domnav 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mar 2006 Messages : 588 Localisation : fréjus
harman 307 d'Or
Posté le: Lun 01 Jan 07 à 14:56 Sujet du message: |
Rien de dur.Aucune difficulté.
Le passage des fils s'effectue en 15 mn a l'aide d'un fil de fer rigide.
Fixe tes filtres sous la boites a gants et ta pu qu'a faire les connections.
fafam31 Invité
harman 307 d'Or
fafam31 Invité
domnav 307 d'Or
Posté le: Lun 01 Jan 07 à 17:05 Sujet du message: |
Ok, et pour passer les cables vers les tweeters sur la planche de bord, il faut démonter quoi?
_________________ Dom
harman 307 d'Or
Posté le: Lun 01 Jan 07 à 18:39 Sujet du message: |
domnav a écrit : | Ok, et pour passer les cables vers les tweeters sur la planche de bord, il faut démonter quoi? |
Tu as juste a déclipser les grilles sur le TDB à enlever la merdouille de tweet Peugeot a poser tes nouveaux tweet et passer ton nouveau cable vers tes filtres.
domnav 307 d'Or
Posté le: Lun 01 Jan 07 à 18:45 Sujet du message: |
harman a écrit : | domnav a écrit : | Ok, et pour passer les cables vers les tweeters sur la planche de bord, il faut démonter quoi? |
Tu as juste a déclipser les grilles sur le TDB à enlever la merdouille de tweet Peugeot a poser tes nouveaux tweet et passer ton nouveau cable vers tes filtres. |
Ok, mais le cable passe ou? faut pas démonter une garniture?
carlino 307 307 de Diamant
Posté le: Lun 01 Jan 07 à 18:46 Sujet du message: |
aucun garniture a la limite le cache cale au dessu du pédalier et en dessous de la boite a gants il tiens par agrafes il est en moquettes et tu verra ton cable il y a de grand vide donc aucun souci pour retrouver ton cable
domnav 307 d'Or
mikou09 307 de Bronze
Inscrit le: 05 Nov 2006 Messages : 198 Localisation : St Girons (09)
Posté le: Lun 01 Jan 07 à 22:22 Sujet du message: tweeter |
apres avoir parler a fafam31 je souhaite changer mes tweeters par des JBL GTO 16T sans passer par un KE.
est ce que les tweet se change comme les HP en utilisant les branchement d'origine?
seb IDT+ 307 Addicted
fafam31 Invité
Posté le: Mar 02 Jan 07 à 05:52 Sujet du message: petite question |
combien font en watt rms les tweet d'origine? est ce qu'il vont avoir un bon rendu sonore avec les quatre nouveau HP JBL ?
mikou09.
fafam31 Invité
domnav 307 d'Or
fafam31 Invité
domnav 307 d'Or
Posté le: Sam 06 Jan 07 à 18:53 Sujet du message: |
Alors j'ai suivi vos conseils et c'est vrai que c'est nikel, y a pas eu de soucis pour les tweeters.
Par contre la ou j'ai galéré c'est pour passer les cables hp de l'habitacle aux portes, surtout sur le coté conducteur, on a pas accés au soufflet passe cable car la bsi géne et comme j'ose pas la toucher....
Comment avez vous fait à ce niveau la?
fafam31 Invité
domnav 307 d'Or
fafam31 Invité
domnav 307 d'Or
fafam31 Invité
domnav 307 d'Or
Br3tz 307 Hors Catégorie
fafam31 Invité
Posté le: Sam 06 Jan 07 à 20:40 Sujet du message: |
merci du tuyau je pensais pas que c etait possible d utiliser la mousse expensive de peur de deteriorer la planche de bord.
