires autour du moteur, injecteurs, pompe etc...
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Lun 11 Mai 09 à 22:19 Sujet du message: |
salut odeon, tu aurais le cache moteur ??
Posté le: Lun 11 Mai 09 à 22:47 Sujet du message: |
et non il est parti.
Posté le: Lun 11 Mai 09 à 22:49 Sujet du message: |
ah dommage tampis
Merci quand meme
mika34 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Fév 2009 Messages : 308 Localisation : Montpellier
Posté le: Dim 24 Mai 09 à 22:44 Sujet du message: |
est ce qu'il te reste les grilles de tweeter a l'avant? il me faut juste les grilles ..
et l'aerateur de gauche car le mien se ferme mal? merci
_________________ 307 2.0L HDI 90CV XS PREMIUM 2001
MiTo 1.3JTDM 95CV
zefe 307 Addicted
Posté le: Dim 24 Mai 09 à 23:50 Sujet du message: FILTRE A PARTICULE |
BONSOIR
Est-ce que vous avez le filtre à particule et si oui combien de KMS a-t-il roulé?
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 25 Mai 09 à 00:39 Sujet du message: |
Bonsoir, avez-vous toutes les baguettes exterieur, avec ou sans agraffes, sinon que vous reste t'ils des plastiques axterieurs, merci.
Posté le: Lun 25 Mai 09 à 19:07 Sujet du message: |
| mika34 a écrit : | salut
et l'aerateur de gauche car le mien se ferme mal? merci |
Oui j'ai encore les deux grilles, il faut que je regarde pour l'aerateur, mais je suis en déplacement, donc ce sera pour ce WE.
Posté le: Lun 25 Mai 09 à 19:08 Sujet du message: Re: FILTRE A PARTICULE |
| zefe a écrit : | BONSOIR
Est-ce que vous avez le filtre à particule et si oui combien de KMS a-t-il roulé? |
Désolé il est déjà vendu.
Posté le: Lun 25 Mai 09 à 19:09 Sujet du message: |
| BeuZe a écrit : | | Bonsoir, avez-vous toutes les baguettes exterieur, avec ou sans agraffes, sinon que vous reste t'ils des plastiques exterieurs, merci. |
Ils ne me reste que les baguettes sur mes ailes AR.
