tons 307 Addicted
Posté le: Dim 11 Jan 09 à 20:16 Sujet du message: |
je vais essayer le week end prochain en esperant que.
merci pour l astuce je te tiens au courant.
tons 307 Addicted
Posté le: Sam 17 Jan 09 à 13:31 Sujet du message: |
bonjour rien a faire le bruit persiste.
si ce n est pas le collecteur ni le cache je ne voi pas ,
avant de demonter l intermediaire ,est ce que l un de vous a deja
eu une chicane dans celui ci,merci ?
tons 307 Addicted
Posté le: Sam 17 Jan 09 à 20:54 Sujet du message: |
personne ne peut repondre?
tons 307 Addicted
Posté le: Dim 18 Jan 09 à 20:02 Sujet du message: |
resolu chicane dans l intermediaire
coubi28 307 d'Argent
Posté le: Dim 18 Jan 09 à 20:34 Sujet du message: |
Tu as fait quoi pour résoudre ton problème ?
J'ai le problème de ce bruit et quand j'ai regardé le collecteur j'ai rien trouvé d'anormal...
J'ai changer le pot de détente et le silencieux, mais toujours pareil... Il me reste que le pot catalytique que j'ai pas regardé... Est-ce que ca serait celui-ci qui poserait problème?
Toi c'est lequel que tu as touché ? (intermédiaire = pot catalytique ou detente ?) Et comment tu a fait pour modifier les problèmes de chicanes?
_________________ CoubiX
tons 307 Addicted
Posté le: Lun 19 Jan 09 à 19:34 Sujet du message: |
excuse moi, je te repond que maintenant.
pour l instant j ai demonter l intermediaire, il semblerait que ce soit
ca, sinon ce seras au tour du catalyseur , je remonte l intermediaire
samedi, je te tiendrai au courant.
xib 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 18 Avr 2008 Messages : 1960 Localisation : franconville (95)
Posté le: Mar 20 Jan 09 à 00:34 Sujet du message: |
salut, je n'ai pas fait le tour des sujets, mais le bruit aux alentours de 2100 tours/minutes est assez connu, sur le 2.0l 16s (aussi bien sur 206 que 307) savez-vous d'où il vient ?
Car sur ma tuture il est de plus en plus présent, et ça me déplairait pas d'y remédier (euphémisme).
_________________ mon agnosticisme me pousse à une certaine misanthropie.
Posté le: Mar 20 Jan 09 à 08:19 Sujet du message: |
Cela viendrait du collecteur échappement, où les aillettes seraient dessoudées. Regarde en page 1, il y a des photos...
Posté le: Mar 20 Jan 09 à 13:20 Sujet du message: |
Tu crois que c'est le collecteur ? avec les croisillons à ressouder? Ca fait pas vraiment un bruit de casserole sur ma titine...
Posté le: Mar 20 Jan 09 à 16:15 Sujet du message: |
tu as quoi comme bruit ?
Moi ca me fait un bruit métallique uniquement quand je roule. A l'arret je l'ai pas...
Posté le: Mar 20 Jan 09 à 21:04 Sujet du message: |
Uniquement quand je roule aussi, prépondérant de 2000 à 3000 tours minutes ( la ou je suis des que je passe une vitesse quoi)
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 08:02 Sujet du message: |
Comme moi !!!
Je suis pas trop sur de savoir d'ou viens le problème...
Car quand j'ai démonté la ligne d'échappement, les croisions du collecteur semblaient correctes... Ils étaient pas soudés entre eux comme on peut voir sur la première page, mais cela semblait normal (pas de trace de soudure cassées...) Donc je me demande si c'est vraiment ca le problème.
En attendant, j'ai été obligé de changer mon pot de détente et mon silencieux et j'ai toujours le même problème, ce qui exclus l'hypothèse que le bruit vienne des ces 2 éléments.
Donc il reste uniquement le collecteur, avec les croisillons ou alors le pot catalytique avec la pierre qui pourrait être cassée (pour vérifier ca, il faut mettre un gros chiffon autour du catalyseur et taper avec un marteau dessus pour voir si il n'y a pas de bruit métallique qui apparait à l'intérieur)
Auquel cas, ca confirmera que c'est bien le collecteur qui pose problème....
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 11:47 Sujet du message: |
tu peux aussi regarder les silent bloc, ça peut entrainer des vibrations s'il sont mal fixés.
de mon coté le bruit est audible, mais personne d'autre que moi ne le remarque, tout le monde trouve que tout est normal, alors que les gens qui se plaignent des croisillons dessoudés ont un vrai bruit de casserole il parait.
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 19:53 Sujet du message: |
ah bah moi c'est plus qu'audible, et j'ai honte de faire monter des personnes dedans tellement on l'entend...
