Peugeot 307 - Voir le sujet - Localisation Turbo Hdi 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
hyppolite
MessagePosté le: Mer 18 Juin 08 à 18:37    Sujet du message: Localisation Turbo Hdi 136 Répondre en citant
ayant fait l'acquisition depuis peu d'une 307 Hdi 136 Sport et féru de mécanique, je souhaiterais connaitre l'emplacement du turbo. Aucun tutoriel ne décrit la procédure de remplacement.
Sur les problèmes turbo rencontrés sur les 2.0L Hdi 136 (heureusement pas encore rencontré pour moi) le problème ne vient visiblement pas du turbo lui même et j'entends souvent parlé de "capteur de recopie" et "électrovanne turbo" est-ce la même chose ?
Merci à tous
2.0Hdi Sport 136ch 2004
fab137
MessagePosté le: Mer 18 Juin 08 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
le turbo se trouve derrière le moteur et si tu ve le changer c'est le gros bordel il faut déposé le berceau et tout!!!la galère
donc sinon oui l'électrovanne est souvent en cause car elle prend l'eau mais une campagne de rappel corrige se défaut
sinon pour le capteur de recopie il se démonte mais ne se détail pas dimoins pas remontable, tu peut le démonté mais pour en remettre un neuf il faut ajouter des calles et c'est en gros inffesable!
mais les problèmes de turbo n'arrive pas tous les jours ne t'inquiète pas
a+
hyppolite
MessagePosté le: Jeu 19 Juin 08 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien l'electrovanne qui prend l'eau et pas le capteur de recopie ? qqn peut confirmer.
Si le capteur de recopie est la pour déterminer l'ouverture du turbo à géométrie variable, a quoi sert l'electrovanne ?
fab137
MessagePosté le: Jeu 19 Juin 08 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est les 2 éléments qui on des problèmes, l'électrovanne prend l'eau et le capteur recopie à un dysfonctionnement électronique interne
l'électrovanne sert à commander le turbo
et la recopie revoie au calculateur moteur la position réel du turbo
hyppolite
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pas encore de pb de turbo pour moi sur ma Hdi 136 mais si un jour le turbo ou capteur de recopie venait a lâcher j'aimerais le remplacer moi-même.
Apparemment il faut démonter le berceau, est ce vraiment très difficile ? QQn a t'il deja accéder au turbo sur un Hdi 136 ?
DW10BTED4
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur de recopie se fait séparément maintenant
MessagePosté le: Ven 05 Sep 08 à 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui seulement quand le capteur de recopie a une chtouille, c'est que le turbo ne va plus très bien.....J'en fais les frais en ce moment..... Sad
DW10BTED4
MessagePosté le: Ven 05 Sep 08 à 06:18    Sujet du message: Répondre en citant
J en ai fais les frais déjà aussi. Maintenant ca va mieux!
hyppolite
MessagePosté le: Ven 05 Sep 08 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
oui mais le capteur de recopie est bien placé sur le turbo non ?
d'ou ma question : est-ce difficile d'y accéder pour vérifier son état par exemple ?
DW10BTED4
MessagePosté le: Ven 05 Sep 08 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le capteur de recopie est fixe sur la waste gate. Son accés est délicat, obligé de déposer le berceau moteur.
A ma connaissance, le seul moyen de le contrôler est de brancher le PPS.
hyppolite
MessagePosté le: Ven 05 Sep 08 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
le moteur repose t'il sur le berceau ?
