Peugeot 307 - Voir le sujet - SOS témoins au tableau de bord - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
girardot
MessagePosté le: Sam 31 Mai 08 à 16:29    Sujet du message: SOS témoins au tableau de bord Répondre en citant
Je n'ai pas de témoin de pression d'huile, de batterie ni de préchauffage de gaz oil au démarrage.
Ayant acheté d'occasion une 307 il y a qq jours je n'ai pas remarqué que ces voyants étaient éteints.
Avez vous une idée...
Merci d'avance à tous pour votre aide.
Didier
Midwest02
MessagePosté le: Sam 31 Mai 08 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
elle démarre ?
girardot
MessagePosté le: Sam 31 Mai 08 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui
Zllz démarre sans problème.
Aucun signe négatif sauf cette ligne de témoins du tableau de bord qui restent toujours éteints.
didier
Br3tz
MessagePosté le: Sam 31 Mai 08 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux deja tenter une reinitialisation des calculateurs!
si le souci persiste, tu as peut etre un probleme avec le combiné, passes chez peugeot et vois avec eux pour kil te le change des fois qu il y ait un souci!
Mandarin974
MessagePosté le: Lun 02 Juin 08 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je dit sa sent le visse cacher !!!
Vous cherchez des leds pas cher ??? C'est par ici ->
girardot
MessagePosté le: Lun 02 Juin 08 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
RDV chez Peugeot mercredi prochain.
Suite dans dd jours
Piertho78
Dealer de Jantes
Peugeot 106 Quicksilver
Mandarin974
MessagePosté le: Mar 03 Juin 08 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Juste par curieusité comment se passe la manip pour reinisialisé les calculateurs Question
clamaran307
MessagePosté le: Mar 03 Juin 08 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
faut aller chez peugeot...
girardot
MessagePosté le: Ven 06 Juin 08 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir laissé ma 307 une journée chez le concessionnaire , il m'a indiqué que ces voyants (pression d'huile de batterie et pré-chauffage du gaz-oil) n'étaient pas actifs sur mon modèle 307HDI 110...
Il m'a confirmé qu'ils ne sont activés quand cas de besoins.
Mandarin974
MessagePosté le: Ven 06 Juin 08 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Alors la !!!!! J'avais jamais entendu blague pareil moi !!!
J'ai toujours cru que sur les gasoils ils se mettent en marche au demarrage et qu'ils s'eteignent apres pres-chauffage du moteur,
Enfin je peux me tromper aussi Razz je ne suis pas mecano non plus Laughing
girardot
MessagePosté le: Ven 06 Juin 08 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi!!!!!!!!
De plus, je trouve cela très inquiétant, car je ne sais pas si ils fonctionnent et du coup je ne suis pas plus rassuré.
Depuis mes nombreuses voitures (25 ans de permis) toujours les voyants au contact puis éteint....
linker78
MessagePosté le: Ven 06 Juin 08 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , je viens de tomber sur ton post .
Je suis aller vérifier sur ma voiture j ai un 2l hdi 90 . En effet le témoin de pression d'huile ne s'allume pas , mais celui de batterie s'allume dès le 1 er contact et s'éteind au démarrage et celui de préchauffage s'allume 1 s au 2 ème contact.
Quel voyants s'allume sur la tienne,
Et le mec de chez Peugeot y peut changer de métier tout de suite parce que le voyant de batterie il doit s'allumer sa c'est sur!
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
girardot
MessagePosté le: Sam 07 Juin 08 à 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 premières lignes de voyants s'allument sauf celui réservé à la version essence.
En fait aucun voyant de la dernière ligne du bas est activé au contact.
Je vais tout de même prendre de nouveau un rdv chez un autre concessionnaire de la marque pour avoir la certitude qu'il ne me mène pas en bateau...
didier
neunologue
MessagePosté le: Sam 07 Juin 08 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, sur la mienne le voyant de préchauffage s'allume une fraction de seconde, dans ton cas tu devrai surement avoir celui de l'ESP qui s'allume aussi.
Pour vérifier s'il fonctionne, essaye de démarrer comme un bourin tu verra bien si l'ESP clignote Laughing
emmanuelt
MessagePosté le: Mer 26 Nov 08 à 11:04    Sujet du message: même problème sur ma 307 HDI 90 de 2007 Répondre en citant
même problème même punition.
Je n'ai jamais vu le voyant de préchauffage s'allumer ?!
Nous avons demandés chez Peugeot et ils nous ont dit que seul les phases 1 avaient le voyant qui s'allumait lors du check.
Je suis vraiement surpris de leur réponse car sur toutes les diesel du monde entier le voyant s'allume ne serait-ce qu'une demi seconde avant le démarrage.
Du coup par précaution j'attends que l'inscription "OIL OK" disparaisse avant de démarrer.
Pendant un moment j'ai même cru que j'avais le tableau de bord d'une version essence Laughing . En regardant de plus prêt on voit bien le sigle en bas à gauche.
Avec le froid qu'il fait c'est le moment de vérifier ceci.
307 HDI 1,6 90Ch - Je connaissais un gars qui était tellement petit qu'il avait les cheuveux qui sentaient les pieds...
neunologue
MessagePosté le: Mer 26 Nov 08 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, en effet sur mon 2.0 hdi le voyant de préchauf s'allume 1/4 de seconde, alors sur le 1.6hdi, le voyant ne s'allume qu'en cas de pb (sonde de T° HS par exple) ou si la T° extèrieure est inferieure à -5°, en tout cas je l'ai jamais vu s'allumer que ce soit sur la 307 ou 207!
Dans ton cas je pense pas qu'il y ai le moindre souci.
307dunord
MessagePosté le: Mer 26 Nov 08 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
moi sur mon ancienne 110ch et la sur ma 136 sa s'allume sauf que quand y'ai vraiment bien chaud le moteur j'ai le voyant de de prechauffage qui s'allume pas!
2.0L HDI 136ch sport pack bleu neysha, RT3, alarme, cuir integral lama, jante 18" lincancabur, xenon 6000K°....
-------} VENDU! {-------
joris
MessagePosté le: Jeu 27 Nov 08 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
sur ma hdi 136, le voyant ne s'allume quasiment jamais sauf quand il fait environ 4 degrés il s'allume 1 seconde
