Peugeot 307 - Voir le sujet - Gros soucis électronique.. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Seeeeb
MessagePosté le: Mar 23 Sep 08 à 10:56    Sujet du message: Gros soucis électronique.. Répondre en citant
Hep gros problème à l'horizon Sad
J'étais dans un magasin, je redémarre, je roule 3min et là "Anomalie Airbag / Airbag desactivé" se met en route en même temps que l'essuie glace arrière et le gicleur.
Je m'arrête plus loin et redémarre la voiture et gros bip avec le voyant STOP qui s'allume puis s'éteint.
Bon finalement je rentre et en éteignant la voiture le voyant batterie reste toujours allumé.. impossible de vérouiller la voiture avec la télécommande de la clé ni d'enlever ce fichu voyant batterie.. J'ai débrancher et rebrancher la batterie mais rien n'y fait Sad
Une idée? Batterie HS ? Calculateurs? Com2000?
kariolys
MessagePosté le: Mar 23 Sep 08 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
as tu fais une installation d'appareils ces derniers temps ?
Sinon avant de débrancher ta batterie, tu dois attendre 2 minutes puis pareil avant de la rebrancher.
Probalité d'une batterie HS ou d'un BSI defaillant
Seeeeb
MessagePosté le: Mar 23 Sep 08 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Kariolys, je n'ai absolument rien n'installer elle roulait très bien avant que je m'arrête au magasin et c'est en redémarrant que le problème est apparue.
Je vais retenter la procédure pour la batterie..
Seeeeb
MessagePosté le: Mar 23 Sep 08 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
A partir du moment ou je rebranche la batterie, le témoin s'allume sur le tableau de bord.
Lorsque je démarre la voiture, le voyant s'éteint. Je comprend vraiment pas Confused
kariolys
MessagePosté le: Mar 23 Sep 08 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ta batterie recharge peut être pas, tu as combien au niveau tension dessus ?
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Mar 23 Sep 08 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
+1.
Peugeot 106 Quicksilver
Seeeeb
MessagePosté le: Mar 23 Sep 08 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'y ai bien pensé mais j'ai plus rien pour mesurer..
La batterie à presque 5 ans, je pense aussi mais une batterie HS aurait pu déclencher des anomalies électronique comme un freinagle anormale ou abs défaillant?
ps : j'ai retrouver un appareil sommaire pour la mesure, je suis bien en 12v ..
kariolys
MessagePosté le: Mar 23 Sep 08 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
12 volts pile ? a l'arrêt ou moteur tournant ?
Seeeeb
MessagePosté le: Mar 23 Sep 08 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un appareil préhistorique j'ai plusieurs voyants avec 12v / 24v etc et c'est le 12 qui s'allume moteur arrêté..
kariolys
MessagePosté le: Mar 23 Sep 08 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas assez ! tu dois avoir un mini de 12,8
remplace ta batterie
Seeeeb
MessagePosté le: Mar 23 Sep 08 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je comptais faire dès ce soir Kariolys merci Wink
Juste, tu penses que c'est ce problème qui aurait pu déclencher les différentes anomalies ?
kariolys
MessagePosté le: Mar 23 Sep 08 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
l'électronique des auto est très capricieuse face au sauts et faiblesses de tension, cela ne me surprend pas.
Par contre quand tu va la changer, attend deux minites avant de la débrancher, et deux minutes aprés l'avoir rebrancher avant de démarrer afin de réinitialiser les composants comme le BSI
Seeeeb
MessagePosté le: Mar 23 Sep 08 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
ça marche, je te tiens au courant (hohoho)
Laughing
murm
MessagePosté le: Mar 23 Sep 08 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
5min portière ouverte si je me rappel bien non? il faut attendre que le kilométrage s'éteigne sur le tableau de bord.
12/2002 - 122 000km
Seeeeb
MessagePosté le: Mar 23 Sep 08 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne s'éteind plus comme le voyant de batterie et l'odb Laughing
murm
MessagePosté le: Mar 23 Sep 08 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok Hiiiiii :) j'ai écrit une co.....rie
désolé Embarassé..
12/2002 - 122 000km
Seeeeb
MessagePosté le: Jeu 25 Sep 08 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bon pour peugeot la BSI à changer, kario ça te parait convenable comme diagnostique au vu de mes problème tout la bsi à remplacer?
olep2
MessagePosté le: Mer 01 Oct 08 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Essaie aussi de debrancher la batterie contact mis. (bien sur tu coupes tout ce qui peut tirer du jus)
Un bon gros reset reinitialisera tout.
L'objectif etant que le BSI et les autres organes repartent de 0.
Seeeeb
MessagePosté le: Mer 01 Oct 08 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ce problème est résolu, mon BSI était défaillant.
Tout est revenue dans l'ordre Wink
Merci Wink
ecare
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 08 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, ça m'est arrivé que la voiture démarre pas du jour au lendemain... plein de clic dans le calculateur moteur, pas de démarrage, RT3 qui s'éteint et se rallume etc....
Résultat avec un voltmètre quand je mettais le contact : 8V, pas assez pour lancer le démarrage..
Batterie changée, problème résolu Clin d'oeil ;)
Seeeeb
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 08 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
T'as bien de la chance, avec une batterie neuve j'avais le même problème Laughing
307-xsi
MessagePosté le: Mer 19 Nov 08 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, je voulais te demandé si tu serais d' ou peut venir un de mes problemes parce que j'ai chercher mais je voudrais etre sur, tout a l'heure tout c coupé du niveau electronique (phare, poste, odb, tdb,) mais le moteur et resté allumé donc coté moteur pas de souci mais coté electronique c'est autre chose donc tu serais pas ou quelqu'un serais pas d'ou cela peut venir ? merci d'avance
Seeeeb
MessagePosté le: Mer 19 Nov 08 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Réessaye une mise à jour du BSI chez Peugeot..
nounoursbears91
MessagePosté le: Mer 19 Nov 08 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien quelle aventure!!! Wink
307-xsi
MessagePosté le: Mer 19 Nov 08 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
toi tu as fais quoi du coup? quand ca deconné ?
Seeeeb
MessagePosté le: Mer 19 Nov 08 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Changement du BSI.
307-xsi
MessagePosté le: Mer 19 Nov 08 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
a oué carrement? donc 1000euros ?
Seeeeb
MessagePosté le: Mer 19 Nov 08 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
440€ MO comprise + télécodage
307-xsi
MessagePosté le: Mer 19 Nov 08 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
a ca va ca me plai mieu vu comme ca lol j'ai cru que j'allais devoir deboursé 1000euros donc ca va si c'est que 440 Hiiiiii :) merci de toute ces reponses vraiment c'est cool Hiiiiii :)
