Dialho 307 de Diamant
Posté le: Jeu 30 Aoû 07 à 08:29 Sujet du message: |
Avec la place que tu as ce serait étonnant mais il faudrait tout de même que tu vérifies ce que tu as dans les préférences : l'important n'est pas la place qu'il te reste sur le disque mais la place minimale que tu demandes à la mule de préserver sur le disque. Je n'ai pas de mule sous la main pour regarder mais dans les préférences, onglet "fichiers" je crois, ou "propriétés étendues" tu as un réglage du style "espace disque minimum"...
Enfin je suis toujours étonné par l'état indiqué "eronné". Tu n'es pas en train de télécharger des fichiers de plus de 4 Go sur une partition en FAT32 ?
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 30 Aoû 07 à 08:31 Sujet du message: |
J'ai déjà eu ça. J'enregistrais mes downloads sur un DD externe connecté en USB, et la prise du DD a été débranchée puis rebranchée, la mule n'a pas aimé. Mais il a suffit de fermer Emule et de la relancer pour que ça redevienne normal.
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 30 Aoû 07 à 12:33 Sujet du message: |
j'enregistre ca sur mon DD interne en 2nd partition...
Je ne télécharger que des films assez vieu (je peut me permetre vu que c'est pour une utilisation perso....) et bon je vais essayer le système du:
onglet "fichiers", ou "propriétés étendues" réglage"espace disque minimum"...
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Ven 31 Aoû 07 à 14:07 Sujet du message: |
Salut à tous,
J'aurais besoin des conseils de quelqu'un qui maitrise en informatique.
La semaine dernière mon disque dur interne à rendu l'ame .
Apparement, cela vient du fait que je laissais mon pc allumé 24/24h et il aurait pas supporté.
Cela m'a servi de leçon et maintenant je l'eteins tous les soirs. Seulement je possède aussi un DD externe et souvent j'oublie de l'eteindre.
Existe t-il un moyen pour que lorsque j'eteint mon PC, tous les periphériques raccordés dessus (DD Externe, imprimante, HP), s'eteignent en même temps ?
Merci d'avance
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 31 Aoû 07 à 14:41 Sujet du message: |
tu prend une multiprise avec interupeur et tu branche ton écran, imprimante,... (accéssoire) dont ton DDE (et tout les soirs tu coup la Multiprise....
Posté le: Ven 31 Aoû 07 à 14:47 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | tu prend une multiprise avec interupeur et tu branche ton écran, imprimante,... (accéssoire) dont ton DDE (et tout les soirs tu coup la Multiprise.... |
+1. Qui plus est c'est le seul moyen d'eteindre réelement un PC puisque même "éteind" la carte mère reste sous tension.
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 31 Aoû 07 à 15:13 Sujet du message: |
Un disque dur peut tourner 24H/24 sans problème pendant des années. Ce qu'il faut surveiller, c'est qu'il ne chauffe pas. Il faut donc une pièce pas trop chaude, un boitier bien ventilé et à l'intérieur du boitier, il ne faut pas que le DD soit "étouffé" par toute la chaleur des autres composants.
Si tu as les sensors qui vont bien, tu peux même suivre la température de tes disques durs en temps réel avec un logiciel de monitoring.
Posté le: Ven 31 Aoû 07 à 15:25 Sujet du message: |
ok merci pour votre aide, je vais retenir la solution de la multiprise avec inter. Je pensais juste que pour le disque dur externe, on pouvait parametrer de facon a ce qu'il se coupe en meme temps que l'UC.
Autre question : existe t-il un programme qui va dans la barre des taches et qui permettrait de connaitre la vitesse internet reel en permanence ?
Goli 307 d'Or
Posté le: Ven 31 Aoû 07 à 16:13 Sujet du message: |
ADSL Autoconnect ...
frenchboy94 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 31 Aoû 07 à 20:16 Sujet du message: |
ha, et comment faire pour que ca ne soit plus la cas
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 31 Aoû 07 à 22:00 Sujet du message: |
| frenchboy94 a écrit : | | c'est tout |
pour le moment
seb66playa Modérateur
Posté le: Ven 31 Aoû 07 à 22:23 Sujet du message: |
| Sherkan a écrit : | | frenchboy94 a écrit : | | c'est tout |
pour le moment  |
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 01 Sep 07 à 01:04 Sujet du message: |
pareil
JaCkY Posteur Fou
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 01 Sep 07 à 18:32 Sujet du message: |
j'ai que dalle dans mon pc (il est clean) et en enlevant la lecture seul ca na rien changé
(kaspersky 6.0)
Niagara94 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Avr 2007 Messages : 190 Localisation : Val de marne
okanabie 307 de Diamant
Starskier73 Modérateur
Posté le: Sam 01 Sep 07 à 21:24 Sujet du message: |
Peite question aux pros de l'info.
