Peugeot 307 - Voir le sujet - branchement autoradio ( 1din) + station multimédia // ISO ?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
3-7 lucifer
MessagePosté le: Sam 01 Déc 07 à 15:18    Sujet du message: branchement autoradio ( 1din) + station multimédia // ISO ?? Répondre en citant
salut a tous je viens de récuperer une station multimédia assez agée certes mais qui li tt les formats actuels enfin bref. C'est un simple din sans fonction tactile
Le HIC c'est que je voudrais conserver mon autoradio car lecteur SD, usb etc...dans l'emplacement du dessous
n'ayant qu'un seul ISO comme tt le monde existe t'il un "Y" ISO pour que je puisse brancher tt ce petit monde???
Ou faut il tt simplement acheter un ISO dans le commerce et ponter ca avec des cosses rapides ( conservation faisceau origine )??
Avis aux audiophiles
Avez vous des reponses a mes questions avec dans le meilleur des cas quelques visuels?
Merci d'avance
307 invader fini
En vente
dingo307
MessagePosté le: Sam 01 Déc 07 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
ton iso en "Y" tu peut le faire toi-même, tu va dans un centre auto et tu achéte des fiche iso (2 femelles et 1 mal )
puis un peu de soudure et de la gaine thermo ou scotch isolant et le tour est joué. Wink
Ma présentation
3-7 lucifer
MessagePosté le: Sam 01 Déc 07 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Razz merci dingo
par contre tu me conseille de ponter directement sur le faisceau d'origine ou bien de ponter sur le faisceau de l'autoradio
307 invader fini
En vente
drzeng
MessagePosté le: Sam 01 Déc 07 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
3-7 lucifer a écrit :
Razz merci dingo
y a pas à ce poser la question, la voiture doit rester d'origine au cas ou
MessagePosté le: Sam 01 Déc 07 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ponter, c est beau....Mais ça risque de fumer si tu ne protège pas tes autoradios l un de l autres, je veux dire que le son du poste un va rentrer dans le poste 2 et vice versa...Il faut mettre des diodes pour bloquer le courant.... Clin d'oeil ;) pas de retour possible comme ça....
harman
MessagePosté le: Sam 01 Déc 07 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Comme le souligne Jacky ponter sur une alim existante te fais courir un risque électrique.
de + si t opte aussi de brancher 2 sources audio sur le meme systeme Hp ya aussi un risque matériel a mon avis.
d'autres soluces existent
a toi de voir
dingo307
MessagePosté le: Sam 01 Déc 07 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Razz merci dingo
non non tu te creer ton faisseau (avec 2 femelle et 1 male)
le male qui se branchera sur le faisseau d'orignie en ISO puis les 2 femelles qui te permetteron de racordé tes deux source
parcontre ca c'est pour l'alimentation car pour les HP's là je sais pas trop comment tu pourrai faire
Ma présentation
dingo307
MessagePosté le: Sam 01 Déc 07 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
peut-être avec ce schèma tu comprendra mieux
bien sûr les fils faut les relier ensemble avec soudure à l'éteint et de la gaine thermo ou scotch isolant.
Ma présentation
3-7 lucifer
MessagePosté le: Lun 03 Déc 07 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
le principe me semble pas mal par contre pour les hp je pense que je vais relier les deux avec des cosses rapides
307 invader fini
En vente
Fitzerald
MessagePosté le: Dim 09 Déc 07 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
mouais c'est un peu le monatge du bricoleur du dimanche quand meme! c'est pas sans risque mais bon!
307cc 2l16v en préparation
