alexgille 307 Addicted
Posté le: Lun 31 Déc 07 à 01:24 Sujet du message: Installation ampli + sub dans 307 tout origine |
Bonjours à tous,
j'ai quelques questions a vous poser:
-Où trouver l'après démarrage (le remote pour l'ampli et pour que l'autoradio s'éteigne quand je retire le contact) et à quoi ressemble-t-il?
-Sur les autoradio d'origine y a-t-il des prise RCA pour mettre un ampli?
-Sinon comment faire?
J'aimerai rajouter à la sono un sub avec son ampli histoire d'avoir de meilleurs basses sans changer trop de choses dans la voiture...Si quelqu'un a de l'aide je suis preneur!
Merci à vous
harman 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mai 2006 Messages : 826 Localisation : Yvelines
Posté le: Lun 31 Déc 07 à 10:33 Sujet du message: |
bonjour
il n'existe pas de sortie audio a proprement parlé sur les RD3/RD4
Il faut donc relier les fils HP arrière via un transformateur haut niveau/ Rca aux entrées de l'ampli.
Posté le: Lun 31 Déc 07 à 13:43 Sujet du message: |
Où ça se trouve et à quel prix? Comment sa s'instal?
harman 307 d'Or
seb306i 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Nov 2006 Messages : 364 Localisation : vendée
Posté le: Lun 31 Déc 07 à 17:18 Sujet du message: |
salut, tout a fait ok avec harman, mais quelque fois certain ampli sont prevu avec des entree au niveau comme le jbl75.4 par exemple ce qui evite d'acheter un adaptateur rca/haut niveau.
_________________ plus de 307, mais une golf5 vla le changement
injec 307 d'Argent
Inscrit le: 20 Mai 2007 Messages : 370 Localisation : Dreux
Posté le: Mer 02 Jan 08 à 00:11 Sujet du message: |
Merci les gars pour votre aide! mais j'ai encore quelques questions...
-Où je peux trouver et comment je peux utiliser le remote pour l'ampli?
-Comment on accède à l'autoradio?
-Par quel côté mieux vaut-il faire sortir les cables?
- (le plus important) Par où faire passer les cables alimentation?
Merci à vous!
harman 307 d'Or
jeremy1289 307 Addicted
Inscrit le: 03 Déc 2007 Messages : 83 Localisation : Yonne (89)
Posté le: Ven 04 Jan 08 à 16:20 Sujet du message: |
Sur le RD3 il y a un remote: démonte le poste et prend un voltmètre puis vérifie pour chaque fil si le courant passe avant de mettre le contact puis une fois le contact mis. Sur ma voiture (XT Premium de 2003 donc RD3) sa fonctionne parfaitement. J'ai branché en dérivation les hauts parleurs sur les entrées haut niveau de mon ampli et ça marche impeccable. J'ai vraiment été surprend par la bonne qualité.
injec 307 d'Argent
Posté le: Dim 06 Jan 08 à 13:14 Sujet du message: |
| jeremy1289 a écrit : | | Sur le RD3 il y a un remote: démonte le poste et prend un voltmètre puis vérifie pour chaque fil si le courant passe avant de mettre le contact puis une fois le contact mis. Sur ma voiture (XT Premium de 2003 donc RD3) sa fonctionne parfaitement. J'ai branché en dérivation les hauts parleurs sur les entrées haut niveau de mon ampli et ça marche impeccable. J'ai vraiment été surprend par la bonne qualité. |
Ca c'est une bonne nouvelle !
Il faut que je vérifié la présence ou non du remote ! En tout cas, je ne sais toujours pas à quoi servent les connecteurs jaunes et vert...
Es-tu sur que le fait de faire une dériv de ton signal HP ne change pas l'inpédance ?
_________________ Lion sur la calandre ... griffe au menu !
307 T5 3ptes noire obsidien - Désiglage - Répétiteurs T6
injec 307 d'Argent
Posté le: Dim 06 Jan 08 à 14:17 Sujet du message: |
Moi j'ai installé ça comme ça, c'est le vendeur de chez f...v... qui ma dit de faire comme ça et ça marche nickel. Si tu trouve une autre solution mets moi au courant.
injec 307 d'Argent
Posté le: Dim 06 Jan 08 à 18:25 Sujet du message: |
J'ai pris des coupe fils et j'ai pris direct derrière le poste et j'ai passage les cables au milieu de la voiture. C'est pas très compliqué mais faut trouver les bons endroits. Si tu veux je te dirais ou passer.
injec 307 d'Argent
Posté le: Lun 07 Jan 08 à 12:54 Sujet du message: |
C'est sympa merci !
Ayant enlevé ma sono "standard", je passerais les fils à la place du RCA (cad à droite).
