fabyon 307 Addicted
Posté le: Sam 08 Déc 07 à 18:28 Sujet du message: problème de rétroviseurs, plus de courant. |
C'est mon premier message sur ce forum.
J'ai un souci avec mes retros, le bouton de contrôle ne les règle plus.
J'ai supposé au début qu'il s'agissait de fusibles, mais comme c'est le seul problème électrique, je crains que ce ne soit pas çà.
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un, et que me conseillez-vous?
J'ai effectué une recherche sur le forum pour voir si le problème était évoqué, mais sans succès. Désolé si j'ai raté un sujet dessus.
Merci d'avance
enrique108 307 d'Élite
Inscrit le: 13 Avr 2007 Messages : 1269 Localisation : Paris
Posté le: Lun 10 Déc 07 à 21:15 Sujet du message: |
C'est la rabattement qui ne marche pas ou c'est le réglage depuis l'habitacle qui ne marche plus ?
_________________ I Love My 307 1.6e 110 Ch XS Premium
p@you 307 d'Or
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages : 652 Localisation : chalon sur saone (71 bourgogne)
Posté le: Lun 10 Déc 07 à 22:46 Sujet du message: |
regarde si la prise qui est sous la platine de reglage des retro conducteur n'est ni coupe ou tout simplement debrancher
_________________ c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
fabyon 307 Addicted
Posté le: Lun 10 Déc 07 à 22:55 Sujet du message: |
| enrique108 a écrit : | | C'est la rabattement qui ne marche pas ou c'est le réglage depuis l'habitacle qui ne marche plus ? |
Le réglage depuis l'habitacle. Le bouton ne contrôle plus rien.
fabyon 307 Addicted
Posté le: Lun 10 Déc 07 à 22:56 Sujet du message: |
| p@you a écrit : | | regarde si la prise qui est sous la platine de reglage des retro conducteur n'est ni coupe ou tout simplement debrancher |
Ca se démonte? ( question bête, mais j'ai jamais vraiment regardé )
p@you 307 d'Or
oui il y a une vis torx a devisser et apres tu tire dessu et hop ca vien
fabyon 307 Addicted
Posté le: Lun 10 Déc 07 à 23:40 Sujet du message: |
| p@you a écrit : | | oui il y a une vis torx a devisser et apres tu tire dessu et hop ca vien |
Je regarderai çà de plus près demain. Une vis torx, dis-tu? jamais entendu parler...je vais faire une recherche. Merci encore.
Sinon, ça ne peut pas venir des fusibles, non ?
