dav 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages : 1774 Localisation : BZH (29)
Posté le: Sam 20 Jan 07 à 19:31 Sujet du message: Démontage du volant |
Cet aprem j'ai voulu remplacer mon commodo 2000, aprés avoir enlever l'airbag et la vis torx sans souci. Le volant na pas voulu venir j'ai mis du dégrippant, j'ai tiré dessus aussi... pas moyen de l'avoir... J'ai pas envie de tout casser donc... Si quelqu'un a une solution je suis preneur
_________________ --307 2.0 L Mazout--
leyo 307 de Diamant
JaCkY Posteur Fou
steph 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages : 2395 Localisation : Bonlier (Oise)
sly77 307 d'Or
Inscrit le: 18 Déc 2006 Messages : 701 Localisation : Marne la Vallée
Posté le: Lun 22 Jan 07 à 13:51 Sujet du message: |
Arreter de vouloir tirer de suite apres avoir devissé !!
taper des poings gauche droite gauche droite rapidement sur le devant du volant.
Le tour est jouer.
Si vous tirer direct et que ca vient pas, plus vs tirez et plus ca coince ...
_________________ 307 2.0l HDI 110 XS Premium 2003
sly77 307 d'Or
Posté le: Lun 22 Jan 07 à 13:58 Sujet du message: |
sur la face avant, coté gauche et coté droit, comme si tu faisait du tambour avec le bas de tes poings (coté petit doigts).
mais hesite pas a y aller, par frappement sec et rapide alternés.
neo_moo 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Sep 2006 Messages : 2166 Localisation : 77
viet-man 307 Addicted
Inscrit le: 23 Oct 2006 Messages : 30 Localisation : Lille
Posté le: Dim 08 Avr 07 à 17:56 Sujet du message: |
Bonsoir tout le monde!!
J'ai acheté récemment un volant de 307 CC, donc je m'apprêtais à démonter le volant d'origine.
Or c'est là que mon problème survint: je n'arrive pas à l'enlever.
Je bloque dès la 1ère étape du tuto, c'est-à-dire que je mets les 2 tournevis dans les 2 trous derrière le volant, je tire le devant du volant et...ca vient pas.
Je tire tellement comme un bourrin que j'ai même réussi à "craquer" du plastoc mais le devant du volant lui ne bouge pas d'un poil.
Please help me!!
_________________ Sans maîtrise, la puissance n'est rien...
ace 307 de Diamant
Nemesis 307 de Diamant
ace 307 de Diamant
okanabie 307 de Diamant
Posté le: Lun 09 Avr 07 à 19:40 Sujet du message: |
les "arraches" sa existe aussi !
clamaran307 Modérateur
Posté le: Mar 17 Avr 07 à 09:53 Sujet du message: |
ta oublié de rebrancher quelques choses a mon avis.
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 17 Avr 07 à 12:31 Sujet du message: |
clamaran307 a écrit : | ta oublié de rebrancher quelques choses a mon avis.  |
+1, re-démonte et vérifie tous les branchements, les contacts doivent être parfait. J'ai eu une anomalie d'ESP à cause d'un capteur mal rebranché sur mon volant
seb66playa Modérateur
Posté le: Mar 17 Avr 07 à 13:50 Sujet du message: |
Oui les contacteurs vert et bleu se clic en 2 fois, d'abord un premier clic quand tu prépares la fiche dans son trou, puis un deuxieme quand tu enfonces le morceau dans le connecteur lui même, pense à regarder la masse aussi, reste enfin le connecteur gris/noir, on sait jamais
Posté le: Mar 17 Avr 07 à 13:57 Sujet du message: |
Tiens juste au cas où :
on débranche la batterie et on attend 20/25 minutes, on bloque la direction les roues bien droites et on attaque le démontage du volant d'origine, ca commence par le retrait de l'airbag, il faut passer un gros tournevis par les deux trous latéraux pour déclipser le coté droit et gauche, en tirant doucement, ca se déboite
Voilà ce que ca fait quand on passe le tournevis dans le trou latèral
Donc ca déboite le volant :
et on a enfin l'airbag dans la main
On débranche minutieusement les 4 connecteurs
On dévisse donc la visse torx qui tient le volant sur la colonne de direction, ensuite on tire doucement sur le voalnt (car il vient super vite en fait, je croyais que ca allait me resister mais il est parti super vite tirant ducoup sur les connecteurs (heureusement pas de casse ) et on passe tous les connecteurs dans le ptit trou en faisant gaffe de rien casser, voilà ce que ca donne au final :
les connecteurs
le volant d'origine
On emboite ensuite le nouveau volant en prenant soin d'aligner les repères pour avoir un volant bien droit ... on remet la visse torx et on sert bien fort !!!! (faudrait pas faire de tout droit à la ayrton senna dans un virage )
on présente ensuite l'airbag, on reconnecte tout, les connecteurs bleu et vert sont assez dur, il faut bien les clipser avant de remettre la languette jaune et clipser celle-ci et on emboite bien fort l'airbag qui va se placer automatiquement dans chaque clips
et voilà le tour est joué, pensez à rebrancher la batterie, réglez l'heure lol et surtout, testez bien votre klaxon et la direction au càs où...
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 17 Avr 07 à 14:00 Sujet du message: |
Hey mais c'est le mien ?
Posté le: Mar 17 Avr 07 à 14:29 Sujet du message: |
Vi !!!!!
Posté le: Mar 17 Avr 07 à 14:38 Sujet du message: |
d'façon finger in the noze moi le volant CC ....
Posté le: Mar 17 Avr 07 à 15:04 Sujet du message: |
Normal, j'ai tout fait lol
Posté le: Mar 17 Avr 07 à 15:13 Sujet du message: |
quoissa, on m'aurait menti ...
Posté le: Mar 17 Avr 07 à 20:39 Sujet du message: |
Yop,
merci les gars
c'est cool...je vais tester çà demain soir je pense.
Mais ne pensez vous pas que c'est possible de péter le com2000 en démontant et en montant un volant, par exemple si on saque comme un sauvageon???
Posté le: Mar 17 Avr 07 à 20:49 Sujet du message: |
non
au pire tu as foiré une connectique, c'est tout.
Posté le: Mar 17 Avr 07 à 21:07 Sujet du message: |
bah péter les connecteurs c'est pas top mais déjà mieux que le com2000...
donc si je suis vos explications,je dois d'abord brancher la 1ère partie du connecteur et dans un second temps la 2ème...?
Ca change quoi de mettre les 2 en même temps?
et question bidon,on peut en tant que particuliers être apte à changer ces conecteurs??
