Peugeot 307 - Voir le sujet - Vitre électrique côté conducteur bloquée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
veroj
MessagePosté le: Ven 01 Fév 08 à 18:41    Sujet du message: Vitre électrique côté conducteur bloquée Répondre en citant
J"ai cherché sur le forum avant de poster mais j'ai rien trouvé.
Ce matin, ma vitre, côté conducteur, est restée bloquée à mi-hauteur. Vu la pluie ... direction Peugeot en urgence ! Ils l'ont fermée mais faut-il changer le moteur du lève-vitre (250 € chez Peugeot sans MO) ? Avanr le blocage, ça craquait et saccadait, mais ça marchait.
Merci de vos infos.
A bientôt
enrique108
MessagePosté le: Ven 01 Fév 08 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ben si le moteur est grillé je pense que tu n'as pas 36 solutions ! Désolé
Dialho
MessagePosté le: Ven 01 Fév 08 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ceci dit, il y avait une question dans ton message ?
Quelles infos ?
steph
MessagePosté le: Ven 01 Fév 08 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ou alors c'est la tringlerie de la vitre qui en a un coup Rolling Eyes
aurelien_despaux
MessagePosté le: Ven 01 Fév 08 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, va à la casse et regarde si tu peut trouver un moteur et/ou une tringle de vitre electrique
307 2L XS PREMIUM 138ch 5P, plus qu'une voiture -> une légende
MessagePosté le: Ven 01 Fév 08 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
regarde si c'est pas la tringlerie, et je pensse que tu devrait trouver un moteur en casse (en plus c'est un jeu d'enfant a changer...)
veroj
MessagePosté le: Ven 01 Fév 08 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je voulais juste savoir si on pouvait le faire nous-même et si ça vaut le coup d'en prendre un à la casse ??? sachant que ça doit toujours être celui du conducteur qui se flingue en premier non ? ou bien si on peut juste acheter le morceau qui est HS ?
PS : je suis pas sûre que le moteur soit mort ... l'espoir fait vivre lol !
MessagePosté le: Ven 01 Fév 08 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
veroj
Dsl mais j'avais pas lu toutes vos réponses jusqu'au bout. J'ai tout ce que je voulais savoir.
Merci à vous. Vos conseils sont toujours bien utiles.
Bonne soirée.
aurelien_despaux
MessagePosté le: Ven 01 Fév 08 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pour tester ton moteurn demonte le et branche le directement sur du 12 v avec un transfo de bureau de préférence mais sinon utilise deux fil et branche direct sur la batterie (fait attention de pas faire de court circuit ou d'etincelles). Cependant, il faut démonter la garniture de la portière et ça je ne sait pas le faire ... faut dire que je n'ai pas regardé non comment faire non plus mais ça ne doit pas etre bien compliqué! Wink
Dialho
MessagePosté le: Ven 01 Fév 08 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Vu les 10 ou 15A que ca doit tirer, tu vas te retrouver avec un transfo mort et toujours le meme doute sur la marche du moteur.
aurelien_despaux
MessagePosté le: Ven 01 Fév 08 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
a ouais 15A quand même, c'est que petit mais costaud alors la batterie s'impose.
