Peugeot 307 - Voir le sujet - Ecrous pour jantes alu? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Tortue94
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 09:35    Sujet du message: Ecrous pour jantes alu? Répondre en citant
je souhaiote savoir si changement jantes d'origine vers jantes alu 15 pouces = un changement d'ecrous spécifiques pour les jantes alu?
Merci d'avance
Surprised
Tortue 94
307 HDI 90 année 2005 noire obsidien
zephyrin
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ben déjà va falloir mettre un écrou antivol pour chaque roue et aussi les caches. Pour les autres je ne sais pas mais vu que tu ne changes pas le tiges filetés il y a pas de raison de les changer j'imagine Idea
307 sw Quiksilver 1.6 HDI 110 + RT6 couleur
bodylove
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
le filté de l'ecrou reste le même certain! m
mais la longueur et la finition de l'ecrou est different...
regarde la difference entre les noir et les chromés...
chrisdig51
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
Pouvez vous me dire combien coute environ un jeu de 16 ecrous pour jantes alu?
Tortue94
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
si la longueur est différente faut les changer alors?
ou acheter et combien ?
ça va couter cher tout ça avec la distribution à changer c chaud....
Embarassé.. Embarassé.. Embarassé..
zephyrin
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Une question alors comment je vais faire pour fixer ma roue de secours qui est en tôle 15 pouce alors que j'ai 4 roue en jante aliage 16 pouce si les boulons ne sont pas les mêmes Rolling Eyes
Je n'ai pas regardé se que j'avais avec la roue de secours mais je serais bien étonné d'y trouvé 4 boulons pour la roue Question
A mon avis pour les jantes peugeot les écrous sont le même vu qu'il y a un cache dessus en plus.
Bodylove les écrous que tu montres sont pour des jantes peugeot ?
Les ecrous sont vendu par peugeot ?
ici pour les antivol c'est soit 25 ou 30 mn pour des jantes peugeot
http://www.lignauto.com/boutique/liste_produits.cfm?type=216&code_lg=lg_fr&num=9
25 mn c'est Pour 106 - 205- 306 - 405 - 406 - 605 - 607 - PARTNER et 206 - 206 CC - 307 depuis 05/2000.
30 mm Pour 106 - 205- 306 - 405 - 406 - 605 - 607 - PARTNER et 206 - 206 CC - 307 depuis 05/2000.
après il y a du 34 mais c'est pas pour les 307
Pour 106 - 205- 306 - 405 - 406 - 605 - 607 - PARTNER.
Tu as quoi comme longeur d'origine Tortue94 ?
Tortue94
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai les ecrous de jantes en tole d'origine peugeot 15 pouces
je vais racheter nroamlement d jantes alu mais s'il faut en plus racheter ts les ecrous c chaud .....
voilà sinon si la longeur d ecrous jantes alu/jantes tole n'est pas la meme c'est qu'il y a une raison bizarre bizarre....
Embarassé..
zephyrin
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tu achètes quoi comme jantes des peugeots ou une autre marque ?
Car dans mon cas et bien d'autre on à une roue de secours en toles en 15 pour 15 pour des jantes allu en 16 pouces peugeot je ne penses que les boulons soit differents en plus moi il y a des caches dessus j'ai pas regardé mais il y a de forte chance que les boulons ne soit pas chromé comme montré par bodylove.
Bodylove n'a pas des jantes peugeots d'après ce que j'ai vu de son album donc ce doit être normal la difference de taille de boulon sans parler de l'esthetique
Tortue94
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
je compre racheter des appolos 15 pouces de chez peugeot !!
Tortue94
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
c vrai que si les jantes st pas des peugeot cela explique la difference...
bodylove
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
non les ecrous sont les premiers que j'ai trouvé sur le net
perso j'ai recu les miens en achetant mes jantes...ils sont chromé et donc beaucoup plus beau que ceux d'origine sur tout sur un jante alu
j'ai regardé sur ebay et les 16 ecrous sont dans les 30euro
et les anti-voles sont a 15euro les 4
zephyrin
MessagePosté le: Lun 10 Sep 07 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que tu as pensé à demander à peugeot ?
De toute manière je pense que tu vas acheter des ecrous antivols Tortue94 ? Dans ce cas passe dans un garage peugeot pour demander si les boulons doivent être plus long ? Si tu peux conserver tes boulons dans ce cas tu auras justes à ajouter les caches, penses à demander l'accessoir qui permet de les enlever ....
MessagePosté le: Lun 10 Sep 07 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui et non :
111 €uros environ la "totale" chez Peugeot :
1 jeu de 4 boulons antivol pour Jante Alu Peugeot
12 boulons Jante Alu Peugeot
16 caches plastiques pour la finition.
Tortue94
MessagePosté le: Lun 10 Sep 07 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
merci pour la réponse
le tarif fait mal!
