Peugeot 307 - Voir le sujet - Volant Moteur = La Cause de la Casse en Images ! ! ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dede.dudu
MessagePosté le: Dim 01 Juil 07 à 10:29    Sujet du message: Volant Moteur = La Cause de la Casse en Images ! ! ! Répondre en citant
Voila, comme je l'ai dit, j'ai récupéré deux volants moteurs dans la benne à ferraille de mon agent Peugeot (il y en avait une dizaine ...) .
Tous provenaient de 307 HDI 110ch !
J'ai donc démonté les deux volants moteur pour connaitre l'origine du dysfonctionnement des ces pièces (je suis très curieux).
- Premier constat = de la poussière de garniture du disque d'embrayage dans le mécanisme du volant moteur.
=> cela semble normal pour +/- 60 000 km, mais il me semble que cela peu avoir une conséquence importante pour la suite !
- Deuxième constat = une usure anormale des bagues de maintient des axes centraux des ressorts amortisseurs.
=> les bagues de couleur noires sont très usées. Il me semble qu'elles sont en plastique dur ou en bakélite. Les axes du volant moteur (coté disque d'embrayage) étant en acier, ce sont donc les bagues en plastiques qui vont s'user, à cause du mouvement pendulaire des ressorts amortisseurs. Les poussières du disque d'embrayage (phénomène d'abrasif) ne font qu'accentuer l'usure des bagues.
En conclusion, lorsque les bagues ne maintiennent plus en place le axes des ressorts amortisseurs, le volant moteur bi-masse devient libre en rotation sur lui même.
Il est possible de le faire pivoter de 10° à 15° (il faudrait mesurer ...) à la main sans forcer !
A mon avis, VALEO, le fabriquant, a modifié sur ses volants moteur (Ref 0532P9) les bagues en plastique, et les a protégé de la poussière.
Il faudrait démonter un nouveau volant moteur (Ref 0532P9 ou Ref 836001) pour en avoir la certitude ...
A suivre donc !
Cette étude et ce diagnostic n'engage que moi, il est possible que je fasse erreur, mais j'aimerais avoir votre avis, et si possible des photos d'un nouveau volant moteur démonté (c'est très simple, juste un cerclip au centre)
Merci à tous de votre contribution ...
MessagePosté le: Dim 01 Juil 07 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Toi, t es bon! Clin d'oeil ;) Yeah ! Cool !!
dede.dudu
MessagePosté le: Dim 01 Juil 07 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du compliment... ça fait plaisir ...
Super content :D
Pour info, j'ai fais deux ans expertise auto.
J'ai arrêté car trop de routine ...
Sad
Mais il y a d'autres personnes très compétentes sur ce forum !
Super content :D
titidu13
MessagePosté le: Dim 01 Juil 07 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
new70
MessagePosté le: Dim 01 Juil 07 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Apres la deformation des bagues ,voici la suite.....(ce qui m'est arrivé evidement sur ma 307 hdi 110ch),sans cmpter la casse du carter de boite . Pour la premiere fois TOUT a été pris en garantie (55000km et 2ans et demi) mais a 100000km le volant moteur est de nouveau bon a changer avant la casse.
Les photos sont dans mon album.
MessagePosté le: Dim 01 Juil 07 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
aie mechant le coup que ca a pris chez toi Sad
dede.dudu
MessagePosté le: Dim 01 Juil 07 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
IMPRESSIONNANT
A ce niveau la, ce n'est plus de l'usure ...
J'ai une petite idée qui me trotte dans la tête ...
Si je récupère un volant moteur HS avec seulement les bagues en plastique d'usées (pas les axes en acier) je suis tenté de les remplacer par des bagues en bronze (réalisée sur mesure par mes soins)
A méditer ...
Mais j'aimerais bien voir la modification apportée par VALEO sur ses derniers 0532P9 ou 836001 ...
Merci pour tes photos en tous cas !!!
MessagePosté le: Dim 01 Juil 07 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
oué moi ca je peut le faire aussi mais bon je touche du bois j'ai pas de soucis de ce coté la...
chris1092
MessagePosté le: Dim 01 Juil 07 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
je change mon p9 dans la semaine car il fais un bruit de frottement et tremblement dans la pedale
j'esserai de le recup
Picasso 2.0 HDI exclusive
dede.dudu
MessagePosté le: Dim 01 Juil 07 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
SUPER pour moi, et désolé pour toi ...
A mon avis ton VM va aller directement au Service Retour car c'est un P9.
Tu ne pourra certainement pas le récupérer , mais essais toujours !
Si t'arrive pas à le récupérer, demande au mécano de te le démonter, il y a juste un petit cerclips au centre à enlever, puis avec 2 tournevis il faut soulever le volant central. Il faut moins d'une minute pour faire cela !
Prend des photos en macro svp des bagues et des axes !
Tu me rendrais un grand service
Super content :D Super content :D Super content :D Super content :D Super content :D Super content :D Super content :D Super content :D
chris1092
MessagePosté le: Dim 01 Juil 07 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
à priori j'aurais 0 € de prise en charge
donc je pourrai recup la piece
dede.dudu
MessagePosté le: Dim 01 Juil 07 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi pas de prise en charge ?
Tu as dépassé les consignes de garantie?
chris1092
MessagePosté le: Dim 01 Juil 07 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui plus de 5 ans Sad
dede.dudu
MessagePosté le: Dim 01 Juil 07 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors tu es dans le même cas que moi.
Sad
Je cherche une solution avant que mon VM me lache complètement !
