Peugeot 307 - Voir le sujet - Conso détaillée 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Conso détaillée 307
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 88, 89, 90  Suivante
D'une manière générale je trouve que ma 307 par rapport à mon moteur consomme
peu
- Moins Résultat 9% + Plus
 9%  [ 102 ]
raisonnablement
- Moins Résultat 47% + Plus
 47%  [ 490 ]
un peu trop
- Moins Résultat 36% + Plus
 36%  [ 381 ]
beaucoups trop et scandaleux pour une voiture moderne
- Moins Résultat 6% + Plus
 6%  [ 68 ]
Total des votes : 1041
MessagePosté le: Dim 18 Jan 09 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, y a le mix des deux.....La 206 avec le moteur 'de la 307' (il a été monté en premier sur la 206.... Clin d'oeil ;) )
Ce qui nous donne une 206 RC au look déluré.....Mais avec un moteur 'trop linéaire' pour moi...... Sad
alex de toulouse
MessagePosté le: Dim 18 Jan 09 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
en ce moment je roule pépère, j'arrive a faire du 5.8l/100, sur autoroute à 110km, mais en regle general je fait du 6.5l en roulant normalement.
je regrete ma 206cc hdi qui faisait du 4.5l Crying or Very sad
xib
MessagePosté le: Ven 13 Fév 09 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
conso dans les bouchons (en 1ere, aux alentours de 10 km/h): 16l/100 (sur 1 kilomètre)
conso à 110 km/h: 9,2l/100 (test sur 10 kilomètres )
ça me semble énorme, ai-je tort ?
Sherkan
MessagePosté le: Ven 13 Fév 09 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est énorme... mais quand tu es dans les bouchons à l'arrêt, tu consommes toujours sans avancer (donc ta conso moyenne explose), et après tu n'as pas assez roulé pour faire baisser ta conso. Surtout que tu partais avec un handicap de 16l/100 sur 1 km !
Se rappeler du calcul de la conso moyenne : litres consommés / km parcourus...
xib
MessagePosté le: Ven 13 Fév 09 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
non non, ce sont deux tests bien différents:
en arrivant dans un bouchon, dont je voyais le bout (à environ 1 kilomètre), j'ai remis l'ODB à 0, et dans le bouchon la voiture roulait tout le temps entre 2-3 et 10 km/h, jamais d'arrêt, puis j'ai regardé ma conso moyenne à la sortie du bouchon: 16l/100
le deuxième test à 110 a été effectué après une remis à zero de l'odb, sur route légèrement humide durant 10km: 9,2 l/100
Sans remise à 0 de l'odb, évidemment que les valeurs sont faussées Clin d'oeil ;)
j'ai regardé sur le forum s16 et les conseille qu'ils donnent en cas de surconsommation sont ceux-la:
Citation:
fait un nettoyage au ultrasons de tes injecteur, verifie si ta pompe a carburant delivre la bonne pression, nettoye tes sonde lambda, T° air admission etc... BP et tout le tatouin.
Citation:
Verifier soupapes et poussoirs
la seule chose que je me sens capable de faire, c'est vérifier les sondes, et tout ce qui est boite à air/filtre à air (mais ce dernier a déjà été fait le week-end dernier avec un nettoyage du boitier papillon).
Je vais chercher sur le forum comment on peut nettoyer les sondes.
Edité par xib le Ven 13 Fév 09 à 15:29
MessagePosté le: Ven 13 Fév 09 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
T'as rien d'autre à faire quand tu conduis... ? Monsieur VERT ...
Sherkan
MessagePosté le: Ven 13 Fév 09 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi je surveillais ma conso avec la 307... mais plus maintenant, j'ai abandonné Monsieur VERT ...
xib
MessagePosté le: Ven 13 Fév 09 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
quand ça me coute de l'argent, et que je sais que quelque chose ne tourne pas rond, ça m'obsède un peu.
Sherkan
MessagePosté le: Ven 13 Fév 09 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
@xib : même si tes 2 test sont distincts, ce n'est pas assez représentatif pour moi. Fais nous 200 bornes dans le week-end en mettant à 0 avant de partir, remets le plein et compte le nombre de litres. Tu auras une vraie conso moyenne avec ton calcul et tu pourras comparer avec l'ODB Clin d'oeil ;)
xib
MessagePosté le: Ven 13 Fév 09 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
mon plus grand trajet en 307: 70 km à tout casser. Embarassé..
MessagePosté le: Ven 13 Fév 09 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben il faut que tu trouves un truc à faire un WE.
Ta conso est certainement élevée à faire des petits trajets.
Mais il faut la lisser sur le temps pour avoir une idée réaliste de ta conso.
La conso instantannée ou moyenne de l'OdB es tun peu farfelue et est très sujette aux conditions dans lesquelles elles sont faites.