Je cherche juste la bonne occaz en sub (basslink T ou focal solution A25)
AmImOuSe 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Oct 2007 Messages : 368 Localisation : Senlis
Posté le: Sam 09 Fév 08 à 19:59 Sujet du message: |
Oui ces convertisseurs font bien le même travaille. Moi personellement je te conseil le boitier HL-406 si tu veux pouvoir un peu "booster" le signal ou sinon tu peux aussi prendre celui avec le filtre anti-parasite il est tout aussi bien.
J'utilise un boitiers comme le HL-406 et franchement je n'ai aucun problème de parasites et je peux "booster" le signal! Même sans anti-parasite sa marche impecable.
J'espère que je t'ai apporté des informations précieuses xD...
Posté le: Dim 10 Fév 08 à 10:54 Sujet du message: |
merci de ta rapide réponse
j'ai pris le boitier hc60 citer plus haut
et dit moua comment a tu fait pour le remote alors????
et aussi mon ampli puije le fixer sur le coter du caisson les vibration ne risque pas de l'abimer??
Posté le: Dim 10 Fév 08 à 20:11 Sujet du message: |
j'ai besoin de me brancher que sur une enceinte?
car sur la photo je vois plus fil qui sorte du boitier.
ce dimanche j'ai tirer mon câble d'alim et de mon enceinte arrière droite le tout ver le coffre.
j'attends plus que mon petit boitier pour faire boum boum
Posté le: Mar 12 Fév 08 à 19:04 Sujet du message: |
ba enfaite j'ai repasser les câbles
du coup faut que je repasse des câbles sur mon enceinte gauche.
j'ai hâte de recevoir mon boitier ^^
Posté le: Mar 12 Fév 08 à 19:40 Sujet du message: |
Tu as fais quoi ? Tu peux expliquer un peu plus stp
Posté le: Mar 12 Fév 08 à 20:07 Sujet du message: |
ba enfait vu ke j'ai changer mes hp j'ai du mettre un adpatateur.
et j'ai retirer deux câble audio qui iron au boitier au partir de mon adpatateur comme sa j'évite de toucher au câblage d'origine
sa va pas marcher comme j'ai fait???
Posté le: Mar 12 Fév 08 à 20:34 Sujet du message: |
En gros tu as dédoublé chaque fil de chaque HP gauche et droit c'est sa?
Posté le: Mar 12 Fév 08 à 20:37 Sujet du message: |
oui c'est sa
c'est pas bon
Posté le: Mar 12 Fév 08 à 20:41 Sujet du message: |
A...moi j'ai jamais essayé ce type de branchement et je ne sais vraiment pas si c'est conseillé ou pas.
Moi à ta place je ne l'aurai pas fais parce que c'est comme si ton autoradio devait maitenant donner de la puissance a 2 HP en plus ce qui risque de diviser la puissance de tes HP arrière par 2 et doubler l'impédance (tu risque de te retrouver a 16ohm alors ke tu avais 8ohm avant).
Mais après je pe très bien me tromper et ce type de branchement peu très bien marcher aussi...
A toi de voir, tu peux essayer mais ne t'étonne pas si ton autoradio grille un jour...
Ce n'est pas sans dangés mais ce n'est pas sans avantages non plus...
Posté le: Mar 12 Fév 08 à 20:44 Sujet du message: |
enfet tu a supprimer t hp derrière toua??
tu na plus de son sur t hp arrière??
ou alor il faut que mette le tout en série et non en dérivation??
Posté le: Mar 12 Fév 08 à 21:24 Sujet du message: |
Exactement j'ai supprimer mes HP arrière pour les mettre sur mon boitier. J'ai remarqué que les HP arrière on ne les entendés pas beaucoup donc ça ne gène presque pas.
Pour répondre à ta question sur la dérivation ou en série:
- Lorsque tu met 2 HP en série sur la même sortie, tu dois faire la somme des impédance.
Ex: Tu as 2 HP de 8ohm en série, l'impédance double à 16ohm.
La résistance ayant doublé alors ton autoradio va devoir forcer 2fois plus sur les HP ce qui est mauvais.
- Parcontre si tu met 2 HP en dérivation sur la même sortie, alors tu dois faire la somme des inverses de impédances.
Ex: 2 HP à 8ohm te donnent une résistance équivalente de 4ohm (1/8 + 1/8 = 2/8 = 1/4 que tu inverse -> 4ohm).
La résistance ayant été divisée par 2 alors ton autoradio va forcer dans "le vide"; c'est comme si tu fesais tourner une pompe a eaux hors de l'eau... Et donc là je pense que tu risque d'abimer tes HP et ta source.
Voila j'espère que tu as mieux compris les système de dérivation et série.
