Le Lion 33 Nouveau
Inscrit le: 29 Nov 2006 Messages : 1 Localisation : St Emillion
Posté le: Mer 29 Nov 06 à 21:46 Sujet du message: Comment avoir le mode vidéo de mon gps meme en roulant ????? |
comment je peut dévérouiller le mode vidéo lorsque la voiture roule ,,,?????
_________________ G tou testé depuis la 203
artpol Curieux
Inscrit le: 06 Oct 2006 Messages : 19 Localisation : chelles
Posté le: Lun 04 Déc 06 à 22:27 Sujet du message: |
il faut que tu débranches le fil qui va sur le frein a main que tu le place sur la masse.
a+
swiposs 307 de Bronze
zorax 307 d'Or
Inscrit le: 04 Sep 2006 Messages : 504 Localisation : Strasbourg / Alsace / 67
307hdi110xside2002 307 d'Argent
Inscrit le: 16 Nov 2006 Messages : 373 Localisation : vigneux 91
kariolys 307 de Diamant
S n o r k Y Admin
Posté le: Mar 05 Déc 06 à 15:47 Sujet du message: |
Illegal certes, mais l'information ne l'est pas, elle ;-)
Je prends la responsabilité de l'affichée ;)
=> Si monsieur Peugeot vous êtes contre, vous savez où me joindre.
ace 307 de Diamant
Posté le: Mar 05 Déc 06 à 15:49 Sujet du message: |
c est comme les forum sur le piratage etc l information n est pas interdite mai sla pratique l est ..
zorax 307 d'Or
Posté le: Mar 05 Déc 06 à 18:57 Sujet du message: |
Qqun à déjà faire modifier la consigne de vitesse pour pouvoir regarder la vidéo sur le RT3 ?
peterwins 307 Addicted
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages : 26 Localisation : normandie
Posté le: Mar 05 Déc 06 à 23:01 Sujet du message: shunter la limitation de vitesse |
voilà j'ai envi comme vous de... brancher une caméra de recul dirons nous.
L'idée est simple: envoyer notre signal video directement dans l'écran.
L'écran est composé d'une carte et de l'écran tft.
Pour démonter la casquette de l'écran, il faut presser par devant, tirer vers le haut d'un coté, le tirer par derrière et en fin de compte tirer vers le haut.
Il y a des clips sur les 4 cotés, donc pas évident.Débrancher délicatement le connecteur noir à droite. Attention il y a deux fibres optiques qui ne doivent pas être tordues.
Pour découvrir la bête, enlever les vis du capot. On trouve alors la carte reliée à l'écran par 2 connecteurs (le petit blanc à gauche et le grand blanc en haut à gauche).
Le gros connecteur à droite comprend le 12v, notre entrée video, le on/off écran et l'entrée/sortie réseau can du rt3 (celle ci envoie l'affichage écran et toutes les données, notamment celle de la vitesse ou l'ordre de couper la video). sur ce gros connecteur, il existe 2 autres entrées video composite qui semble non utilisées encore (peut être pour des caméras auxiliaires futures)
voilà pour un début et je vous fais part prochainement de mes analyses et idées pour arriver à nos fins.
_________________ peter
zorax 307 d'Or
Posté le: Mer 06 Déc 06 à 21:44 Sujet du message: ecran de recul |
Je pense que le réseau can envoie l'information au processeur de la carte en disant: désactive l'entrée composite et revient en mode RGB (celui du RT3).
Aussi tout doit se passer dans le connecteur en haut en gauche car le petit en bas à gauche est dédié au rétroéclairage.
Donc le but est de:
- dire à l'écran "ne va pas sur le mode rgb"
- ou/d'envoyer directement notre signal sur l'écran sans passer par la carte
et ceci devrait se passer sur le connecteur blanc du haut.
a plus
Selou307 Curieux
Inscrit le: 12 Déc 2006 Messages : 4 Localisation : Montreuil (93)
Posté le: Mer 13 Déc 06 à 09:49 Sujet du message: |
Quelqu'un a donc réussi ? J ai acheté un Ipod Vidéo et je voudrai aller activer la prise AUX que si bien sur la manoeuvre marche pour ce que l on sait...