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 13 Fév 09 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un test bidon ton "1km" en bouchon.. Un matin je la démarre, j'avais 22,8L de conso moyenne Laughing
Dès que tu remet à 0 t'es tout de suite à 14L (en tout cas moi oui dès que je sors de la station..) le calcul n'as même pas le temps de se faire Laughing
Par contre, j'ai remarqué qu'à 130km/h j'étais à 3800trs de mémoire et je croyais être à 4000avant.. Z'êtes à combien les copains essence?
xib
j'essaie de faire des décrassages et entretiens réguliers à cause de ça...
le fait que je ne l'utilise pas souvent ( genre tout les 4 jours en moyenne, mais ça m'arrive souvent de la laisser plus d'une semaine sans y toucher), ça peut jouer ?
sur 10 minutes (le temps de sortir du bouchon) je pense que le calcul à le temps de se faire, non ?
pour les tours/minutes, on en avait déjà parlé précédemment dans ce sujet, jette un coup d'œil.
Edité par xib le Ven 13 Fév 09 à 15:45
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 13 Fév 09 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Nettoyant injecteurs!!!!!!! Laughing
xib
MessagePosté le: Ven 13 Fév 09 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
nah, j'avais lu, qu'il fallait monter progressivement en regime, sans avoir enclenché de vitesse jusqu'à se stabiliser aux 6000 tours/minutes, pour "décrasser" le moteur.
Sherkan
La conso, c'est des litres d'essence par KM parcourus, c'est pas en temps passé dans la bagnole moteur en marche Clin d'oeil ;)
xib
MessagePosté le: Ven 13 Fév 09 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui, mais il affiche une conso, meme si tu roule pas, donc il gère le temps et l'espace ( fiouuuu, il est baleze).
j'ai rien trouvé sur la localisation des sondes dans le moteur. help please ?
edit: je viens de voir que j'ai un peu trop d'huile: 1,5-2 mm au dessus de la jauge, faut que j'en retire combien?
re-edit: je serai pas la du week-end, donc pas de message ^^ bon WE à tous !
jerem80
MessagePosté le: Ven 13 Fév 09 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme qu'a 130km/h t'est a 3800trs, un poil moins meme Wink
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
Seeeeb
MessagePosté le: Sam 14 Fév 09 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !!
Lacoste62440
MessagePosté le: Sam 14 Fév 09 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une 307 2.0l HDI 110cv est elle consomme 8.4l au 100 si je fais que de la ville après sa dépend de ta conduite sa joue aussi.
supermarmote
MessagePosté le: Sam 14 Fév 09 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
la conso sur le dernier plein de la 307 est de 6.55 l/100 avec 75% d'autoroute (entre 110 et 130)
Sherkan
MessagePosté le: Sam 14 Fév 09 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les maths c'est pas ton truc on dirait Xib' Laughing
J'ai écrit au dessus cette fraction :
Citation:
L'ODB fait ce calcul en permanence pour t'afficher une conso moyenne ; il n'a besoin que de ces 2 données ! quand tu es dans les bouchons, tu continues de consommer du carburant donc ton numérateur augmente, alors que tu n'avances pas, donc ton dénominateur reste identique. Tu divises un nombre qui ne fait qu'augmenter, par un nombre qui reste toujours le même, donc forcément ton résultat augmente ! Clin d'oeil ;)
neunologue
MessagePosté le: Sam 14 Fév 09 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous, alors moi avec mon 2.0hdi 90 reprog je fais 5.1L / 100km sur 460 km d'autoroute (pas spécialement plate!) avec 121 km/h de moyenne. Avant je fesais 6.5l / 100km!!!
xib
MessagePosté le: Dim 15 Fév 09 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
J'ai aucun probleme en math et je suis 100% d'accord avec toi Clin d'oeil ;)
Je répondais en fit à seb, mais j'ai passé un gros week-end de merde, et j'ai la flemme de m'expliquer, mais de toute façon on s'est compris (au final) Clin d'oeil ;)
Ou sont les sondes lambda, de température et d'admission dans le moteur svp ?
xib
MessagePosté le: Lun 16 Fév 09 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
up Clin d'oeil ;)
Fl0_xsi
MessagePosté le: Lun 16 Fév 09 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les sondes lambda sont en amont et aval du catalyseur. (1 et 2)
La sonde de temperature d'air est placée sur le boitier papillion. (10) (à verifier)
xib
MessagePosté le: Lun 16 Fév 09 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci, quand je vais sur servicebox, mes recherches n'aboutissent pas. je ne sais pas pourquoi.
en ce qui concerne la sonde du liquide de refroidissement (c'est bien celle qui gere la température qui est indiquée sur l'odb non ?), elle est située en aval du reservoir du liquide de refroidissement ?
Fl0_xsi
MessagePosté le: Mar 17 Fév 09 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
La sonde de température d'eau (5) est situer dans la culasse, coté gauche.
xib
MessagePosté le: Mar 17 Fév 09 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup. Clin d'oeil ;)
xib
MessagePosté le: Sam 14 Mar 09 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.conduite-economique.images-en-france.fr/astuces-eco-conduite.php
raisons probables de ma surconsommation:
-voiture encrassée à force des petits trajets. J'ai fait 10 minutes d'autoroute en 3ème hier et en rentrant chez moi j'avais gagné 1-2l/100 en conso instantanée.
-accélérations très lentes, avec passages de rapport très bas, et donc constamment en sous-régime.
Page 72 sur 90
