Peugeot 307 - Voir le sujet - Boulons de coupelles d amortisseurs arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Mar 25 Fév 25 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
la languette sert pas à mettre une tige pour le compresser dans le carton par hasard, car en effet elle sert a rien sinon.
mdiabolo
MessagePosté le: Mar 04 Mar 25 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
En effet cela servait à ça.
Contre visite passé avec succès.
Merci à tous !
bob291967
MessagePosté le: Lun 07 Avr 25 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
L'agrafe repère 80 sert à maintenir le soufflet de protection.
Il me semble avoir lu, il y a plusieurs années, qu'il s'agissait d'une modification réalisée pour renforcer le maintien des soufflets qui ont toujours tendance à tomber.
Sur la photo, j'ai utilisé un autre modèle d'agrafe mais c'est pour le principe
lolomu
MessagePosté le: Lun 07 Avr 25 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de l'info !
307 SW 2,0L 16s Sport Pack 09/2006
MessagePosté le: Mar 08 Avr 25 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai collé le soufflet au silicone .certains mettent de la colle à parebrise .
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Mer 09 Avr 25 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, perso j'ai fait un petit trou et taraudé en filetage M5 et mis une petite vis ça ne bouge plus et ça reste démontable.
yannmac22
MessagePosté le: Lun 28 Avr 25 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
La blague, Laughing j'ai jamais vu la trace de cette agrafe sur mes amortisseurs arrière.
Et moi aussi les chaussettes était en bas des chevilles, du coup, j'ai collé le bousin à la coupelle au mastic polyuréthane "pro-11 Fc" j'avais ça sous la main. Cool
Le crochet sur le Monroe doit effectivement servir à tenir la tige rentrée dans le carton.
Et un écrou prisonnier comme bob291967 se sert pour tenir la butée, n'aurait-il pas été suffisant pour tenir la coupelle ? Idea
Toute mécanique, même la plus simple, connaît un état normal, naturel, stable, appelé "la panne" . On peut dans certains cas, et pour une durée toujours limitée, la maintenir dans un état anormal et parfaitement instable, appelé "état de marche".
mdiabolo
MessagePosté le: Mer 09 Juil 25 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bon quelques mois après j'ai un problème sur ma coupelle droite
MessagePosté le: Mer 09 Juil 25 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
elles étaient neuves les coupelles ?
mdiabolo
Oui.
MessagePosté le: Mer 09 Juil 25 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
d'origine peugeot ?
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Mer 09 Juil 25 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui pas top quand ça arrive, je penses pas que se soit de la pièce d'origine pour faire ça. faut mettre de la pièce de marque ça limite les problèmes.
MessagePosté le: Mer 09 Juil 25 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
si dispo prendre chez peugeot ,quel était la marque ?
mdiabolo
MessagePosté le: Mer 09 Juil 25 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je pourrais plus dire. Mais c'était pas du peugeot en effet. Si je retrouve la facture je regarderai.
Là je suis à 1000 km de chez moi ... donc je fais dans l'urgence je prends ce que j'aurai.
A la casse ils m'ont filé un amortisseur arrière de 307 SW mais forcément la coupelle ne se monte pas (entraxe légèrement plus large 11cm au lieu de 10cm) et pas la même orientation.
J'espère avoir plus de chance au magasin de pièce auto où j'ai commandé. Normalement je reçois la pièce demain. Il a pris du MGA KM1125. Ensuite faudra que je trouve un garage pour me l'échanger sur mon amortisseur car je suis pas outillé là pour faire ça.
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 25 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de regarder les pièces peugeot sont dispos
88 euro le silentbloc
Page 2 sur 2