- bagues en bronze si les axes ne sont pas abimées
- VM SACHS si il existe une référence
- VM rigide en disque d'embrayage classique si je trouve une corespondance
- VM bi-masse VALEO à prix réduit (Ebay) mais c'est une solution temporaire
chris1092
MessagePosté le: Dim 01 Juil 07 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
à priori il y a des gens qui ont monté des vm et embrayage de hdi 90 sur leur voiture hdi 110
dede.dudu
MessagePosté le: Dim 01 Juil 07 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une piste, il faut que je fasse des recherches ...
Pour ma part, voici ce que je vient de trouver sur le net :
Petite histoire:
Les premières 307 HDI ont été équipées de volants moteurs simples (réf:0532H8), il est de conception plus simple et il équipait les premières 307 HDi 2.0 110 CH. Celles là non jamais connu les problèmes que l'on connait avec le double volant-moteur. Ils on voulu faire progresser la 307 car le volant-moteur double permet un plus grand confort d'ulitisation, c'est vrai, mais au prix d'une fiabilité désastreuse. (inspiré d'un post de "fabe307sw" )
Suite aux problèmes rencontrés avec les premiers modèles de double VM, ils vont sortir plusieurs références (ici pour les 2.0L)...j'usqu'a arriver au : 0532P4 (censé régler le problème de casse, pas celui de bruit??), et le dernier 0532P9 (censé être la solution finale à ce problème).
Certain roulent de puis un certain temps avec des P4 et n'ont aucun problèmes, d'autres en ont; et puis certains roulent sans problèmes avec des P9 et d'autres ont déja fait changé leur VM P9.
Je vais étudier le montage des premiers VM réf:0532H8
dede.dudu
MessagePosté le: Dim 01 Juil 07 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Encore une info
307dunord
MessagePosté le: Dim 01 Juil 07 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi sa me fait des frottement ou des grincement je sais pas trop quand je demarre en premiere et quand je retrograde, mais je le sens pas dans la pedale mais dans mon levier de vitesse quand je laisse ma main dessus..
2.0L HDI 136ch sport pack bleu neysha, RT3, alarme, cuir integral lama, jante 18" lincancabur, xenon 6000K°....
-------} VENDU! {-------
MessagePosté le: Dim 01 Juil 07 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pitaing c'est vrai que t'es un bon toi Yeah ! Cool !!
Franchement !
Bon courage dans ta quête, tu pourras peut-être trouver une solution !
chris1092
MessagePosté le: Lun 02 Juil 07 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
vm hs va chez peugeot dsl
307dunord
MessagePosté le: Lun 02 Juil 07 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci de la mauvaise nouvelle lol! je m'y attendé un peu si bien..
et ils voudrons me faire la reparation sans probleme a votre avis?
LorenZo307
MessagePosté le: Lun 02 Juil 07 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
normalement ils prennent en charge si : vehicule de - de 5 ans ( donc apparement bon pour toi ) et/ou - de 150 000kms .. si je me trompe pas.
307dunord
MessagePosté le: Lun 02 Juil 07 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci dit moi "lorenzo307" tu resterai pas sur le nord pas de calais?
ace
MessagePosté le: Lun 02 Juil 07 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
moi oui Clin d'oeil ;)
benten32
MessagePosté le: Mar 03 Juil 07 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
idem ^^
STi Prodrive
MessagePosté le: Mar 03 Juil 07 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'espere que tu va reussir avec tes bagues en bronze a mon avis c'est la bonne voie... Wink Wink
Tiens moi au jus je m'en ferais un... Wink
XSi 2002
mika_307
MessagePosté le: Mer 04 Juil 07 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
postez des photos quand vous aurez fait la modif des bagues,merci d'avance et meci pour toutes ces explications.
307 xt 1.6 16V full origine(vendu)fin de l'aventure
207 1.6 16v HDI 90cv
205 GTI 1.6 115 full stock(ma bombinette)
dede.dudu
MessagePosté le: Ven 06 Juil 07 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
Mais il faut trouver un VM avec seulement les bagues en plastiques d'usées, il ne faut pas que les axes en acier soit usés ...
Pas facile à trouver ...
fonzy230
MessagePosté le: Lun 09 Juil 07 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'ai un problème avec mon VM (d'après mon garage).
Peugeot refuse la prise en charge car il s'agit d'une HDI 1.6L 110CH et pas d'un 2.0L (2ans et demi, 70000km)
J'hésite à effectuer le remplacement car le bruit n'est pas systématique. Il s'agit principalement d'un sifflement lorsque je fais un démarrage en cote ou quand je relache trop vite la pédale d'embreyage sur les rapports 1,2 & 3.
Le garage me propose de prendre en charge 45% de la facture, mais il me reste plus de 800€ pour ma pomme. Pour une erreur de conception de la part de peugeot et pour une voiture qui a 70 000 km, je trouve que c'est vraiment du vol, pour rester poli. C'est ma dernière Peugeot (pourtant, je suis un bon client de la marque)
Mon assurance me propose de faire faire une expertise contradictoire, mais je risque de perdre les 45% de participation proposés par le garage.
Donc mes questions aux experts que vous êtes:
- Est-ce que le bruit sur le VM des 1.6 HDI 110 est "normal", et qu'à part le bruit il n'y a pas de casse (je peux me résoudre à avoir un sifflement de temps en temps)?
- Avez-vous une idée des chances que j'ai pour que Peugeot fasse une offre après une expertise contradictoire ?
Merci à vous.
307dunord
MessagePosté le: Lun 09 Juil 07 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
moi sa fait une semaine et toujours pas de nouvelle du garage qui devait m'appeler pour savoir si MR PEUGEOT voulé bien le prendre en charge..vu qu'il a deja ete changé ya 35 000km!!!!
