Gecko 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Juil 2006 Messages : 438 Localisation : Dijon
PAKAEL 307 d'Or
Gecko 307 d'Argent
PAKAEL 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 09:47 Sujet du message: |
passage a la valise pour la sw ou pas? ,as tu l'afficheur si non comment fais tu pour te caler a la vitesse désiré ,j'ai retourné le problème dans tous les sens je comprends pas.
mateo 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 09:52 Sujet du message: |
Je me permets de te répondre, pour mon cas. Je l'ai mis en seconde monte, et après l'installation, puis l'activation, avec le technicien Peugeot, on a vu qu'il n'était pas possible pour moi d'avoir le régulateur de vitesse et l'affichage, au début ça fait bizarre de pas avoir de voyant ou même la vitesse, mais on s'y fait.
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
Gecko 307 d'Argent
PAKAEL 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 18:15 Sujet du message: |
Salut ç tous
à noter que quand j'avais rajouté le RDV en seconde monte (sans affichage bien sûr) je pouvais l'activer en 3e à 40 Km/h
par contre maintenant que j'ai changé de BSI et de compteur et que j'ai l'affichage il ne s'active qu'en 4e a 50 Km/h
Madess 307 de Bronze
PAKAEL 307 d'Or
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Ven 27 Fév 09 à 19:40 Sujet du message: |
ma 307 et de 2002 je viens de le faire activé et ca marche niquel par contre ne prend pas une manette avec limiteur... voila apres pour la vitesse, quand tu a la vitesse que tu veu tu l'active et voila pas besoin d'affichage
redgecoin49 Nouveau
Posté le: Lun 02 Mar 09 à 09:44 Sujet du message: |
ayant eu une 307 sw 1.6 hdi avant et maintenant un 206 sw 1.6 hdi de 2005 je voudrais savoir si on peut activer le regulateur comme sur les 307 car j'ai achete la commande des 307 qui se monte sur 206 maisPEUGEOT a arrete car il ya eu le probleme avec les VELSATIS
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Lun 02 Mar 09 à 10:07 Sujet du message: |
sur 206 avec le 1.6 HDI, non impossible ! il est verrouillé tu ne pourra pas ! j'en ai une à la maison et rien à faire, on ne peut pas
typoune2002 307 Addicted
Inscrit le: 15 Nov 2008 Messages : 37 Localisation : 24-47-33
Posté le: Lun 02 Mar 09 à 11:07 Sujet du message: |
il faut faire des teste
car pour ma part j ai deja activer sur des 206 cela depend surtout de la bsi installer descu et de la version de soft
redgecoin49 Nouveau
Posté le: Lun 02 Mar 09 à 16:02 Sujet du message: |
merci pour vos reponses je vais voir de mon cote sinon il me reste plus qu'à acheter le AP 800 de chez NORAUTO avec son faisceau et de le faire moi meme
mika34 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Fév 2009 Messages : 308 Localisation : Montpellier
Posté le: Dim 08 Mar 09 à 19:35 Sujet du message: |
quelqu'un l'a deja mis sur un hdi 2.0 de 2001 sans avoir le second cablage (donc qu'un capteur fil bleu et blanc)?
_________________ 307 2.0L HDI 90CV XS PREMIUM 2001
MiTo 1.3JTDM 95CV
Posté le: Dim 08 Mar 09 à 19:37 Sujet du message: |
tu doit avoir un connecteur de libre juste a coter c est pour mettre le 2eme contacteur
mika34 307 d'Argent
Posté le: Dim 08 Mar 09 à 19:39 Sujet du message: |
oui y a un trou de libre mais vu que shadow et un autre membre ont juste mis le comodo et ca marchait alors qu'ils n'avaient que les deux fils et sans passer a la valise, ca m'arrangerait que ca fasse pareil ^^
MiTo 1.3JTDM 95CV
Posté le: Dim 08 Mar 09 à 19:43 Sujet du message: |
moi j y croi pas trop
et pour avoir fait pas mal d installation de rrv je n est jamais eu le cas
un cablage complet et passage au pps et dfans 90% de cas ca tourne niquelle mais 10% de calculo bloquer et j ai deja debloquer des calculo en passant par le leixa3 mais en tout les cas c est pas du 100%
mika34 307 d'Argent
Posté le: Dim 08 Mar 09 à 19:47 Sujet du message: |
Ok merci des renseignements...t'es pas en ile de france par hasard pour l'activer..? ^^
MiTo 1.3JTDM 95CV
Posté le: Dim 08 Mar 09 à 19:55 Sujet du message: |
non plutot sur bordeaux
Hardcore 307 Addicted
Inscrit le: 29 Aoû 2008 Messages : 79 Localisation : Valenciennes/Cambrai
junty94 307 Addicted
Ice33 307 d'Or
Gecko 307 d'Argent
Posté le: Lun 09 Mar 09 à 18:23 Sujet du message: |
| junty94 a écrit : | Bonjour,
Je viends ...
Que me conseillez-vous de faire ?
Merci pour vos réponses ! |
Va refaire un essai. Il faut attendre que le BSI se mette ne pause avant que la modif se valide. Avec de la chance.....
Posté le: Lun 09 Mar 09 à 19:08 Sujet du message: |
junty94 j ai eu des models qui ne fonctionne qu a partir de 70 et en 4 ou 5eme
Posté le: Lun 09 Mar 09 à 19:10 Sujet du message: |
Hardcore deja tu est cable (4fils) il te reste a mettre la commande et l activation et seulement la on sera si c est bon
90%de chance que se soit bon
Posté le: Lun 09 Mar 09 à 23:10 Sujet du message: |
| typoune2002 a écrit : | junty94 j ai eu des models qui ne fonctionne qu a partir de 70 et en 4 ou 5eme
90%de chance que se soit bon |
bon ok j'ai pas essayé en 5 eme et a partir de 70 ... des demain matin jessaie.
pourtant jai pris le periph (mais j'ai pas testé pensant que ca ne fonctionnait pas). depuis le telecodage il s'est passé 7 heures et j'ai fait environ 50 km et j'ai du couper et rallumer le moteur 6 ou 7 fois ..
il me reste plus qu'a tester demain
sinon d'autres solutions ?
