Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement du filtre à gazole surprise - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fktr
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 07:44    Sujet du message: Changement du filtre à gazole surprise Répondre en citant
Je viens de changer la cartouche filtrante de mon filtre à gazole (opération facile à réaliser avec l'aide de ce forum, désserage avec clef à sangle, bouchons d'obturation des conduites...)
Logiquement cette opération doit s'effectuer tous les 60000 kms, or au début je voulais uniquement purger l'eau, mais à 50000kms mon filtre était complètement encrassé et noir avec dépot au fond.
Par conséquent, je vous conseil d'y regarder, surtout que ces moteurs HDI n'aiment pas du tout les impuretées.
Bonne journée.
fktr
bodylove
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ton info
damiendu14
MessagePosté le: Lun 10 Sep 07 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours,
Info :
Oui veillé a ne pas avoir trop de limaille dans le fond.
Tortue94
MessagePosté le: Lun 10 Sep 07 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
pour changer le filtre à gasoil , c'est pas mieux de le remplir de gasoil pour mieux démarrer?
307 HDI 90 année 2005 noire obsidien
fktr
MessagePosté le: Mar 11 Sep 07 à 11:28    Sujet du message: Changement du filtre à gazole surprise Répondre en citant
Il est inutile de remplir le filtre de gazole, il suffit de laisser débrancher la sortie du filtre vers la pompe d'injection et d'actionner la petite pompe manuelle(en haut du filtre suivre les tuyaux). Quand le filtre est plein il sort du gazole, laiser couler pour évacuer l'air. Puis rebrancher.
Sherkan
MessagePosté le: Mar 11 Sep 07 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Certaines versions ont un réamorçage automatique. Il suffit de mettre le contact et d'attendre 3 ou 4 secondes : la pompe fait du bruit puis s'arrête, il n'y a plus qu'à démarrer.
Tortue94
MessagePosté le: Mar 11 Sep 07 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
excusez moi mais je n'ai pas de pompe manuelle sur ma 307
le filtre gasoil est bosch
pourquoi ne pas remplir le filtre?
Tortue94
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Up!
Sherkan
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
parce qu'il se remplit tout seul en mettant le contact, c'est ça le réamorçage automatique Clin d'oeil ;)
Tortue94
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
réamorçage auto sur toutes les hdi?
Sherkan
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas toutes, je crois que celles de 2001 ne l'ont pas. Mais si tu n'as pas de "poire" pour réamorcer, alors c'est qu'il est automatique.
Tortue94
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'ai vu à feu vert ius vendent le boitier complet donc faut juste debrancher et rebrancher alors?
rien de compliké?
faut faire gaffe à quelque chose en particulier ou pas?
Merci sherkan!
Laughing
damiendu14
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Oui à Fau vert Hiiiiii :)
Pour vos question le système,
- Bosh dispose d'une pompe de gavage
- Siemens une poire.
Pour la question Faut-il remplir le filtre ? Non, car lors du changement du filtre vous ne perdez pratiquement rien, il suffit de lever le vieux filtre et de le laisser couler Hiiiiii :).
Tortue94
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
ok
mais si je change le boitier complet le filtre sera vide...
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un hdi dont les injecteurs sont sensibles à la moindre poussière, tu ne vides pas la cuve lors d'un changement de filtre ? Shocked
Tortue94 : je ne vois pas l'intérêt de changer tout le système (cuve + filtre), à part pour ne pas se salir les mains Laughing Je pense que changer le filtre est largement suffisant, à condition de vider la cuve et de faire attention de ne pas faire entrer la moindre poussière dedans avant de tout refermer !
Regarde dans les "dossiers et tutoriaux", il y a un dossier sur la dépose du filtre à carburant sur hdi Clin d'oeil ;)
Re,
Tu as nettoyé la cuve j espère........?
Tortue94
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
tu as tout compris je ne souhaite pas me salir et en plus en region parisienne je n'ai pas de garage donc cela va etre galere
pour info, la semaine derniere j'ai passé ma voiture au polish et ben cela m'embetaiot on aurait dit que le parking appartenait aux passanets et aux rivreains!
Paris c space
en plus j'ai peur de casser quelque chose et de mettre le joint à l'envers...
j'avais une 306 pdt 4 ans et là 3 semaines que j'ai la 307
j'ai un peu peur de faire n'importe koi...
Embarassé..
Concombre
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Quand j'ai changé le mien (sans poire mais ramorcage auto) le vendeur de filtre m'a dit qu'il y avait un modèle dont on ne peut pas changer que le filtre mais toute la boite et qui coute environ 100 €. Heureusement, pour le mien j'ai eu que le filtre à changer.
307 SW - HDI110 - 2003
Tortue94
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok quel est le modèle?
chez feux vert ils vendent soit le boitier complet soit le filtre .....
bizarre bizarre
Tortue94
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
mais dites moi votre 307 redemarre de suite après le changement de filtre?
dans ma revue technique ils disent qu'il faut mettre au moins 6 coups de clef...
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bah si tu as bien réamorcé, elle redémarre comme si y avait rien eu......Si c est mal réamorcé, tu essaye de démarrer sans trop insister sur le démarreur.....Mais pas 6 coups, jamais de la vie..... Laughing
Tortue94
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
mais y'a pas de reamorçage comme c auto?
j'y comprends plus rien
pas de poire= pas de reamorcage
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de poire = réamorçage auto...Sherkan te l a dit plus haut......Quand à changer tout le bloc filtre, jamais entendu ça, ça m étonnerai........ Rolling Eyes
Tortue94
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok
je testerai si j'ai un souci je vous phone
sur le forum
cela se change tous les combien?
60 000 km c'est pas exagere?sur mon ancienne 306 ts les 20 000 km!
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le prix, vaut mieux le faire tous les 40000, même avant si tu veux.......Sur ma 307 je sais pas à combien c est préconisé, je l ai fait à 40000 Clin d'oeil ;)
Tortue94
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
ok
lemien à 10 000 km depuis la revision chez peugeot(que je ne vais pas continuer vu les prix)
l'ancien proprio avait un contrat de maintenance ce qui n'est pas mon cas ....
Hiiiiii :)
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
idem, et il est déjà bien crade après 40000 km Confused
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tortue94 a écrit :
ok
Hiiiiii :)
Pas la peine non plus tous les 10000..... Laughing
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon ex 206 HDi 90, c était préconisé à 60000, je l avais fait à 60000 comme un con.....Il était noir de chez noir......Bah j ai eu l impression d avoir gagné 20ch après...... Laughing
Tortue94
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
60 000 km c'est vrai que cela fait beaucoup quand meme....
bizarre qu'ils rallongent les delais d'entretien...
