Peugeot 307 - Voir le sujet - [ DOSSIER ] HDi : Dépose et repose filtre carburant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
le_doubiste
MessagePosté le: Lun 25 Déc 06 à 17:15    Sujet du message: [ DOSSIER ] HDi : Dépose et repose filtre carburant Répondre en citant
et la suite pour finir
youki26
MessagePosté le: Lun 25 Déc 06 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
As-tu la même doc pour le DV6 (enfin je crois, le 1.6 HDi 110 quoi Super content :D )
Merci Clin d'oeil ;)
le_doubiste
MessagePosté le: Lun 25 Déc 06 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Non désolé je n'ai pas le RTA des nouveaux moteurs Wink
youki26
MessagePosté le: Lun 25 Déc 06 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui hélas, la RTA n'est toujours pas sortie Crying or Very sad
Je croyais que tu avais des docs "atelier" Embarassé..
Désolé, merci Clin d'oeil ;)
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Mer 27 Déc 06 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Hop,
Placé dans la catégorie Dossiers ;)
. . . VroOOom !
leyo
MessagePosté le: Lun 01 Jan 07 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ptite série de photos pour le DV6 si sa peus aider Wink
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
link94
MessagePosté le: Sam 28 Avr 07 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
lequel des 2 tuyaux de gasoil et celui qui et brancher sur les injecteur?
307 sw 1.6 HDI 110 FAP T6 sans la metrise la puisance n est rien
Sherkan
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Ce soir, j'ai acheté un filtre à gasole pour ma 307. Quand je cherchais la référence du filtre, j'ai constaté que pour le 2.0 l hdi 110, il y avait deux possibilités : un montage "Bosch" et un montage Técafiltre.
Un peu au hasard, j'ai pris le montage Técafiltre (mais un filtre de marque Purflux Laughing ).
Voilà à quoi ressemble le dessous du filtre sur le montage técafiltre :
Bon, pour le montage Bosch, je ne l'ai pas acheté, mais de mémoire, il y avait un joint qui ressemblait à ça sur le dessous, en surépaisseur :
Visiblement, c'était la seule différence sur le filtre. Sinon, pour le montage Bosch, il n'y avait pas les petits bouchons dans le sachet plastique.
Comment sait-on quel filtre on doit mettre ?? Est-ce que c'est important de prendre le bon ?
Autre question : a quoi sert le joint qui est mis autour du filtre (on le voit sur la 1ère photo) ? on doit le mettre où ?
Merci pour vos infos.
Sherkan
MessagePosté le: Lun 28 Mai 07 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
UP, svp Sad Personne ne sait ?
MessagePosté le: Lun 28 Mai 07 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
sé pa moi Sad
T'as été voir sur Oscaro, le filtre qu'il préconisait ?
Sherkan
MessagePosté le: Lun 28 Mai 07 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais pas pensé à Oscaro Embarassé.. mais je viens d'aller voir, et je ne suis guère plus avancé : j'ai le choix entre les deux dont je parlais Laughing
le montage "Bosch" :
l'autre montage :
Bon, je crois que je vais ouvrir ma cuve, aller patauger un peu dedans pour sortir le filtre : si celui que j'ai acheté est le même, je le change, sinon je le laisse et vais à pied acheter l'autre Sad Laughing
Petit indice quand même : dans la doc technique, il est dit d'obturer tous les tuyaux quand on les démonte avec les petits bouchons fournis avec le filtre : il n'y a les bouchons qu'avec le deuxième montage (celui que j'ai acheté).
MessagePosté le: Lun 28 Mai 07 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, avions pas vu..... Sad
Le joint fournit dans la poche, c est le joint du capuchon de cuve......Les bouchons sur les tuyaux, je ne le savais même pas.....Je n en ai donc jamais mis, et je n ai pas eu de soucis.....Les HDi se réamorcent tout seuls..... Clin d'oeil ;)
luk16
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 09:16    Sujet du message: et la purge d' eau.... Répondre en citant
Bonjour à tous.
J' ai acheté la rta concernant les 307 diesel (la mienne est une 2.0 hdi 8v).
Je voudrais changé le filtre à gazoil mais dans la revue ils ne parle pas de la purge d' eau. Quelqu' un pourrait il m' éclairer à ce sujet, merci.
307 xs premium 2.0 hdi 110....
Sherkan
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la purge d'eau, il y a une petite vis blanche située sous la cuve du filtre à gazoil et un petit tuyau d'une vingtaine de cm qui pend sous la cuve. Il faut normalement faire la purge tous les 20 000 km.
