Peugeot 307 - Voir le sujet - [307CC ph1] Activation de l'allumage auto des feux - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SPKF
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 12:29    Sujet du message: [307CC ph1] Activation de l'allumage auto des feux Répondre en citant
Je viens d'acheter une 307CC avec le soit disant pack visibilité, je me pose quelque question à ce sujet, et pour cause je n'arrive pas à enclencher le mode automatique de l'allumage des feux de croisement.
Comme le dit dans la doc, on met le contact sur la premiere position (accessoires), et on reste appuyer sur le bouton qui termine le komodo de gauche. Mais rien en ce passe, ni de bip, ni de message sur l'ecran du RT3.
J'ai bien l'ecrit "Auto" sur le komodo, alors pourquoi cela ne fonctionne pas ? Il y a t'il une facon de faire ? quelque chose que j'ai oublié ?
Merci d'avance
zorax
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
dans ton rt3, dans la liste des fonctions, allumage est marqué automatique ?
SPKF
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Listes des fonctions ? je trouve ça dans quel menu ?
307CC ph1 2.0 138ch
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce que tu as au moins le GPS ?
si tu as le GPS, tu as le R3 donc tu peux suivre ce que dit @zorax
Si n'as pas le GPS intégré, tu as un RD3, auquel cas, c'est la case Peugeot qui te guette Monsieur VERT ...
SPKF
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien evidement le GPS RT3 Ecran couleur mis à jour recement, donc en 5.5D.
307CC ph1 2.0 138ch
zorax
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
dans configuration, état des fonction me semble et tu as un listing des options avec leurs états
SPKF
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai rien de tel
Navigation, ordinateur de bord, tematique, audio...
307CC ph1 2.0 138ch
ArKaNuM
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 07 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être que tout simplement ton détecteur de pluie est pété non ? Le PB n'aurait pas été changé aussi (mauvaise pose).......?
307 Cuivré Goa look XSi
SPKF
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 07 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
On parle de l'allumage auto des feux, pas du detecteur de pluie...
Dailleur ca ne detecte pas la pluie non plus ^^
307CC ph1 2.0 138ch
zorax
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 07 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
dans ordi de bord tu dois pouvoir trouver les options activées
ArKaNuM
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 07 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le détecteur de pluie et l'allumage auto des feux sont liés ensemble dans la petite boite en plastique noire collée au PB. Wink
Si c'est pas le cas alors (comme dans la mienne), le détecteur se trouve sur le tableau de bord, derrière la casquette de l'écran RT3. Il y a une petite bulle, c'est là. Tu peux vérifier qu'elle n'est pas abimée aussi.......... Wink
fabbs
MessagePosté le: Ven 30 Mar 07 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis c'est une anomalie capteur, car pour que les deux ne fonctionnent pas....
SPKF
MessagePosté le: Ven 30 Mar 07 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
J rajoute sur la "todolist" quand je mettrais la voiture en garantie chez Peugeot Hiiiiii :) Merci de votre aide à tous Hiiiiii :)
307CC ph1 2.0 138ch
20CD62
MessagePosté le: Ven 30 Mar 07 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le menu général (écran avec tous les logos):
"CONFIGURATION" puis "DEFINIR LES PARAMETRES VEHICULE"
Je suis en 6.62, mais je pense, que ce doit être en gros pareil que ta version....
20CD62