Je cherche à changer mon PC portable et je sais pas quelle marque choisir. J'ai actuellement un Acer,mais je trouve pas ce que je cherche dans cette marque. Est-ce que vous savez ce que vaut Asus ?
Merci d'avance.
Posté le: Sam 01 Sep 07 à 22:10 Sujet du message: |
| okanabie a écrit : | | Niagara94 a écrit : | | gysmo07300 a écrit : | ok merci pour votre aide, je vais retenir la solution de la multiprise avec inter. Je pensais juste que pour le disque dur externe, on pouvait parametrer de facon a ce qu'il se coupe en meme temps que l'UC.
Autre question : existe t-il un programme qui va dans la barre des taches et qui permettrait de connaitre la vitesse internet reel en permanence ? |
Salut, Je viens de découvrir cet aspect du forum307
Pour ta première question, si ton disque dur externe est en USB , tu ne peux pas l'arrêter au bout d'un certain temps comme indiqué plus haut.
Par contre si c'est un DD SATA ou IDE, tu peux paramètrer facilement sa latence dans le panneau de configuration, option gerer l'alimentation.
Bien sur il ne faut pas d'accès dessus pour que ca marche.
Ensuite pour mesurer ton débit en temps réel de ta ligne (ce que tu download et upload) je te conseille Netmeter gratuit ou DuMeter (payant).
C'est pas pour connaitre le debit max de ta connexion, tu le sais dans ton routeur.  |
tu m'a enlevé les mots de la bouche calé notre doyen  |
Merci à tous pour votre aide, je vais essayer tout ca...
titidu13 307 de Diamant
Posté le: Sam 01 Sep 07 à 22:49 Sujet du message: |
| gysmo07300 a écrit : | [...]
Comme l'a dit Sherkan plus haut, c'est complètement pipo cette raison/cause. Au contraire, ce qui flingue un disque à la longue ce sont les arrêts/redémarrages incessants et les baisses de tension. (ou hausses si l'alim ne les régule pas), l'idéal étant de passer par un onduleur qui régule la tension.
Il faut effectivement avoir une excellente ventilation de ton boitier (UC). Mais inutile d'avoir des tonnes de ventilos qui tournent à fond les manettes et qui font un boucan d'enfer.
J'ai un PC qui tourne 24/24 depuis 5 ans et les DD n'ont jamais montré de signe de faiblesses (bon ce sont des WD). Malgré un refroidissement passif, ils ne chauffent pas (ils sont situés en bas de la tour, face à un ventilo de 12cm sousvolté à 5V et inaudible.
Si je te parle hébreu, dis moi
Posté le: Sam 01 Sep 07 à 22:51 Sujet du message: |
| Dialho a écrit : | | Le Pec a écrit : | | tu prend une multiprise avec interupeur et tu branche ton écran, imprimante,... (accéssoire) dont ton DDE (et tout les soirs tu coup la Multiprise.... |
+1. Qui plus est c'est le seul moyen d'eteindre réelement un PC puisque même "éteind" la carte mère reste sous tension. |
Attention si il utilise un DD autoalimenté USB 2 en 2.5 pouces, le problème ne se pose pas car le DD sera éteint/rallumé à chaque Off/On ...
Posté le: Sam 01 Sep 07 à 23:01 Sujet du message: |
C'est pas mal.
Après faut savoir aussi ce que tu veux en faire.
Tu veux un grand écran 16/10ième 17 pouces et pavé numérique ?
Un Tosh P200
Tu veux plutôt une autonomie énorme (5/6 ou 7 heures) alors faut voir dans les ultra portable....
Tu veux pouvoir jouer avec....? alors GeForce 7800 au minimum ou du Radeon HD ...
Etc
Asus est sur le marché des portable depuis pas trop longtemps (environ 5/6 ans je pense, ptet un peu plus) les autres marques sont plus "anciennes" mais Asus fait du bon matos, la preuve celui sélectionné, a un DD de 160, 2 Go de Ram, un écran en WSXGA+, une Webcam intégrée et un 7800
