Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme retro rabattable - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tom59
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 19:39    Sujet du message: probleme retro rabattable Répondre en citant
bonsoir.j'ai un soucis avec mon reto droit.il est rabattable.en faite il se repli normalement mais quand je met le contact il s'ouvre mais s arrete au milieu je sui obliger de le pouser legerement pour qu'il souvre entirement.faut il que je change le moteur(si c'est pssible) ou alors le retro complet.merci d'avance pour vos reponses
enrique108
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que tu sens quand tu l'ouvre que c'est le moteur qui n'a pas assez de force pour le pousser complètement ou est ce que le moteur tourne sans résultat sur le rétro ?
tom59
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 20:07    Sujet du message: reto rabattable Répondre en citant
oui en faite j'ai l'impresion que le moteur n'a pas assez d'energie pour l'ouvir completement
enrique108
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Au premier abord je dirais que ton moteur est en train de te lacher...
alasan
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
problème qui m'est déja arrivé ....
changement du rétro complet avant qu'il ne
s'ouvre plus du tout ... 300 euro et des broutilles ...
tom59
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok d'accord.donc va falloir que je change le retro complet y a pas du tt moyen de chnager le moteur seul.merci bcp pour vos renseignement
enrique108
Moi j'ai du changer mon rétro pour une autre raison que celle ci et j'en ai eu pour 300 €... Ca fait super mal je sais !
gysmo07300
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de lacher 300 euros chez peugeot, renseigne toi sur le forum, SPITFIRE13 en à régulièrement Wink
tom59
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est sur 300 euros c pas donner.tu me rassure un peut alors ya peut etre possibilité de changer le moteur seulement.merci pour le renseignement gysmo j'iré y fair un tour
enrique108
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui si ce n'est que le moteur tu peux ne modifier que ce dernier. Mais il faut être sur que ce ne soit pas la platine qui merde
tom59
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
en faite j'ai deja changer ma platine.la nouvelle n'a pas la possibilité de rabattre les retros de l'interieur(un peut tro chere neuve)mais j'ai garder l'ancienne je la remetrer demain pour voir c'est peut etre sa
enrique108
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais vérifie comme même mais si t'as pas mis une platine qui permette le rabattement, j'ai peur que du coup avec le temps ça n'est forcé sur le moteur...
tom59
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais la changer sa peut peut etre flinguer les moteurs alors.c'est tu par hazar ou je pouré en trouver a un prix resonnable?(dc pas chez peugeot)
enrique108
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ben soit qqn du forum soit une casse soit ebay
tom59
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
j aver penser au casse deja je vais chercher je vais bien finir par trouver.merci bcp
enrique108
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
de rien, tiens nous au courant si le fait de changer la platine corrige ton pb Wink
tom59
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok pas de prob je vs diré quoi demain je vais pas trainer a le fairMerci encore
