david78 Nouveau
Posté le: Ven 21 Mar 08 à 19:14 Sujet du message: |
je viens donc de récupérer ma 307, résultat, peugeot refuse toute prise en charge...motif en fonction de leur grille interne, le kilometrage est trop important, 59800kms, y se foutent de nous.
Le plus drôle c'est que cette voiture je l'ai acheté à mon père qui avait un contrat d'entretien qui ne pas se transmettre d'une personne à l'autre, mais malgré tout peugeot continue de prélever les cotisations
j'en ai pour 1700€, j'ai appelé le service clientèle directement, j'aurais une réponse dans une semaine, je vous tiendrais au courant
_________________ david 78
emmanuelt 307 de Bronze
Inscrit le: 13 Mar 2008 Messages : 268 Localisation : ile de france
Posté le: Sam 22 Mar 08 à 00:49 Sujet du message: |
| david78 a écrit : | Bonsoir,
j'en ai pour 1700€, j'ai appelé le service clientèle directement, j'aurais une réponse dans une semaine, je vous tiendrais au courant  |
Si ton père paye toujours..... et que c'est toujours ton "père" fais le venir avec toi chez Peugeot il montre la carte Peugeot MAINTENANCE et vala ...
LULU59 Curieux
Inscrit le: 20 Mar 2008 Messages : 4 Localisation : Aulnoye (59)
Posté le: Sam 22 Mar 08 à 08:14 Sujet du message: |
J'entends parler beaucoup de changer le turbo mais est ce que le probléme vient vraiment de là, n'est il pas possible que cela provienne d' une partie électronique qui gére notre accéleration ???
fahrenheit 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 20 Juil 2007 Messages : 1556 Localisation : Haut-Rhin
Posté le: Sam 22 Mar 08 à 09:31 Sujet du message: |
Le turbo en lui même n'a aucun problème, mécaniquement il fonctionne très bien.
C'est le capteur de recopie qui est en cause (il gère la position des ailettes, vu qu'il s'agit d'un turbo à géométrie variable).
Sauf que ce capteur n'est pas disponible au détail, donc c'est l'ensemble du turbo qu'il faut changer...
LULU59 Curieux
Posté le: Sam 22 Mar 08 à 16:41 Sujet du message: |
ok je verrais vendredi ce qu'ils vont me dire car maintenant ma voiture à des trous à l'accélération à bas régime. Mais je crois qu'ils avaient parlé de changer le système de recopie et que maintenant on pouvait l'avoir séparer du turbo a voir.
_________________ XSI gris fer 4 ptes
spawn59 307 d'Or
Inscrit le: 05 Jan 2007 Messages : 845 Localisation : ABSCON
Posté le: Lun 24 Mar 08 à 21:11 Sujet du message: |
bjr
merci a emmanuelt pour les adresses
quand il s'agit du turbo
est ce reparables car jai vu que turbo hoet repare aussi ???
_________________ 307 Hdi 136 cv Sport Gris Fer ; RT3 ; semi cuir ; JA 17' CHALLENGER ; compteur 308
spawn59 307 d'Or
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 18:09 Sujet du message: |
N’y a t'il pas d'autres symptômes que la perte de puissance ??
Bruit, sifflement, voyant, ??
_________________ 307 HDI 1,6 90Ch - Je connaissais un gars qui était tellement petit qu'il avait les cheuveux qui sentaient les pieds...
spawn59 307 d'Or
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 18:27 Sujet du message: |
si biensur le voyant auto diagnostic
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 18:32 Sujet du message: |
ah ok
le moteur se met t'il en mode urgence (mode dégradé) ?
spawn59 307 d'Or
oui ca cest l'etape 1
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 18:39 Sujet du message: |
alors ensuite il faut vérifier ceci
Le démontage du tuyau reliant le filtre à air au turbocompresseur permet de sentir le jeu du rotor. Si le jeu radial est tel que les roues frottent contre le logement, l'usure du turbocompresseur est excessive. Nous vous conseillons de remplacer immédiatement le turbocompresseur. Si le jeu n'est pas excessif, passez à l'étape 3.
et puis pour l'étape 3 il ne reste plus que 4 possibilités si le jeux n'est pas exessif.
Il semblerai que sur ce véhicule ce soit le capteur de pression (au vue de certains retours)
voici ce qui est dit dans ce cas
La pression mesuree est insuffisante en cas de mauvais fonctionnement du capteur de pression de turbocompresseur. Ceci signifie que le systeme demandera une pression de turbocompresseur supplementaire, que le turbocompresseur ne peut fournir car il est impossible d'augmenter le regime a un niveau superieur a celui des rapports eleves. La puissance du vehicule est donc insuffisante, ce qui active habituellement un programme d'urgence.
Remplacez le capteur de pression de turbocompresseur.
Cela veut dire qu'ils sont capables de remplacer juste le capteur.
