kraki 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages : 257 Localisation : alsace
Franck_du_03 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 10 Fév 2006 Messages : 1738 Localisation : Moulins
kraki 307 de Bronze
S n o r k Y Admin
Inscrit le: 01 Fév 2006 Messages : 3964 Localisation : Paris
Posté le: Jeu 20 Avr 06 à 20:19 Sujet du message: |
Il me semble que c'est du sur mesure, la hauteur est super limitée et dans le commerce tu n'en trouveras pas des tout fait :(
_________________ . . . VroOOom !
kraki 307 de Bronze
clerk 307 d'Or
kraki 307 de Bronze
clerk 307 d'Or
Posté le: Lun 24 Avr 06 à 22:31 Sujet du message: |
il te faut un ampli avec entrée haut niveau, tu debranche tes HPs arrieres, tu reprend les cable que tu branche sur l'ampli et voila
kraki 307 de Bronze
clerk 307 d'Or
kraki 307 de Bronze
clerk 307 d'Or
kraki 307 de Bronze
Posté le: Ven 28 Avr 06 à 13:07 Sujet du message: |
1* 300w RMS pour 99€ tu trouve ca cher?
on viens de me livrer le sub... manque plus que l'ampli!
_________________ cc sinon rien
clerk 307 d'Or
kraki 307 de Bronze
Posté le: Dim 30 Avr 06 à 11:30 Sujet du message: |
De toute facon meme si il ne fait pas les 300Wrms, c'est pas grave étant donné que le sub plafonne à 250...
On m'a expliqué qu'il y a aussi le rapport signal bruit à prendre en compte!
C'est mon 2ème ampli : dans ma voiture précédante j'avais un ampli blaukpunt GT 250 je crois(avec un sub MTX 30cm) , qui faisait 180wrms je crois avec un rapport sig/bruit >90db , le nouveau indique <100db.
voila, donc je suis tres impatient, d'avoir l'ampli... restera plus qu'a voir pour la connectique.
carlino 307 307 de Diamant
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages : 2619 Localisation : roche la misére
Posté le: Dim 30 Avr 06 à 12:16 Sujet du message: |
il faut que tu vérifie si ton sub a un rapport signal bruit presque identique a ton ampli
ensuite il faut regarder a quelle niveau il sort ctte puissance si il te les sort a 10kHz c est mort pour ton sub mais plus pour tes hp
si il ne te sort que 100wrms a 100Hz c est déja différent
bref je te laisse dans les mains expertes de clerk
PS clerk j ai commencé un peu a remettre du son dans la voiture mais j ai changé mon kit avant j ai revendu le davis pour mettre du infinity
PS voir ma présentation
_________________ HDI before, TDI after, CDI puis retour au TDI
kraki 307 de Bronze
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 07 Juin 06 à 20:34 Sujet du message: |
tu peut trouver ca chez norauto ou feu vert et le prix c'est environ 10 à 15 €
Ma présentation
kraki 307 de Bronze
Posté le: Jeu 08 Juin 06 à 17:37 Sujet du message: |
vous auriez une référence pour cette adaptateur?
drzeng Modérateur
Posté le: Ven 09 Juin 06 à 20:33 Sujet du message: |
| kraki a écrit : | Alors, suite...
j'ai tout branché ... et c'est nul ... le sub de 25 ne suit pas du tout!!!
Bref, j'ai dû récupérer mon MTX 30cm dans la voiture de ma frangine (j'vous explique pas la négociation , enfin elle recupère quand meme un sub tout neuf... et chez elle ca marche d'enfer! )
enfin... maintenant ca déchire dans ma voiture avec le 30!
Le souci c'est qu'il y a plus de son à l'arrière (à part des basses )... mais j'ai réussi à recupérer un ampli 4*40 RMS pour une bouchée de pain , mais il faut le brancher en RCA , il me faut donc un adaptateur sortie auxiliaire-RCA(*2 si possible pour conserver la balance avant-arrière)
Qui pourrait me dire ou je peux trouver cet adaptateur et ce que ca coute??? merci
J'ai déja changé les haut-parleur avant... reste à faire ceux à l'arrière, mais je crois qu'il faut que je démonte toute la banquette arrière ...pfff  |
tu as changer tes hp av, qu'a tu monté à la place?
faut-il tomber tout le paneau de porte?
as tu la profondeur disponible pour les hp?
si tu pouvais me renseigner svp, je n'arrive pas à trouver d'infos à ce sujet
kraki 307 de Bronze
drzeng Modérateur
Posté le: Dim 11 Juin 06 à 22:03 Sujet du message: |
| kraki a écrit : | L'avantage de la cc c'est que les panneaux de la porte sont en plusieurs morceaux et le changement des hp avant est très simple (4 ou 5 vis et le reste est clipsé)!
Tu peux retirer juste la partie basse(qui fait la hauteur de la grille sur la longueur de la porte) et ca ne prend pas plus de 30 minutes pour démonter et remonter le tout. Je te conseille donc de prendre toi meme les mesures
Si j'ai 5min je te fais des photos demain de ce qu'il faut faire.
J'ai changé pour des clarions 16.5 cm 180W-40WRMS que j'avais encore en stock de mon ex-ex-voiture et rien que ca, ca fait déja une grosse différence  |
je l'ai fait ce matin, effectivement c'est tres simple, j'y ai mis des pioneer que j'avais en stock en 200 watts max. Le son n'as plus rien a voir.
kraki 307 de Bronze
Posté le: Mar 13 Juin 06 à 16:44 Sujet du message: |
salut kraki
voici une photo d'un convertisseur (il en existe plusieur modèle bien sur)
Ma présentation
kraki 307 de Bronze
kraki 307 de Bronze
kraki 307 de Bronze
Montana corp.63 307 d'Argent
Posté le: Mar 08 Aoû 06 à 00:00 Sujet du message: alimentation |
Bonsoir, peux tu me dire ou as tu trouver le trou pour passer le câble d'alimentation de l'ampli dans ta 307 cc ?? Car moi j'ai bien chercher es impossible de trouver !!! je te remercie d'avance !
