kram14 Curieux
toff23 307 d'Argent
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 378 Localisation : Brighton, UK
No_problemo 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Jan 2007 Messages : 145 Localisation : Nantes
Posté le: Mer 27 Fév 08 à 20:00 Sujet du message: |
J'ai déjà eu ce problème de cd bloqué dans le lecteur avec impossibilité de le sortir. Cependant, il existe un moyen (qui a fonctionné pour moi) de l'extraire. Il faut que tu bloques le cd avec un CB pendant environ 10 secondes et à partir de ce moment, appui sur le bouton d'éjection et ca devrait fonctionner...
_________________ T6 Griffe - RT3 - Cuir - Alarme - TO - Xénon - Radars recul - Détection sous gonflage - Super verrouillage
toff23 307 d'Argent
Posté le: Mer 27 Fév 08 à 20:50 Sujet du message: |
c'est net que ça serait beaucoup plus simple !
clamaran307 Modérateur
Posté le: Mer 27 Fév 08 à 21:26 Sujet du message: |
tu pourra trouver un autoradio d origine pour ta 307 sur ebay aux alentours des 50€ facilement, il y en as souvent.
kram14 Curieux
Posté le: Mer 27 Fév 08 à 22:04 Sujet du message: |
Merci pour votre réponse,
| Citation: | | Il faut que tu bloques le cd avec un CB pendant environ 10 secondes |
Mais c‘est quoi un CB ?
AmImOuSe 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Oct 2007 Messages : 368 Localisation : Senlis
Posté le: Mer 27 Fév 08 à 22:06 Sujet du message: |
je pense kil parle d'une carte bleue
Posté le: Jeu 28 Fév 08 à 07:44 Sujet du message: |
oui la CB est la carte bleue ! Avec elle tu fais levier sur le cd pour l'empêcher de tourner, l'autoradio détecte un disfonctionnement et quand tu appuies sur le bouton pour éjecter et bien ca marche !
kram14 Curieux
al93 Curieux
Inscrit le: 22 Jan 2008 Messages : 16 Localisation : Ile de france
SHaDoW 307 Addicted
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 00:17 Sujet du message: |
j'ai aussi le souci du CD coincé, est ce que ca fait un espece de craquement quand tu essaye de l'ejecter? si oui tu dois avoir le même problème que moi ( jai passé mon dimanche après midi a désosser le poste) c'est un support des rouge qui est sans doute cassé donc ils n'appuient plas assez pour sortir le CD. D'ici ce weekend je tente la methode superglue je posterais plus d'infos pour vous dire ce qu'il en est
307dunord 307 de Diamant
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 12:22 Sujet du message: |
moi aussi ils etait coincé sur ma 307 de 2003, soit tu prend une pince pour les retiré, soit tu attende des fois des semaine pour qu'il ce remette a fonctionner correctement!
-------} VENDU! {-------
SHaDoW 307 Addicted
Posté le: Sam 22 Mar 08 à 19:55 Sujet du message: |
Je reviens pour vous dire que j'ai réparé mon lecteur CD, le truc est simple, il faut demonter tout le poste, primo retirer la facade ensuite sortir le module de lecture il y a 2 vis sur le dessus à l arrière du poste et 2 vis sous la fente d'insertion des CD. Ensuite retourner la partie de lecture pour voir les rouage qui sont blanc avec un carter en plastique transparent. Si les cd ne sorte pas c'est surement que ce carter à du jeu, il faut trouver ou il est cassé puis le recoller. Moi il était cassé à l'arrière juste au bord d'une vis. Après un peu de colle je peux à nouveaux utiliser mon poste avec des CD.... j'espère que ca vous aidera aussi
bubu79 Curieux
Inscrit le: 26 Mar 2008 Messages : 3 Localisation : Niort
Posté le: Mer 26 Mar 08 à 20:01 Sujet du message: |
J'ai le meme probleme ... cd coincé.
Merci à SHaDoW pour toutes ces informations pratiques pour le démontage.
Toutefois, apres avoir sortir le poste de sa "cage" je n'ai pas réussi à le déconnecter de ses deux prises reliées à la voiture.
Avez vous une solution ?
SHaDoW 307 Addicted
Posté le: Jeu 27 Mar 08 à 18:24 Sujet du message: |
un petit tournevis plat pour appuyer sur le clip de la prise toujours un peu dur devrais faire l'affaire
bubu79 Curieux
Posté le: Ven 28 Mar 08 à 09:29 Sujet du message: |
j'ai déjà bien essayé de faire ca mais ca me semble tellement difficile que j'ai peur de tt péter. pour info, faut pousser le clip vers l'intérieur (vers la prise !) ou vers l'extérieur ?
j'essaie ca ce WE !
googleg Nouveau
Posté le: Mar 08 Avr 08 à 08:12 Sujet du message: |
Hé bien apparemment ce problème est assez courant.
