davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 400 Localisation : Ile Maurice
Posté le: Sam 02 Aoû 08 à 08:22 Sujet du message: Fuite d'huile sur HDi 70 DV4TD? |
ce matin, fort des tutoriaux, je partais pour faire ma 1ère vidange tout seul, et en me couchant sous la voiture je remarque que ya pleins d'huile colmaté séché dessous. Alors, j'ai un problême de consommation d'huile, et sous la voiture il n'y a pas de flaque d'huile... mais comme vous pouvez voir sur les photos yen a partout collé au bloc! Ca correspond à quoi selon vous?
Pour localiser l'endroit, alors c'est plus ou moins entre le moteur et la BV, au-dessus de là où passe la ligne d'échappement...
J'ai un HDi 70 de 2002 avec 148000KMs, et parfois quand je garre la voiture en pente l'embrayage patine. Je suppose que l'huile tombe dedans aussi?
C'est quoi? Ca va coûter cher à réparer selon vous?
Voici quelques photos (désolé pour la qualité, c'est un GSM...):
_________________ Celui qui voulait pas grandir...
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Sam 02 Aoû 08 à 08:59 Sujet du message: |
Salut, à mon avis que tu ai de l'huile colmatée autour du carter n'est pas vraiment un probleme...
Par contre tu dis que ton moteur bouffe de l'huile ? Combien environ ?
_________________ 2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
Régulateur de Vitesse en 2nde monte => ça marche !
307 out => place à la Ford Galaxy, d'ailleurs si vous avez des adresses de forum je suis preneur !
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Posté le: Sam 02 Aoû 08 à 11:09 Sujet du message: |
environs 2L en 8000KMs...
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Lun 04 Aoû 08 à 21:29 Sujet du message: |
ah ben pas évident là,
que ton bloc ai de l'huile qui "souinte" un poil c'est normal...
mais "environs 2L en 8000KMs..." y'a effectivement un problème, mais alors
et donc pas de trace d'huile par terre sur ta place de parking?
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Posté le: Lun 04 Aoû 08 à 21:47 Sujet du message: |
Non, pas d'huile par terre...
Mais c'est quand même bizarre que ca se passe uniquement entre le moteur et la BV, car partout ailleurs c'est tout propre! ...
Posté le: Lun 04 Aoû 08 à 21:54 Sujet du message: |
joint spi vilbrequin HS mais l'embrayage devrait patiner très souvent à mon avis!
Sinon pas de fumées noires à l'échappement?
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Posté le: Mar 05 Aoû 08 à 08:58 Sujet du message: |
Ben justement, quand je me garre en pente pendant un moment, lorsque je redémarre l'embrayage patine un peu parfois sur les premiers kilomètres...
C'est chiant à changer? Faudrait compter combien d'hr en main-d'oeuvres à vôtre avis? Et le joint il est cher? J'espère qu'il faut pas déposer tout le moteur? Si? C'est un HDi 70 ...
Merci...
Posté le: Mar 05 Aoû 08 à 12:20 Sujet du message: |
Si tu rajoute 2 litres / 8000 kms et que tu ne vois jamais d'huile par terre,
y'a un moment où la cloche d'embrayage va être pleine je sais pas marrant
Donc pas de fumée noire?
- chiant ? euhh OUI tu changes pas ça toi-même, faut déposer boite / embrayage
- combien d'heure ? je sais pas entre 4 et 6 pour un mécano confirmé je pense
- cher ? le joint non mais faudra certainement changer l'embrayage en même temps
Tout ceci n'est que mon avis hein je ne vois pas d'autre solution et je ne suis que mécano du dimanche on va dire....
Il me semble que ce doit être JACKY qui a eu un problème de ce style mais prit en garantie me semble t-il ?
Alors JACKY est demandé ici please
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Jeu 07 Aoû 08 à 19:16 Sujet du message: |
Oui oui oui.....J'ai eu ce problème.....
Si ça broute au démarrage en première....Et que ça patine sur les derniers rapports, c'est le joint spi qui lâche de l'huile sur l'embrayage....Il faut tomber la boite.....
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
