Peugeot 307 - Voir le sujet - Solutions à vos Problèmes informatiques - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 46, 47, 48  Suivante
Dialho
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 07 à 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Avec la place que tu as ce serait étonnant mais il faudrait tout de même que tu vérifies ce que tu as dans les préférences : l'important n'est pas la place qu'il te reste sur le disque mais la place minimale que tu demandes à la mule de préserver sur le disque. Je n'ai pas de mule sous la main pour regarder mais dans les préférences, onglet "fichiers" je crois, ou "propriétés étendues" tu as un réglage du style "espace disque minimum"...
Enfin je suis toujours étonné par l'état indiqué "eronné". Tu n'es pas en train de télécharger des fichiers de plus de 4 Go sur une partition en FAT32 ?
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 07 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà eu ça. J'enregistrais mes downloads sur un DD externe connecté en USB, et la prise du DD a été débranchée puis rebranchée, la mule n'a pas aimé. Mais il a suffit de fermer Emule et de la relancer pour que ça redevienne normal.
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 07 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'enregistre ca sur mon DD interne en 2nd partition...
Je ne télécharger que des films assez vieu (je peut me permetre vu que c'est pour une utilisation perso....) et bon je vais essayer le système du:
onglet "fichiers", ou "propriétés étendues" réglage"espace disque minimum"...
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 07 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
J'aurais besoin des conseils de quelqu'un qui maitrise en informatique.
La semaine dernière mon disque dur interne à rendu l'ame Crying or Very sad .
Apparement, cela vient du fait que je laissais mon pc allumé 24/24h et il aurait pas supporté.
Cela m'a servi de leçon et maintenant je l'eteins tous les soirs. Seulement je possède aussi un DD externe et souvent j'oublie de l'eteindre.
Existe t-il un moyen pour que lorsque j'eteint mon PC, tous les periphériques raccordés dessus (DD Externe, imprimante, HP), s'eteignent en même temps ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 07 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
tu prend une multiprise avec interupeur et tu branche ton écran, imprimante,... (accéssoire) dont ton DDE (et tout les soirs tu coup la Multiprise....
Dialho
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 07 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
+1. Qui plus est c'est le seul moyen d'eteindre réelement un PC puisque même "éteind" la carte mère reste sous tension.
Sherkan
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 07 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Un disque dur peut tourner 24H/24 sans problème pendant des années. Ce qu'il faut surveiller, c'est qu'il ne chauffe pas. Il faut donc une pièce pas trop chaude, un boitier bien ventilé et à l'intérieur du boitier, il ne faut pas que le DD soit "étouffé" par toute la chaleur des autres composants.
Si tu as les sensors qui vont bien, tu peux même suivre la température de tes disques durs en temps réel avec un logiciel de monitoring.
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 07 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour votre aide, je vais retenir la solution de la multiprise avec inter. Je pensais juste que pour le disque dur externe, on pouvait parametrer de facon a ce qu'il se coupe en meme temps que l'UC.
Autre question : existe t-il un programme qui va dans la barre des taches et qui permettrait de connaitre la vitesse internet reel en permanence ?
Goli
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 07 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
ADSL Autoconnect ...
frenchboy94
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 07 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
pour en revenir a Le Pec et son probleme avec emule, j'avais eu la meme connerie avec pourtant assez de place sur mon DD et des parametres bien reglés, le seul truc, c'est que je ne sais pour quelle raison, mon fichier de destination etait reglé sur "lecture seule"
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 07 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
ha, et comment faire pour que ca ne soit plus la cas
frenchboy94
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 07 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
clic droit sur le dossier / proprieté / et la tu decoches lecture seul
c'est tout
Sherkan
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 07 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
frenchboy94 a écrit :
c'est tout
pour le moment Monsieur VERT ...
seb66playa
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 07 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
c'est tout
Laughing Laughing Laughing Laughing
frenchboy94
les triplées les triplées les triplées les triplées
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 01:04    Sujet du message: Répondre en citant
pareil Sad
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 06:26    Sujet du message: Répondre en citant
D'la meeeeeeeeeeeeeeerde......
Laughing
frenchboy94
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le Pec a écrit :
pareil Sad
Regarde si ton dossier ne sait pas remis en lecture seul, si c'est le cas, comme moi a l'epoque, c'est que j'avais un virus ou un spyware, enfin une merde ds mon pc
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai que dalle dans mon pc (il est clean) et en enlevant la lecture seul ca na rien changé
(kaspersky 6.0)
Niagara94
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Je viens de découvrir cet aspect du forum307 Idea Exclamation
Pour ta première question, si ton disque dur externe est en USB , tu ne peux pas l'arrêter au bout d'un certain temps comme indiqué plus haut.
