Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme connexion autoradio JVC KD-G722 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
killer instinct
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 16:14    Sujet du message: probleme connexion autoradio JVC KD-G722 Répondre en citant
Bonjour aux heureux possesseurs de 307 !!
J’ai besoin de votre aide pour connecter mon nouvel autoradio.
J’ai une 307 2.0hdi110 de 2004.
J’ai fait l’acquisition d’un JVC KD-G722 et j’ai des problèmes pour le faire marcher correctement.
- je perds mes réglages quand je coupe le contact. J’ai vu sur un autre topic qu’il me fallait un faisceau adaptateur c’est bien ça ? si vous pouvez me confirmer la ref de ce faisceau
- je n’arrive pas à capter les radios, pouvez vous me dire si il y a quelque chose en plus a connecter que le faisceau ISO (flèches rouges). J’ai fait tout ce qui est écrit dans le manuel de l’autoradio et rien ne se passe. J’ai même fait un reset de l’autoradio.
- enfin pouvez vous me dire à quoi sert le cordon (flèche verte).
Merci pour vos précisions !!
arrière de l’autoradio :
autoradio d’origine :
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
La flèche verte c'est l'antene pour ca que tu capte pas Confused il faut un adaptateur pour l'antenne ou si tu ty connait il faut changer une des deux prise, le reste il te faut un adaptateur entre les deux prise de la voiture (allimentation, HP) et la seul prise de ton autoradio
Edité par Le Pec le Dim 07 Mai 06 à 16:19 (2 fois)
killer instinct
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci, je me disais aussi.
il va me falloir un adaptateur pour ça aussi alors car ça ne se branche pas avec le le cable antenne de l'autoradio Sad
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ton probleme de non sauvegarde des stations tu dois soit acheter un adaptateur soit inverser le rouge et le jaune de l'alim.
Tu n'as pas des cables livrés avec le poste qui vont entre ton poste et les cables d'origine?
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je me reprend, tu a des prise Jack pour tes HP, il faut repéré les faiseaux qui vont au HP les couper et mettre des jack a la place, après pour l'alimentation faut voir si ca passe c cool sans ca faut un adaptateur, au si tu ti connait tu repere en core une fois le fils et tu trouve une prise corespondante comme pour l'antenne Wink
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Non il ne doit surtout pas couper les cables d'HP, pour info, les HPs sont sur la prise iso blanche si je vois bien et l'alim et sur la prise noire. Les connections pour les HPs sur l'autoradio ce ne sont pas des jacks, si c'est parceque tu vois des bornes rouges/blanches que tu dis ca, ca s'appelle des RCA (cinch) et c'est pour brancher les amplis.
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oué deso pour le nom tu as raison, mais qu'ils serve pour l'ampli pas sur vu qu'il n'a qu'une prise sur sont autoradio
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux pas les brancher sur du RCA des HPs, en plus il n'y a que 3 connections alors avec 4 hps tu aurait du mal, sinon il n'y a qu'une prise sur son autoradio surrement parcequ'il doit avoir un cable qui vient se brancher sur cette prise specifique a la marque du poste et cette prise se divise en 2 pour pouvoir brancher a l'autre bout les 2 prises ISO
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oué donc il faut un adaptateur Hiiiiii :)
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est livré avec le poste.
Par exemple avec mon poste:
J'ai une seule prise au dos du poste:
Mais j'ai un faisceau avec une prise d'un coté a brancher sur l'autoradio (a droite de la photo) et de l'autre coté les 2 prises ISO.(a gauche)
Pour l'adaptateur va voir chez peugeot ca permet d'inverser le rouge et le jaune ou sinon si tu as un faisceau livré avec le poste comme moi tu peux aussi inverser les 2 cables Wink
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ton cable a l'air adaptable
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Question Question Question Confused
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Par rapport au prise du JVC
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors killer instinct tu l'as ou pas ce cablage?
Quicksilver01
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Hfrien Laughing Cool
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hein???
plastman
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la réf et le prix du faisceau d'adaptation autoradio de Peugeot:
- réf. 9706.86
- prix: 4.35 €
killer instinct
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui je suis désolé, j'ai passé pas mal de temps a regarder ces branchement Embarassé..
j'ai ça comme faisceau :
en inversant le rouge et le jaune c'est bon ??
merci pour l'aide, je voudrais eviter de couper le faisceau iso Hiiiiii :)
par contre pour l'antenne ça passe pas par les connecteur blanc ou noir ?? Crying or Very sad
je vais avoir besoin d'un adaptateur Sad
comment as tu fait toi ??
killer instinct
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
salut quick, merci de m'avoir diriger vers ce forum !!
tres reactif en plus !!
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
La dessu je pensse pas qu'il y est un adapteur, il faut prendre deux fils, tu reli les bornes centales enssemble et les bornes externe enssemble Wink
killer instinct
comment as tu fait pour l'antenne pliz, j'ai la meme chose que toi !!
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon autoradio, l'antenne se fixe sur 1 des 2 gros cables noirs a l'arriere du poste. Je sais pas si c'est ca sur le tiens ou une prise jack aux.
Sur le miens pas besoin d'adaptateur
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oula Confused
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui inverse le jaune et le rouge Wink
Et n'achete pas encore l'adaptateur ca devrait suffire
plastman
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ça doit suffire Yeah ! Cool !!
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
+1 inversion des jaune et rouge (+permanent et +contact.....)
killer instinct
MessagePosté le: Lun 08 Mai 06 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui sur le mien aussi, j'ai les 2 memes cables noir à l'arrière de mon jvc, il est ecrit sur la notice de relier le le cable de gauche sur la photo ci contre
http://img279.imageshack.us/my.php?image=resizeofimg31811vl.jpg
à l'antenne de la voiture (fleche verte sur la photo dessous)
http://img474.imageshack.us/my.php?image=resizeofimg31798yi.jpg
mais ça ne s'emboite pas, je voudrais savoir si tu as le meme cable pour l'antenne dans ton modele de 307.
merci.
Quicksilver01
MessagePosté le: Lun 08 Mai 06 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois pas les images de ton post donc je les postes Wink
killer instinct
MessagePosté le: Lun 08 Mai 06 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
merci j'ai plus de mal avec ce forum, bien que les balises soient les memes Embarassé..
fafam31
Invité
MessagePosté le: Lun 08 Mai 06 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais tu dois alors mettre un adaptateur , moi j'ai le même cable d'antenne sur ma 307 mais regarde la connection sur mon autoradio, le gros cable noir de droite.
