Peugeot 307 - Voir le sujet - vidange et ordinateur de bord - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tunisiano
MessagePosté le: Mar 02 Mai 06 à 21:05    Sujet du message: vidange et ordinateur de bord Répondre en citant
Laughing Bonjour, Wink
je voudrais savoir si il faut remettre a 0 l'ODB apres avoir fait la vidange soit meme car dans ma golf4 si l'ODB n'a pas ete remis a 0 apres la vidange il me marque fair un tour a l'atelier a chaque coup de contact.
307 1,4 16v pack 5 p gris alu, modele export, GPS Garmin Nuvi 310T, poste pioneer avec affichage et telecomande au volant.
plastman
MessagePosté le: Mar 02 Mai 06 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a une procédure de remise à zéro du signal de maintenance (petite clé vers compteur kilométrique) dans la notice d'utilisation.
Sinon, pour remttre à zéro, les données de l'afficheur, il faut appuyer longtemps le bout de ton comodo d'esuie-glaces.
S n o r k Y
Admin
Yep, c'est indiqué dans le carnet de bord de la voiture :)
Y a une manipulation pas compliqué à faire pour remettre à 0, réponse ici :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=15073#15073
. . . VroOOom !
MessagePosté le: Mer 03 Mai 06 à 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
On va expliquer ici direct, ça évitera d aller lire la bible de la 307...... Monsieur VERT ...
Il faut appuyer sur le bouton de RAZ du compteur journalier, ensuite, tout en laissant le petit bouton appuyé, mettre la position préchauffage de la clé de contact, là, un décompte de 10s va se faire sur le compteur, à la fin de se décompte, vous pouvez tout lacher, c est fait......
Voilà Super content :D
tunisiano
MessagePosté le: Mer 03 Mai 06 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D ok, merci a tous Wink
Quicksilver01
MessagePosté le: Mer 03 Mai 06 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Sa remet a zero quoi?
La conso moyenne, et quoi d'autre, car moi j'ai le km de revision a -900km mais c'est totalement bidon... Confused
Nemesis
MessagePosté le: Mer 03 Mai 06 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ben justement faut le remettre à zéro comme viens de l expliquer JaCky_Griffe Cool
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 06 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne remet à zéro QUE l indicateur de maintenance, pas la conso de l ODB....
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 06 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
vi pour remettre la conso à "zero" se mettre sur le bon OdB (1 ou 2 sur les CAN) puis appuyer environ 3 secondes au bout du comodo d'EG.
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 06 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars Cool
Quicksilver01
MessagePosté le: Sam 13 Mai 06 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Lu les gars, dites moi voir, y en à t'il parmis vous qui faites votre vidange tout seul sur la 307?
Car je pense la faire moi meme, j'achèterai mes pièces :
1 filtre a air
1 filtre a huile
et j'ai mes 5L de shell helix ultra 5W40 essence
+ le matos dont j'ai besoin
Parce que la j'ai repris l'autoroute en allemagne, j'ai essayé de la pousser de nouveau et j'arrive pas au dessus de 170 Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Je pense que la vidange na jamais été faite?? ou bien il y a très longtemps et que le filtre à air n'a pas été changé Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessagePosté le: Sam 13 Mai 06 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ne me dit pas que tu n'a jamais fait de controle de ton huille avec la jauge Shocked
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas que l'état de l'huile influe sur les perfs mais le filtre à air, oui. Si il est vraiment encrassé, tu dois même avoir des trous à l'accélération.
Quicksilver01
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les démarage en première a froid j'ai desfois un petit trou dans les premiers tours mais c'est peut etre l'essence 95 de supermarché car sa ne le fait pas en 98, mais je vais voir controller manuellement le filtre a air.