Quand aux silents blocs, j'ai changé ceux du silencieux quand en meme temps que le silencieux et j'ai remis moi même celui du pot de détente. Apres il y en a pas sur le catalyseur ni sur le collecteur... (les seuls qu'ils restent sont ceux qui du moteur apres, mais je vois pas ce que ca viendrait fraire là dedans...).
Je ferais bien une prise de son, mais ca se produit uniquement quand je roule. A l'arret, même en faisant monter le moteur dans les tours, on n'entend rien. Alors que lorsque l'on roule, c'est plus qu'impossible a supporter.
tons 307 Addicted
Posté le: Sam 24 Jan 09 à 13:18 Sujet du message: |
apres avoir demonter ,le probleme viens de mon catalyseur il est hs
il fait un bruit de ferraille a l interieur je vais en acheter un et le monter
et normalement le bruit va disparaitre je vous tiendrai au courant.
supermarmote 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Déc 2007 Messages : 2134 Localisation : Tourcoing (Nord)
Posté le: Sam 24 Jan 09 à 20:43 Sujet du message: |
| coubi28 a écrit : | Comme moi !!!
Auquel cas, ca confirmera que c'est bien le collecteur qui pose problème.... |
j'ai le même soucis sur ma S16, collecteur en cause à 100% d'après mon garage
_________________ 307 2.0 16V 138 XTP Jaune Persepolis et Coupé 406
tons 307 Addicted
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 10:47 Sujet du message: |
le probleme c est apres avoir verifier les croisillons,ils sont bon
pas dessouder .
a ce propos j aurais une petite question j ai trouver un catalyseur
mais de 206 rc et je voulais savoir etant donner que nous avons quasi
le meme moteur en moins puissant,si je pouvais le monter ou pas .
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 12:43 Sujet du message: |
Je sais pas du tout car il peut y avoir une différence avec la longueur du tube du cata entre le 206 et la 307(qui est plus longue),
Mais moi je te conseille quand même d'installer le catalyseur prévu par Peugeot sur ton modèle, car je sais pas si tous les cata sont identiques ou non...
tons 307 Addicted
Posté le: Sam 31 Jan 09 à 13:36 Sujet du message: |
salut apres avoir regarder de plus pres avant d acheter un catalyseur.
mon mecano c est apercu que le bruit venais du cache du moteur et apres l avoir enlever plus de bruit et 500 euros d economiser.
donc jerem80 avait raison.
dorine 307 d'Argent
Inscrit le: 12 Jan 2008 Messages : 418 Localisation : val de marne94
Posté le: Dim 01 Fév 09 à 11:27 Sujet du message: |
Moi aussi sur mon s16 j'avais ce bruit entre 2000 et 3000 tr/mn et cela venais de mon cache moteur !!!
_________________ 307 2l 16v xsi 138 poneys gris sidobre + jantes Harry Haussen HS-RK 18' + xénon 6000k ASD + Boite à air carbone
cakoa110 307 Addicted
Posté le: Jeu 19 Mar 09 à 20:02 Sujet du message: |
| dorine a écrit : | Salut
Moi aussi sur mon s16 j'avais ce bruit entre 2000 et 3000 tr/mn et cela venais de mon cache moteur !!! |
quoi celui en plastoc avec le sigle peugeot ????
car moi j'ai rendez vous mardi pour allez faire demonter et resouder (si necessaire,mon collecteur).
bon si j'ai le temps je mettrais un coup de tounevis a ce fameux cache...
A bientot
Fred
_________________ 307 sw 2.0 essence 2002
Posté le: Jeu 19 Mar 09 à 20:25 Sujet du message: |
Moi j'ai tenté de le retirer, et ca n'a rien changer...
Je suis en train d'essayer de trouver un nouveau collecteur sur un moteur qui sera à la casse...
Posté le: Ven 20 Mar 09 à 20:52 Sujet du message: |
Ca me soule de trop ce bruit...
Sinon j'ai entendu parlé d'un arc qui permet de souder sur des véhicule sans que ca endomage l'electronique. C'est un ami qui à ca à son boulot, et ca me tenterait bien d'essayer, mais c'est pas possible. Et quand j'ai tenté de retirer le collecteur, j'ai pas réussi car les vis étaient completement grippées, et l'accessibilité et quasi nul...
iso Curieux
Posté le: Dim 22 Mar 09 à 10:43 Sujet du message: |
Non, je n'y ai pas pensé...
Mais c'est un bruit que j'ai uniquement en roulant (à l'arrêt on l'entend pas) et uniquement dans certaines plages de régime moteur (rien a voir avec la vitesse en km/h).
Si ca venait d'un objet apres la boite de vitesse, ca le ferait sur des plages de vitesse pure et non sur le régime moteur....
Donc j'avoue que je n'y ai pas pensé.
Mais comme elle part demain en peinture (des mômes sont monté dessus et m'ont tout rayé) je vais voir avec le mécano si il a pas un peu de temps pour regarder....
iso Curieux