Mais si tu changes ton filtre à gazoil, ne t'occupes pas de cette purge. Ce que je te conseille, une fois que tu as tout débranché sur la cuve (tuyaux, connecteurs électriques, etc...), c'est de débloquer le couvercle de la cuve avec une clé à sangle, mais laisse le couvercle sur la cuve (resserre-le à la main, mais pas trop, il faut pouvoir le déserrer sans outil après). Ensuite, tu enlèves les deux petits écrous de chaque coté (clé de 10 je crois) et tu enlèves ta cuve complètement. Ensuite, tu déserre le couvercle et tu peux vider ta cuve proprement là où tu veux Clin d'oeil ;)
luk16
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 11:54    Sujet du message: purge ok Répondre en citant
merci sherkan pour ces précisions.
comme mon filtre avait été changé à 60000km et que ma 307 à 85000, j' ai seulement purger la cuve.
Il y avait en avait pas mal quand même. j' ai ensuité réamorcé le circuit en mettant le contact plusieur fois et nickel.
pti scarabe
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 21:14    Sujet du message: Re: purge ok Répondre en citant
le 3/4 de se qui est sortie, c'est du gasoil.
En tournant la rondelle pour ouvrir la cuve , tu la vidange entièrement et elle est principalement remplie de gasoil.
arnauvergnat
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 07 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Une réflexion perso au passage: bizarre que la plupart des gens n'aient pas besoin de réamorcer après changement du filtre à gasoil.
Perso, je l'ai changé il y a peu sur ma 1,6 HDI 110. Après, elle ne voulait plus démarrer et il a fallu que je suive le tuyau pour trouver une espèce de petite poire rectangulaire sur le dessus du moteur qui m'a permis de réamorcer...
Pour la carotte, le lapin incarne le mal absolu...
307 1,6 HDi 110 vert oakland
okanabie
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 07 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
avec mon ancienne 307 j'avais une poire aussi (injection siemens)
avec la nouvelle plus de poire(injection bosch),et quand je met le contact j'entend la pompe de gavage pendant quelques secondes
arnauvergnat
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 07 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui merci, maintenant que tu le dis, je me souviens qu'on m'avait dit que les moteurs de 307 étaient passés de 2l à 1,6l pour la même puissance grace à une injection Siemens piezo-électrique qui est plus rapide que l'ancienne injection électro-mécanique Bosch et permet de faire plus d'injections pas cycle.
Tout s'essplique! Wink
neo3k
MessagePosté le: Lun 19 Mai 08 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la figure 49, ou est relié le tuyau du dessous ?
Sur la mienne à rien...
de plus je n'ai pas le bouchon en bas a gauche, est ce normal et grave ?
Merci !
MessagePosté le: Lun 19 Mai 08 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une photo du filtre a mazoute du 1.6HDI 110...
Faut que je trouve le temps de l'ouvrir...
Sherkan
MessagePosté le: Mar 20 Mai 08 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal Clin d'oeil ;) ce tuyau sert à faire la purge périodique, il suffit d'ouvrir la vis de purge et laisser couler (en mettant le tuyau dans un récipient, c'est + propre). Pour le bouchon, je ne sais pas.
neo3k
MessagePosté le: Mar 20 Mai 08 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup !!
Petite question, il y a t'il un joint au niveau du bouchon de vidange ? J'ai l'impression qu'il fuit legerement bien que l'ayait serré à fond.
Pour résumer :
Fabien007
MessagePosté le: Lun 26 Avr 10 à 14:06    Sujet du message: Filtre à carburant 307 2.0L 110CV Répondre en citant
J'ai acheté un filtre à carburant pour remplacer celui de ma 307 2.0L 110CV, mais je n'arrive pas à enlever les 3 connecteurs qui sont branchés dessus !
Y a t il une technique? Car j'ai tiré mais rien n'est venu, j'ai pas insisté de peur de les casser...
Merci d'avance.
madmax09
MessagePosté le: Mar 04 Jan 11 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Saloute !
J'aimerais savoir si quelqu'un a des photos pour plus de détail ?
Et aussi, qu'est-ce qu'une clé a sangle ?? Je vous remercie
Alfa 147 JTDm 150ch
MessagePosté le: Mar 04 Jan 11 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
pour les durite appuyer sur le rectangle vert avec un tournevis et pousser vers l'avant et tirer en arriere
cle a sangle a chercher sur gougueule!
madmax09
MessagePosté le: Mar 04 Jan 11 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oula pas trés claire lol
Pour la clé a sangle, une clé pour le filtre a huile ferais l'affaire ?
Merci encore
Alfa 147 JTDm 150ch
MessagePosté le: Mar 04 Jan 11 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
cle a sangle ou a ruban et pas a chaine!!
tu fais ton apprentissage tout seul et là c'est clair!!
madmax09
MessagePosté le: Mar 04 Jan 11 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
ok
Alfa 147 JTDm 150ch
keewoine
MessagePosté le: Sam 14 Sep 13 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour le déterrage mais même avec une clé à vidange comme celle-ci :
impossible de desserer le couvercle du filtre gasoil.
Quelqu'un a une idée?
