Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème branchement autoradio Sony gt620 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
germain882
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 20:13    Sujet du message: Problème branchement autoradio Sony gt620 Répondre en citant
Salut à tous,
Je viens d'acquérir un petit autoradio sony plutot sympa cdx-gt620U pour ceux que sa intéresse.
Mais mon problème est que lorsque je coupe le contact il reste allumé.
Je suppose que cela vient de l'inversion entre l'alimentation continu et alternative. Mais je ne connait pas la couleur des fils correxpondant.
Pourriez-vous me les indiquer ?
Et je pense aussi que par rapport à la fiche ISO de l'autoradio les fils ne corresponde pas en face aussi.
Merci de me confirmé si quelqu'un connait.
Donc ma 307 est de 2003 c'est un 1.6 16V XR présence.
Merci à tous d'avance
Edité par germain882 le Dim 22 Fév 09 à 14:40 (2 fois)
cham 51
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
logiquement
le jaune est le+ permanent qui te permet de garder la mémoire.
le rouge est le+ après contact qui coupe le poste
inverse les couleurs de ton faisceau jaune/rouge et rouge/jaune voilà Idea
salutas
ke focal krxs)RT5
germain882
MessagePosté le: Dim 22 Fév 09 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse, mais je l'ai déjà fait d'inverser les couleurs.
Pour moi le problème viendrait plus de la conectique venant de la voiture.
Je ne connais pas la couleur des fils.
Cdlt
rammstein57
MessagePosté le: Dim 22 Fév 09 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
t'as une fiche facra? si c'est ça t'es quasiment obligé de passer via un adaptateur iso/facra... et sur le faisceau de l'autoradio, tu dois pouvoir normalement mettre jaune/jaune et rouge/rouge ou tu peux faire jaune/rouge rouge/jaune. ou des fois ya jaune+rouge/rouge
ex 307iste maintenant megane cc mais toujours present pour les questions (surtout autoradio)
germain882
MessagePosté le: Dim 22 Fév 09 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Facra ??? Je ne connaît pas.
Et mon ISO du coté autoradio j'ai comme à la normal mon jaune et mon rouge qui sont interchangeable, mais j'ai déjà essayé et sans résultat.
Mais quand je branche mes deux ISO voiture autoradio ensemble je vois bien qu'il y a certain fils qui n'aboutisse a rien. Pour moi mon pb viendrais de là mais je cherche quelqu'un qui connaître les significations des couleurs du faisceau de la voiture.
cham 51
MessagePosté le: Dim 22 Fév 09 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
307 de 2003 donc tu es bien en iso logiquement le mieux se serait de tester
avec un polteste auto sur la prise de la voiture ca coute pas très chère
j'en ai un que j'avais acheter chez casto avec un kit de cosses
ou alors passe dans un garage s'ils sont sympa il te le feront gratos
en espérant que ton problème sera résolu
cordialement
ke focal krxs)RT5
germain882
MessagePosté le: Dim 22 Fév 09 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est juste pour savoir le + permanent et le commutatif ? Avec un voltmètre sa doit le faire je pense.
Sinon c'est pas juste un faisceau adaptateur qu'il faut que j'achète pour que ça fonctionne ?
germain882
MessagePosté le: Dim 22 Fév 09 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
up
germain882
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'essayer un raccord acheté chez norauto et celà ne fonctionne pas pour autant.
Es ce que quelqu'un aurait la description des deux prise ISO suivants les couleurs. (gris=? jaune=? etc...)
Magianike
MessagePosté le: Sam 28 Fév 09 à 01:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Germain,
J'ai le même soucis que toi..En effet j'ai reçu mon autoradio Sony que j'ai installé et effectivement il ne s'éteint pas a la coupure du contact..J'ai aussi inversé les fils jaune et rouge mais je crois que ca n'agit que sur la mémoire..
J'aimerai savoir si quelqu'un sait ce que signifie les lettres AAC, a priori ca a un rapport avec le fait que le poste s'eteigne en même temps que le contact??
Sinon je ne vois pas quels branchements faire pour régler ce problème..
Help..(serait ce un problème lié aux postes Sony??)
Sans maitrise la puissance n'est rien...
germain882
MessagePosté le: Sam 28 Fév 09 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue au club des poste sony
cham 51
MessagePosté le: Sam 28 Fév 09 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
ACC il me semble un format de compression cd
ps: je viens de lire quelques forums pas mal parlent du problème comme
le votre sur poste sony Question
ke focal krxs)RT5
germain882
MessagePosté le: Sam 28 Fév 09 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Super
Et ils donnent des solutions ?
MErci de nous aider
cham 51
MessagePosté le: Sam 28 Fév 09 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
ils parlent surtout une inversion de fils sur le faisceau.
va sur google et tape (problème de connections sur autoradio sony)
tu trouveras peut etre ton bonheur .
ke focal krxs)RT5
germain882
MessagePosté le: Sam 28 Fév 09 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà essayé d'inverser le jaune et le rouge sans résultat pour ma part.
cham 51
MessagePosté le: Sam 28 Fév 09 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
le mien serait de tester les fils du connecteur iso un par un tu dois en
avoir cinq avec un testeur auto
avec contact,et sans contact pour voir lequel ce coupe ?je ne vois que cette
solution.
si tu as déjà mis un autre connecteur iso et que le résultat est le meme
cela viendrait de celui du véhicule
ke focal krxs)RT5
Arnibou
MessagePosté le: Dim 01 Mar 09 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas que sony j'ai un poste alpine et ca fait la même chose!
L'inversion fil rouge et jaune c'est juste pour la memoire!
Je vais m'y pencher sur le probleme des que j'ai un peu de temps
germain882
MessagePosté le: Lun 02 Mar 09 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu peux me tenir au courant des nouvelles que tu trouve sa pourra m'interesser.
germain882
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 09 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Problème réglé grâce à l'achat de l'interface commande au volant chez norauto.
L'interface est connects 2 pour ce que sa pourrait aider.
Merci à tous.
Magianike
MessagePosté le: Ven 06 Mar 09 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bonne nouvelle!!Je sais pas si mon poste est compatible mais j'espère que oui il est assez récent ( sorti courant 2008 ) c'est le MEX-BT3600 de Sony..
C'est une interface Sony que tu as pris donc??sans indiscrétion, elle coûte combien cette interface??merci de ton aide par avance..
EDIT : Pas de chance pour moi il est pas compatible, étonnant car des modèles inférieurs en gamme chez Sony le sont..tant pis..
germain882
MessagePosté le: Sam 07 Mar 09 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Mon interface je l'ai eu chez norauto pour 69€.
Un "lectricien" me disait qu'il y avait rien à faire pour la coupure de l'autoradio et lorsque je m'ai mis l'interface tout fonctionne donc prudence avec norauto je dirais.
