Seeeeb 307 de Diamant
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Mar 23 Sep 08 à 11:01 Sujet du message: |
as tu fais une installation d'appareils ces derniers temps ?
Sinon avant de débrancher ta batterie, tu dois attendre 2 minutes puis pareil avant de la rebrancher.
Probalité d'une batterie HS ou d'un BSI defaillant
Posté le: Mar 23 Sep 08 à 11:02 Sujet du message: |
Merci Kariolys, je n'ai absolument rien n'installer elle roulait très bien avant que je m'arrête au magasin et c'est en redémarrant que le problème est apparue.
Je vais retenter la procédure pour la batterie..
Posté le: Mar 23 Sep 08 à 11:37 Sujet du message: |
Ta batterie recharge peut être pas, tu as combien au niveau tension dessus ?
Piertho78 Dealer de Jantes
Posté le: Mar 23 Sep 08 à 11:40 Sujet du message: |
| kariolys a écrit : | | Probalité d'une batterie HS |
+1.
Posté le: Mar 23 Sep 08 à 11:54 Sujet du message: |
J'y ai bien pensé mais j'ai plus rien pour mesurer..
La batterie à presque 5 ans, je pense aussi mais une batterie HS aurait pu déclencher des anomalies électronique comme un freinagle anormale ou abs défaillant?
ps : j'ai retrouver un appareil sommaire pour la mesure, je suis bien en 12v ..
Posté le: Mar 23 Sep 08 à 12:26 Sujet du message: |
12 volts pile ? a l'arrêt ou moteur tournant ?
Posté le: Mar 23 Sep 08 à 12:35 Sujet du message: |
C'est un appareil préhistorique j'ai plusieurs voyants avec 12v / 24v etc et c'est le 12 qui s'allume moteur arrêté..
Posté le: Mar 23 Sep 08 à 13:02 Sujet du message: |
c'est pas assez ! tu dois avoir un mini de 12,8
remplace ta batterie
Posté le: Mar 23 Sep 08 à 13:26 Sujet du message: |
l'électronique des auto est très capricieuse face au sauts et faiblesses de tension, cela ne me surprend pas.
Par contre quand tu va la changer, attend deux minites avant de la débrancher, et deux minutes aprés l'avoir rebrancher avant de démarrer afin de réinitialiser les composants comme le BSI
murm 307 Addicted
Inscrit le: 23 Juil 2008 Messages : 28 Localisation : marseille
Posté le: Mar 23 Sep 08 à 15:17 Sujet du message: |
5min portière ouverte si je me rappel bien non? il faut attendre que le kilométrage s'éteigne sur le tableau de bord.
_________________ 12/2002 - 122 000km
murm 307 Addicted
Posté le: Jeu 25 Sep 08 à 15:44 Sujet du message: |
Bon pour peugeot la BSI à changer, kario ça te parait convenable comme diagnostique au vu de mes problème tout la bsi à remplacer?
olep2 307 Addicted
Posté le: Mer 01 Oct 08 à 19:13 Sujet du message: |
Salut
Essaie aussi de debrancher la batterie contact mis. (bien sur tu coupes tout ce qui peut tirer du jus)
Un bon gros reset reinitialisera tout.
L'objectif etant que le BSI et les autres organes repartent de 0.
ecare 307 d'Élite
Inscrit le: 04 Juin 2007 Messages : 1315 Localisation : 75004 BASTILLE
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Mer 19 Nov 08 à 19:54 Sujet du message: |
bonsoir, je voulais te demandé si tu serais d' ou peut venir un de mes problemes parce que j'ai chercher mais je voudrais etre sur, tout a l'heure tout c coupé du niveau electronique (phare, poste, odb, tdb,) mais le moteur et resté allumé donc coté moteur pas de souci mais coté electronique c'est autre chose donc tu serais pas ou quelqu'un serais pas d'ou cela peut venir ? merci d'avance
Posté le: Mer 19 Nov 08 à 20:00 Sujet du message: |
Réessaye une mise à jour du BSI chez Peugeot..
nounoursbears91 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Oct 2007 Messages : 4112 Localisation : ILE DE FRANCE
Posté le: Mer 19 Nov 08 à 20:33 Sujet du message: |
toi tu as fais quoi du coup? quand ca deconné ?
Posté le: Mer 19 Nov 08 à 20:35 Sujet du message: |
Changement du BSI.
Posté le: Mer 19 Nov 08 à 20:39 Sujet du message: |
a oué carrement? donc 1000euros ?
Posté le: Mer 19 Nov 08 à 21:00 Sujet du message: |
440€ MO comprise + télécodage
Posté le: Mer 19 Nov 08 à 21:14 Sujet du message: |
a ca va ca me plai mieu vu comme ca lol j'ai cru que j'allais devoir deboursé 1000euros donc ca va si c'est que 440 merci de toute ces reponses vraiment c'est cool
