kariolys 307 de Diamant
erwan 307 Addicted
Posté le: Mer 17 Mai 06 à 10:52 Sujet du message: |
ouaip, ai vu
Merci !
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 26 Aoû 06 à 13:06 Sujet du message: |
Dites j'ai un semi probleme la, j'ai une 5 portes et je chercher a demonter la garniture de la porte arriere, vous savez pas si c'est pareil que sur la porte avant au niveau du déclipsage ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 26 Aoû 06 à 17:42 Sujet du message: |
Pb resolu
plastman 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 26 Aoû 06 à 23:15 Sujet du message: |
oué j'ai consaté ca, j'en ai fait un tuto vu que je n'ai pas vu de tuto pour l'arrivere
stefpe 307 de Bronze
olson Nouveau
Posté le: Lun 22 Jan 07 à 13:25 Sujet du message: Re: [ DOSSIER ] Démontage garniture avant |
J'ai une petite question concernant la démonte des garnitures, faut il mieux le faire vitre montée ou descendue?
Pour déclipser le cache du rétro, il faut tirer dans le sens opposé du rétro ou vers les cotés.
Merci d'avance pour votre aide.
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 400 Localisation : Ile Maurice
J-il 307 d'Argent
Inscrit le: 25 Juin 2007 Messages : 492 Localisation : Belgique - Dour (Hainaut)
Sparg Nouveau
Posté le: Jeu 15 Mai 08 à 17:27 Sujet du message: Démonter poignée |
Salut!
Merci pour les tutos de démontage des garniture intérieures!
Moi, je veux changer ma poignée extérieure de porte avt droite. Comment fait-on pour enlever la poignée à part forcer comme un malade?
toniiio 307 Addicted
Inscrit le: 19 Juin 2008 Messages : 56 Localisation : Aube
Posté le: Lun 14 Juil 08 à 22:00 Sujet du message: |
salut, j'ai demonté mes garnitures de porte arriere pour monter des autres enceintes (80w sans marque 13cm) toujours avec le poste d'origine.
deux problemes:
premier prob:
les fils branché sur les enceintes sont indiqué 1 et 2, je n'ai pas vu de signe plus ni de moins.
J'ai donc mis au pif le rose sur le plus et le orange sur le moins.
il faudrait induquer quelle couleur de fil va sur quel signe et le rajouter dans les tutos
deuxieme prob:
le son à l'arriere ne sort vraiment pas fort et est moins beau que l'origine, je dois mettre le fader à fond sur l'arriere et mettre le post d'origine a fond pour entendre quelque chose d'aussi fort a l'avant q'a l'arriere.
_________________ 307 XT PREMIUM 2001 Gris Sidobre - repetiteurs T6 - antenne courte 607
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 14 Juil 08 à 22:13 Sujet du message: |
inverse les fils, normalement sur les hp y'a pas de sens mais desfois il y'a des interférence avec l'avant
Pigeot 307 Addicted
Posté le: Mar 15 Juil 08 à 21:46 Sujet du message: |
Petite question, pour acceder à la serrure de porte et la poigné c'est au niveau de l'interieur de porte donc il faut démonter la garniture?
Merci.
freejuga 307 de Bronze
Frank_13 307 Addicted
Posté le: Ven 01 Mar 13 à 17:57 Sujet du message: |
Bonjour au niveau des HP avant et arrière ? Quelqu'un pourrait me dire le diamètre c'est du 130mm d'origine ? Avant et arrière ?
skymike0307 307 de Diamant
jamesoblunt59 307 d'Argent
Inscrit le: 24 Mar 2013 Messages : 384 Localisation : cambrai
Posté le: Sam 06 Avr 13 à 14:42 Sujet du message: |
merci c'est utile je vais démonté pour voir pourquiu la porte ne s'ouvre plus de l'intérieur
_________________ 3O7 Xt 1.6 11Ocv Bva 96.OOOKms
kutwon 307 Addicted
Posté le: Jeu 16 Oct 14 à 07:30 Sujet du message: |
je trouve ça juste abusé d'avoir fixé le hp sur la garniture et non sur la portiere , du coup faut tout crée pour faire une cale , disqué la porte pour le woof etc , un peu deg
Posté le: Jeu 16 Oct 14 à 11:31 Sujet du message: |
moi ca va , ça été vite quand meme de tout enlever et remettre , j'ai pu réparer ma portière avec cette fameuse tete de cable qui n'était plus dans sa place