Merci a Tous Biz
_________________ 307 2.0 HDI XSi 2003
Vroummmm!
zorax 307 d'Or
Posté le: Mer 13 Déc 06 à 22:19 Sujet du message: |
Pas eu trop le temps de faire de nouveaux essais, mais j'y pense tous les jours!
j'ai trouvé comment vérifier si ca marche sans tout casser et/ou souder: mettre une couche de vernis (à ongle) sur la pinoche 13 à partant de la droite pour neutraliser le contact.
si ca marche faudra mettre un inter...
a plus.
Selou307 Curieux
Posté le: Jeu 14 Déc 06 à 09:16 Sujet du message: |
Moi le fait de tout démonter me tente pas trop, je ne pense pas que ta proposition soir correcte de plus si tu foire ou casse la carte mère tu peux dire au revoir a ton gps, peugeot ne te garantira pas un objet qui a deja été démonté.
Tout se joue dans l odb de la caisse ou alors pour le plus fous essayer de débrancher le cable du compteur km/h situé bien caché. Mai dans ce cas la plus de compteur, compteur kilométrique arrété et bien sur plus de stat sur l odb comme la vit. moy. etc
Vroummmm!
Posté le: Ven 15 Déc 06 à 20:02 Sujet du message: ecran de recul |
si ça ne t'interesse pas, va voir ailleurs!!! et bon vent
zorax 307 d'Or
Selou307 Curieux
Posté le: Sam 16 Déc 06 à 07:31 Sujet du message: |
je ne suis pa la pour juger si ca te chante demonte tout ce que tu veux, je met en garde c est tout et je dis que je ne suis pa d accord. jE SUIS sur que si ta proposition est la bonne, il y aura tres peu de personne qui s y risquerai a bousillé une option a 1900 € . C tou ce ke j ai a declaré
Vroummmm!
zorax 307 d'Or
Posté le: Sam 16 Déc 06 à 10:03 Sujet du message: |
c'est sur que ca dépend de la personne qui le fera certaines c'est perdu d'avance, si tu touches tu peux y arriver sans trop de problème
Posté le: Mar 02 Jan 07 à 01:14 Sujet du message: composite sur écran rt3 |
ca y est , j'y suis. J'avais dit quelques bétises car l'entrée composite est retransformé en rgb par la carte écran.
A part ça, en proto, ca marche. il faut 1fil pour shunter notre entrée composite dans l'entrée composite de l'écran(pin6) , 2fils de part et d'autre de la nappe de l'écran pour activer ou désactiver la video (pin 22). Et enfin couper sur la nappe les fils des pins 13 et 22.
Il me reste à placer mon inter qque part, mais je ne sais pas où...
Bonne année 2007
zorax 307 d'Or
Posté le: Mar 02 Jan 07 à 20:24 Sujet du message: |
si pas d'inter , cad que tu fais la liaison en continu , tu as ton écran normal. si grace à l'inter tu coupes la liaison, tu vois à l'écran ta video ou autres.
Br3tz 307 Hors Catégorie
gartner57 Curieux
Inscrit le: 14 Déc 2006 Messages : 6 Localisation : Rohrbach-les-Bitche (57)
Posté le: Mer 03 Jan 07 à 18:08 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
j'ai une petite question?
mon garagiste me donne accès au dig2000 sans me poser de question. Je voudrai bien pouvoir activer le mode vidéo sur mon rt3 version "van 5.5" en roulant.
Donc pour en venir au fait quelqu'un pourrai me donner les manœuvres a suivre pour réaliser l'opération si elle et faisable.
Merci de m'aider
leyo 307 de Diamant
gartner57 Curieux
leyo 307 de Diamant
Posté le: Mer 03 Jan 07 à 18:16 Sujet du message: |
si il est formé sur le pps ! je pense
_________________ Aurevoir .....
gartner57 Curieux
Posté le: Mer 03 Jan 07 à 18:17 Sujet du message: |
C'est lui qui s'occupe de toute c'est chose mais par simple curiosité. Je voudrai quelque information.
