marcewa 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juil 2006 Messages : 136 Localisation : Bruxelles
tofff 307 de Diamant
Posté le: Lun 26 Mar 07 à 11:48 Sujet du message: |
Ce sera pris sous garantie. A Peugeot de se débrouiller pour récupérer le bout manquant...
Posté le: Lun 26 Mar 07 à 12:26 Sujet du message: |
T'es sûr?
Ils risquent pas de me dire que je suis le fautif car je l'ai tordu, ou une saloperie dans le genre?
Marc.
307 UN DE PLUS 307 Addicted
Inscrit le: 18 Jan 2007 Messages : 26 Localisation : Essonne
Posté le: Lun 26 Mar 07 à 12:40 Sujet du message: |
Le problème est connu de peugeot et citroen, des propiétaires de c4, 307 et autres équipés du 1.6 HDI 90 ou 110, connaissent ce problème, la jauge est en plastiques alors que normalement elle est en fer sur tous les autres moteurs 2l hdi ... Il est tout à fait normal qu'elle casse au bout d'un moment. Va voir sur le forum citroen c4 il y a un topic sur cette fameuse jauge
Bon courage
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Lun 26 Mar 07 à 12:53 Sujet du message: |
Sur la mienne qui est un 2L HDi, elle est en plastique, sur mon ancienne 206 aussi, c était en plastique.....Si elle a un an, elle est sous garantie, il FAUT que PEUGEOT démonte le carter moteur pour retrouver ce morceau de plastique qui se balade.....
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 26 Mar 07 à 12:56 Sujet du message: |
| JaCkY_Griffe a écrit : | | Sur la mienne qui est un 2L HDi, elle est en plastique, sur mon ancienne 206 aussi, c était en plastique.....Si elle a un an, elle est sous garantie, il FAUT que PEUGEOT démonte le carter moteur pour retrouver ce morceau de plastique qui se balade..... |
Je peux dire une connerie ? est-ce qu'on peut faire une vidange et filtrer l'huile pour être sûr de retrouver le ptit bout ?
JaCkY Posteur Fou
dede 50 Modérateur
Inscrit le: 02 Mar 2006 Messages : 7273 Localisation : Manche (50)
Posté le: Lun 26 Mar 07 à 13:06 Sujet du message: |
nan...tout faux....font mieux... glue au bout...tu plonges
et tu
leyo 307 de Diamant
Posté le: Mer 18 Avr 07 à 15:51 Sujet du message: |
Voilà, j'ai fait faire mon entretien et pour la jauge, ils l'ont simplement remplacée. Ils ne se sont pas embêtés à aller chercher le p'tit bout de la jauge cassée. Soit disant y a pas de risque car il y a un truc (je sais plus le nom, crépine?? ou un truc dans le genre) et également le filtre donc pas de risque que ça parte se balader dans le carter.
Ils voulaient me facturer la jauge neuve, j'ai pas voulu....et finalement je l'ai pas payée (sous garantie). Faut pas pousser quand même...
Je crois que je ne vais plus trop vérifier mon niveau d'huile manuellement maintenant, trop peur que ça recommence...
