Peugeot 307 - Voir le sujet - poignee sur sieges passager - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bisounours2006
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 12:53    Sujet du message: poignee sur sieges passager Répondre en citant
Super content :D bonjour ,
Petit probleme sur ma 307 3 portes:
Du coté passager la poignee qui sert a rabattre le siege ne revient plus , donc pour faire monter quelqu un a l arriere je dois utiliser la poignee du bas; ( jespere que jusque la tout le monde arrive a suivre Sad )
j aimerais bien savoir si c est deja arriver a quelqu un et s il y a une solution merci d avance a tous (j en suis a mon troisieme post en trois jours de presence ici et j ai pas fini y a plein de petits trucs qui m agacent sur ma caisse mais je l adore donc je profite de votre aide!! Super content :D merci a tous!!
plus de 307.. snif ( l'argent des fois ne nous laisse pas le choix ).. mais une petite clito 1.4l 16v 98cv... mais je reste ici on es si bien!!
booxsi
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi j ai des soucis avec mes sieges
il sont super dur a faire basculer
c est de la merde Evil or Very Mad
papa le 06/06/2007 d une petite alicia !!!
enrique108
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
La solution : Une 307 5 portes !!!
Bisounours2006
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
:d une cinq portes est bien sur dans ce cas la meiux mais j ai pas l utiliter d une cinq portes encore Hiiiiii :) par contre booxsi fait gaffe car si c est dur y a un moment ou ca va lacher comme moi , c est pas non plus super grave car tu as toujours la poignée du bas qui fait office de bascule mais faut regler le siege a chaque coup car le dossier se remet pas en place automatiquement. svp aidez moi a trouver une solution!!! :p
nairolf
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 15:36    Sujet du message: Re: poignee sur sieges passager Répondre en citant
pour repondre a ton petit probleme j'ai eu (je pense) le mm que toi sur ma 307 : poigné du siege passager qui ne fonctionné plus et j'ai réussi a le reparer c'est le cable qui sert a faire basculer au niveau de la poignée qui ete deboité ( sortie de son logement ) il suffit de defaire le tissus derriere ton siege qui est fixé ds des rails ( le tiré vers le bas ) ensuite j'ai tiré sur la geine du cable et remis l'embout de couleur vert ds son logement et maintenant c'est nikel !!! dsl j'ai pas de photo pour expliké car pas d'apn sous la main au moment de la reparation
tchuss
Bisounours2006
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D merci de ces infos je vais allez essayer faire ca des uite malgrer le temps de mer... mais juste une question je risque rien avec lair bag???il va pas me sauter a la tronche?? moi je parle de la poignee du haut qui etait dur et apres oui c est comme si un cable c etait deboiter. merci de ton aide.
nairolf
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
tu ne risques rien du tout avec l'airbag pas de souci tu verras tu n'y touche mm pas a l'airbag
juste faire attention pour le tissus arrieres des sieges qui est monté ds des glissiéres
perso pour remboiter la gaine du cable ds son logement j'ai un peu galéré au debut mais j'ai pris la technique :
tire sur ta poigné comme si tu voulait rabattre le siege avec l'autre main tu chopes la gaine avec l'embout vert puis tu rabat ta poignée tout en tirant sur le cable
enfin une fois que l'embout vert de la gaine est devant son logement le clipsé dedans si tu te situe sur la banquette arriere qd tu fais cette manip l'embout de la gaine doit se clipsé en revenant vers toi ( de l'avant vers l'arriere du véhicule )
je ne sais pas si je suis clair et j'espere que ce message correspond a tes attentes
bye et bon courage tiens nous au courant de ta reparation
Bisounours2006
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
le message est tout a fait correspondant a mes attentes je vais allez voir si je peut y arriver au cas ou je t envoie un sms et tu vient m aider ?? Rolling Eyes
Je vous tient au courant sans soucis et sans reponses de ma part d ici 48h prevenez la gendarmerie... Wink
Neimad
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le meme probleme que toi,
et en fait le cable qui va a la poignée du haut était déboité en bas, j'ai juste réemboité la poignée du bas et ca a refonctionner de suite, regarde si celle du bas est bien mise...
en fait la poignée du haut et du bas sont liées... Clin d'oeil ;)
booxsi
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu un a une photo du siege vu de l arrierre sans la garniture?
Bisounours2006
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised en fait moi le truc c est que la poignee du haut ne s emboite plus dans son emplacement elle reste en position comme si le siege etait tiré.
Neimad
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est que le cable est sorti de son logement qq part, donc demonte la garniture du siège pour le refixer... Clin d'oeil ;)
Bisounours2006
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D galer pendant une bonne demie heure avec deux tournevis de l huile de coude et mon pere en fonction je t aide mon fils Razz lol
En gros je vous fait le topo: au niveau de la poignee en haut un bout de plastique marron se balladait sur le cable alors que sa place est dans une encoche speciale pour lui apres une bonne bataille j ai gagner ( avec l aide de mon pere merci ) pas besoin de demonter la garniture mais assez galere a remettre je l avoue.
Merci de votre aide a tous on peut fermer le sujet mr modo!!
Ps: si quelqu un peut me guider j aimerais mettre des photos de titine mais j arrive pas .
booxsi
MessagePosté le: Mar 29 Mai 07 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
ace
MessagePosté le: Mar 29 Mai 07 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
pour les sieges dure a rabattre il faut le pousser un peut en ariere quand on le fait basculer et la la poigné est plsu facile ..
Bisounours2006
MessagePosté le: Ven 01 Juin 07 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les reponses sieges réparer on peut fermer les posts
Merci a tous mon siege rebascule a nouveau normalement trop bien .!! Super content :D Super content :D
Arrow Exclamation
booxsi
MessagePosté le: Lun 11 Juin 07 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
personne a de photo ?
Tonio
MessagePosté le: Lun 19 Juil 10 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Astuce essayé : marche nikel !!! un peu de sueur pour remettre le tout mais le siège passager se rabat de nouveau.
Merci. Super content :D
307 2.0e 180cv Féline de 2006 - Gris Aluminium // Cuir rouge //
Ex : 307 XS 2.0 HDi 90 Noire de 2002 -/- Ex : 307 cc 2.0e 138cv - Pack cuir intégral + RT3 Couleur
madmax09
MessagePosté le: Lun 19 Juil 10 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
lol sa fait juste 3ans que le poste a etais crée Razz
Alfa 147 JTDm 150ch
Tonio
MessagePosté le: Mar 20 Juil 10 à 07:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais moi ça ait que 3 jours que j ai la voiture.