Après trois ans sans soucis ma 307 vient juste de me "bouffer" un CD... Je glisse le CD dans la fente et rien ne se passe, le bouton d'éjection ne fonctionne pas, j'ai essayé d'écouter mais il ne me semble pas non plus l'entendre tourner.
Peut-être est-ce dû au froid, en tous cas c'est coincé pour moi aussi.
Mes questions concernent les éventuelles possibilités de remplacement. J'ai vu grâce au lien fourni plus haut que l'on peut acheter des interfaces IR compatibles avec le système de la 307, mais :
- est-il possible de conserver l'affichage au tableau de bord ?
- comment savoir quelle interface est compatible avec quel autoradio (par exemple selon commande-au-volant.com il y a 4 interfaces Clarion, comment savoir pour un poste donné quelle interface prendre) ?
Autre chose, si j'achète un poste d'origine sur eBay, y'a-t-il quelque chose de particulier à vérifier, le poste est-il verrouillé par code ou quelque chose du genre ?
Sinon 307dunord a indiqué que le poste pouvait rester bloqué des semaines puis reprendre un fonctionnement normal, est-ce que d'autres personnes confirment ?
Merci pour votre aide.
googleg Nouveau
Posté le: Mar 08 Avr 08 à 09:15 Sujet du message: |
Bon, la technologie a encore frappé !
Je retourne à ma voiture tout à l'heure, donne un coup de clé pour déverrouiller et ouvre la porte... et j'entends le CD se lancer (c'est plutôt sympa comme fonctionnalité d'ailleurs) !
Il semblerait que le fait de donner le coup de clé a donné l'électrochoc salvateur au lecteur qui a finalement retrouvé ses esprits.
bubu79 Curieux
airness86 Nouveau
Posté le: Lun 16 Juin 08 à 11:55 Sujet du message: |
| al93 a écrit : | j'ai eu le meme problème que toi, et aujourd'hui j'ai acheté le pioneer DEH-2000MP avec l'interface, j'en ai eu pour 99 euros de poste et 63 euros d'interface, mais maintenant j'ai un poste qui me rend le cd quand j'appuis sur eject , j'ai aussi la commande au volant et en plus de ça, j'ai une entrée auxiliaire pour brancher le mp3 et un son meilleur que celui d'origine, l'éclairage est orange pour pas trancher. J'ai eu le poste en promo, chez feux vert, elle se termine samedi.
si tu veus jeter un coup d'oeuil regarde sur le lien:
http://www.pioneer.fr/fr/products/25/121/61/DEH-2000MP/index.html |
excuse moi du dérangement, mais comment as tu fais pour mettre la radio?
il faut un adpatateur, parce qu'avec le cable de la 307 je vois pas comment brancher... :S
merci de me répondre
dje Nouveau
Posté le: Sam 21 Juin 08 à 14:19 Sujet du message: pb sorti CD |
bonjour,
je souhaite vendre ma 307 mais je dois avant réparer l'auroradio cd :
- je ne peux plus ejecter le cd du poste principal
- les 5cd du chargeur frontal sont bloqués et les diodes vertes clignotes sans arrêt avec le message suivant sur affichage central : NO CD 1,2...
si quelqu'un à un conseil pour réparer ce poste car le devis de peugeot m'a fait fuir...
merci!!
cratof Curieux
nathan77 Curieux
Posté le: Lun 23 Fév 09 à 21:59 Sujet du message: |
Voila moi aussi j ai le probleme d un cd bloqué dans le gps
Cd mal gravé ou de mauvaise qualité bref ...
Voila comment faire :
Sortir le poste rt3 soit chez peugeot mais payant soit chez un vendeur type feu vert ou autre
Le systeme de clou ou de cintre n a pas été efficace pour moi ...
Ensuite debrancher soigneusement les prises une a une en ayant pris soin de debrancher la batterie avant
Une fois sortie , sur le haut du poste jsute derriere la facade , 2 vis etoiles
Pas facile mais faisable avec un tournevis plat assez petit ,desserer les deux
avec un plat ecarter la facade du poste delicatement
le tout viens normalement
ensuite appuyer vers le bas avec kelke chose d assez plat et passer un autre truc plat pour soulevez le cd
en faisant quelque va et viens sur le coté il devrait venir assez facilement
remettrre la facade
Moi j ai debrancher la pile dans le poste qui se situe au dessus
ensuite remontée les cable tjs batterie debrancher
et voila normalement tout devrait ce remettre normalement
le cd du gps fonctionne et s ejecte facilement maintenant