Par contre si c'est un DD SATA ou IDE, tu peux paramètrer facilement sa latence dans le panneau de configuration, option gerer l'alimentation.
Bien sur il ne faut pas d'accès dessus pour que ca marche.
Ensuite pour mesurer ton débit en temps réel de ta ligne (ce que tu download et upload) je te conseille Netmeter gratuit ou DuMeter (payant).
C'est pas pour connaitre le debit max de ta connexion, tu le sais dans ton routeur. Hiiiiii :)
Qu'importe que la question soit mal posée, si la réponse est juste.
okanabie
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
tu m'a enlevé les mots de la bouche Super content :D calé notre doyen Coucou (c'est nous ?)
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Peite question aux pros de l'info.
Je cherche à changer mon PC portable et je sais pas quelle marque choisir. J'ai actuellement un Acer,mais je trouve pas ce que je cherche dans cette marque. Est-ce que vous savez ce que vaut Asus ?
Merci d'avance. Wink
gysmo07300
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour votre aide, je vais essayer tout ca... Super content :D
titidu13
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Starskier Arrow Acer, Toshiba et Asus font de bons portables... Mais pour mieux t'aider à trouver le "bon" portable, donne-nous le budget que tu es prêt à mettre dedans car en informatique c'est en fonction de ça qu'on trouve le meilleur rapport qualité-prix Wink
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
disons que j'ai sais ce que je veux comme composant, le budget est autour de 1200. Mais je connais pas Asus et je sais pace que ça vaut.
J'aime bien ceuli-là
http://www.pixmania.com/fr/fr/585865/art/asus/f3sv-ak143c.html?srcid=17&Partenaire=clubic&CodePromo=oui#fichetechnique
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Comme l'a dit Sherkan plus haut, c'est complètement pipo cette raison/cause. Au contraire, ce qui flingue un disque à la longue ce sont les arrêts/redémarrages incessants et les baisses de tension. (ou hausses si l'alim ne les régule pas), l'idéal étant de passer par un onduleur qui régule la tension.
Il faut effectivement avoir une excellente ventilation de ton boitier (UC). Mais inutile d'avoir des tonnes de ventilos qui tournent à fond les manettes et qui font un boucan d'enfer.
J'ai un PC qui tourne 24/24 depuis 5 ans et les DD n'ont jamais montré de signe de faiblesses (bon ce sont des WD). Malgré un refroidissement passif, ils ne chauffent pas (ils sont situés en bas de la tour, face à un ventilo de 12cm sousvolté à 5V et inaudible.
Si je te parle hébreu, dis moi Laughing
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Attention si il utilise un DD autoalimenté USB 2 en 2.5 pouces, le problème ne se pose pas car le DD sera éteint/rallumé à chaque Off/On ... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas mal.
Après faut savoir aussi ce que tu veux en faire.
Tu veux un grand écran 16/10ième 17 pouces et pavé numérique ?
Un Tosh P200
Tu veux plutôt une autonomie énorme (5/6 ou 7 heures) alors faut voir dans les ultra portable....
Tu veux pouvoir jouer avec....? alors GeForce 7800 au minimum ou du Radeon HD ... Clin d'oeil ;)
Etc Clin d'oeil ;)
Asus est sur le marché des portable depuis pas trop longtemps (environ 5/6 ans je pense, ptet un peu plus) les autres marques sont plus "anciennes" mais Asus fait du bon matos, la preuve celui sélectionné, a un DD de 160, 2 Go de Ram, un écran en WSXGA+, une Webcam intégrée et un 7800 Clin d'oeil ;)
titidu13
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est un bon choix car avec un centrino duo couplé à 2 Go (minimum syndical maintenant) de ram et une carte de moyenne gamme comme la geforce 8600 et sans oublier le wifi, tu te retrouves avec un portable bien paré pour le multimédia et le travail Yeah ! Cool !! Après la webcam, pour moi c'est accessoire... Reste qu'il y a Vista dessus et donc il faut vérifier si les éventuels appareils que tu veux connecter dessus style imprimante multifonction possèdent leur driver pour Vista... Wink
okanabie
MessagePosté le: Dim 02 Sep 07 à 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un penchant pour asus ou toshiba mais acer
Page 14 sur 48