Je pense qu'ils sont capable d'intervenir sur le véhicule et d'effectuer les travaux (à vérifier)
spawn59 307 d'Or
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 18:43 Sujet du message: |
turbo sait repare ce genre de probleme ?
car moi peugeot ma dit : "on va essayer de changer le turbo"
ils ont changer un capteur mais je ne sais plus lequel
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 18:48 Sujet du message: |
il semblerait car il font de la maintenance sur des camions donc ils ont des ateliers
spawn59 307 d'Or
Posté le: Mer 26 Mar 08 à 19:17 Sujet du message: |
apparament ca
Véhicule
Fabricant: PEUGEOT
Choix du modèle: 307
Données
Ref. de commande Prix brut Votre prix: Nombre:
Turbo: 756047-5005S € 786,39 € 786,39 1
Nécessaire de montage: TH1 TT20093 € 22,00 € 22,00 1
voila jai appele turbo hoet
==> devis turbo monte = 1369€ !!! deja moins chere que peugeot
7 h de main d'oeuvre
spawn59 307 d'Or
Posté le: Mer 26 Mar 08 à 19:43 Sujet du message: |
peugeot demande minimun 2200€
Posté le: Mer 26 Mar 08 à 19:44 Sujet du message: |
ahh oui !! effectivement
C'est mieux.
razoredge 307 Addicted
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages : 22 Localisation : lille
Posté le: Mer 26 Mar 08 à 20:06 Sujet du message: |
Je vous encourage encore une fois tous à faire passer un expert pour ces changements de turbo intempestifs ! Le turbo n'est pas le problème et tôt ou tard... rebelote
J'ai un rendez vous à UFC QUECHOISIR Lundi pour exposer le problème, et je vous tiens au courant
spawn59 307 d'Or
Posté le: Mer 26 Mar 08 à 20:19 Sujet du message: |
ok
meme turbo hoet connait le probleme de turbo sur 307 si ca peut t'aide
307dunord 307 de Diamant
Posté le: Mer 26 Mar 08 à 21:04 Sujet du message: |
salut, moi apparement il a ete changer mon turbo, je sais pas quand ni a combien de km, mais c'est sur que sa ete changer avant cest 2ans, car je l'ai acheter quand elle avait 2ans (ya 4mois maintenant!)
j'ai vu sa l'autre fois quand peugeot a regarder sur mon vehicule en donnant ma carte grise..
-------} VENDU! {-------
spawn59 307 d'Or
Posté le: Lun 31 Mar 08 à 09:14 Sujet du message: |
alors des nouvelles razoredge?
TIMBER 307 de Bronze
Posté le: Lun 31 Mar 08 à 21:31 Sujet du message: |
Pour info! suite au changement de mon turbo à cause du capteur de recopie en juillet 2007 (3ans, 60000KM et 2400€ de réparation)!
J'ai gardé le turbo avec moi! Il est à la maison (protégé dans un endroit sec et tempéré) en attendant de passer dans les mains d'un expert!
sergio077 Nouveau
Posté le: Mar 01 Avr 08 à 10:32 Sujet du message: Turbo 307 HS |
Bonjour à tous
Voila j'en suis à 2 TURBO HS
Historique:
- 04/2006 achat 307 HDI 136 CV SPORT (de 05/2005) à un collabo PEUGEOT
- 11/2006 Turbo HS à 27000 kms (pris en charge, sous garantie)
- 03/2008 2 eme Turbo HS 51 000 kms . Prise en charge refusée par PEUGEOT.
Maïtre cylindre également à changer (pédale de frein bloquée au démarrage, on pompe et ça se débloque mais quand même )
Complément : véhicule dort à l'extérieur, dans le 77 (humide), entretenue par garage PEUGEOT.
d'après mon garagiste je ne roule pas assez pour rouler en HDI
(25000 kms en 15 mois ??)
Si je peux aider pour l'action UFC Que Choisir, j'en suis.
Merci d'avance.
_________________ sergio
Posté le: Mar 01 Avr 08 à 19:23 Sujet du message: |
salut à tous, alors voilà
j' ai adhéré à l'asso suite à mon rendez vous de lundi.
Dans l'ordre, il faut que j'attende le passage de l'expert et ensuite si je ne suis pas satisfait l'asso propose d' envoyer un dernier courrier à entête "UFC QUE CHOISIR" . Si je ne suis toujours pas satisfait, et vu qu' apparemment il n'y a pas de vrai solution à ce facteur de recopie, ce sera certainement le cas, je saisis le tribunal :
Sachez que c'est gratuit pour tout litige d'un montant inférieur à 4000 € et c'est sans appel, donc dans tous les cas la certitude d'avoir une réponse. C'est le moment de demander des dommages et interêts pour le préjudice subit ( immobilisation du véhicule, perte de temps , etc ...)
Donc si j'ai un conseil à vous donner c'est : entraidons nous, dans votre région vopus avez tous une antenne QUE CHOISIR, allez y et parlez de ce problème le plus possible, plus il y aura de bruit et plus ce sera efficace...
spawn59 307 d'Or
Posté le: Mar 01 Avr 08 à 22:06 Sujet du message: |
bsr
par contre jai une petite question
moi jai le voyant diag allumer depuis fin decembre (qui sait allume juste a la sorti de la vidange)
et depuis tjs pareil un manque de puissance mais je peux tjs depasse les 200km/h
pensez vous vraiment que ca soit mon turbo?
car peugeot procede par elimination et m'on dit :" on va essaye de changer le turbo"
jai l'occasion de le changer la je lai trouve a 600€ neuf au magasin mais je pense aller faire un devis dans un autre garage que peugeot avant quand meme
qu'en pensez vous ?
