karhzian Curieux
Posté le: Sam 06 Mai 06 à 15:59 Sujet du message: overboost |
bonjour,apres avoir parcouru quelques forums,j'ai appris que la fonction overboost etait programmée pour se desactiver apres un certain temps.
Qu'en est il réellement.
dans quelle circonstance cette fonction s'active t'elle.
peut on gerer son utilisation a travers un certain style de conduite si lon considere que c'est la façon de conduire qui conditionne la durée de vie de cette fonction.
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 06 Mai 06 à 16:14 Sujet du message: |
C'est quoi ca l'overboost ?
fafam31 Invité
Posté le: Sam 06 Mai 06 à 16:21 Sujet du message: |
C'est une fonction qui augmente la puissance quelques secondes lorsqu'on écrase la pédale, c'est sur les 136ch , pour recupérer l'overboost il faut relacher la pédale et reaccélérer
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 06 Mai 06 à 16:22 Sujet du message: |
Ha j'ai jaimais ressenti sa sur la mienne
fafam31 Invité
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 06 Mai 06 à 16:31 Sujet du message: |
Ha ben ok
JaCkY Posteur Fou
MaX94 307 de Diamant
fafam31 Invité
frenchboy94 307 de Diamant
S n o r k Y Admin
Posté le: Sam 06 Mai 06 à 21:20 Sujet du message: |
On ne le sent pas énormément... Par contre j'ai l'impression que ca tire pas mal sur la batterie !!
La nuit quand il se déclanche (appui maxi sur la pédale), les phares ont une baisse d'intensité très rapide (au moment du déclenchement), comme si il y avait une grosse charge sur la batterie...
Ca fonctionne comment exactement, d'où est tiré cette puissance ?
plastman 307 de Diamant
karhzian Curieux
Posté le: Dim 07 Mai 06 à 00:54 Sujet du message: |
je voulais dire désactivation apres un nombre prédéfini d'utilisations,afin de preserver le moteur.
Elmoumouto 307 d'Argent
JaCkY Posteur Fou
JaCkY Posteur Fou
S n o r k Y Admin
Posté le: Lun 08 Mai 06 à 02:19 Sujet du message: |
Si la voiture est déjà reprogrammée, ça craint pas trop pour la pression du turbo ? :/
Car la pression est déjà modifié avec la reprog ...
JaCkY Posteur Fou
sab 307 d'Or
Posté le: Mar 09 Mai 06 à 18:10 Sujet du message: |
| SnorkY a écrit : | On ne le sent pas énormément... Par contre j'ai l'impression que ca tire pas mal sur la batterie !!
Ca fonctionne comment exactement, d'où est tiré cette puissance ? |
Je dirais plutôt un problème de régulation de ton alternateur (trop de puissance demandée il semblerait). Ta batterie n'y est pour rien.
S n o r k Y Admin
Posté le: Mar 09 Mai 06 à 18:37 Sujet du message: |
Oui mais uniquement dans le cas de l'enclenchement de l'overboost, car sinon si je n'appuie pas à fond, aucun souci... C'est uniquement au moment du petit coup de "boost" ;o)
S n o r k Y Admin
Posté le: Mar 09 Mai 06 à 22:11 Sujet du message: |
Ahhh ben voilà, j'ai compris !
Heureusement qu'il pleut pas, sinon les tis' lutin des essuies glace aussi :)
Posté le: Mar 09 Mai 06 à 22:57 Sujet du message: |
ata tia ceux de la clim aussi, de l'abs, de l'esp, du RD4,de l'OdB .... pfiou ça en fait ce transfert de masse
