3-7 lucifer 307 Addicted
Inscrit le: 04 Sep 2007 Messages : 37 Localisation : arras
Posté le: Sam 01 Déc 07 à 15:18 Sujet du message: branchement autoradio ( 1din) + station multimédia // ISO ?? |
salut a tous je viens de récuperer une station multimédia assez agée certes mais qui li tt les formats actuels enfin bref. C'est un simple din sans fonction tactile
Le HIC c'est que je voudrais conserver mon autoradio car lecteur SD, usb etc...dans l'emplacement du dessous
n'ayant qu'un seul ISO comme tt le monde existe t'il un "Y" ISO pour que je puisse brancher tt ce petit monde???
Ou faut il tt simplement acheter un ISO dans le commerce et ponter ca avec des cosses rapides ( conservation faisceau origine )??
Avis aux audiophiles
Avez vous des reponses a mes questions avec dans le meilleur des cas quelques visuels?
Merci d'avance
_________________ 307 invader fini
En vente
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 01 Déc 07 à 18:07 Sujet du message: |
ton iso en "Y" tu peut le faire toi-même, tu va dans un centre auto et tu achéte des fiche iso (2 femelles et 1 mal )
puis un peu de soudure et de la gaine thermo ou scotch isolant et le tour est joué.
Ma présentation
drzeng Modérateur
Posté le: Sam 01 Déc 07 à 19:49 Sujet du message: |
| 3-7 lucifer a écrit : | merci dingo
par contre tu me conseille de ponter directement sur le faisceau d'origine ou bien de ponter sur le faisceau de l'autoradio |
y a pas à ce poser la question, la voiture doit rester d'origine au cas ou
JaCkY Posteur Fou
harman 307 d'Or
Posté le: Sam 01 Déc 07 à 20:35 Sujet du message: |
non non tu te creer ton faisseau (avec 2 femelle et 1 male)
le male qui se branchera sur le faisseau d'orignie en ISO puis les 2 femelles qui te permetteron de racordé tes deux source
parcontre ca c'est pour l'alimentation car pour les HP's là je sais pas trop comment tu pourrai faire
Ma présentation
Posté le: Sam 01 Déc 07 à 21:15 Sujet du message: |
peut-être avec ce schèma tu comprendra mieux
bien sûr les fils faut les relier ensemble avec soudure à l'éteint et de la gaine thermo ou scotch isolant.
Ma présentation
Posté le: Lun 03 Déc 07 à 17:36 Sujet du message: |
le principe me semble pas mal par contre pour les hp je pense que je vais relier les deux avec des cosses rapides
En vente
Fitzerald 307 Addicted
Posté le: Dim 09 Déc 07 à 12:11 Sujet du message: |
mouais c'est un peu le monatge du bricoleur du dimanche quand meme! c'est pas sans risque mais bon!
_________________ 307cc 2l16v en préparation
