ax10 transfo gt 307 de Bronze
Posté le: Mar 25 Fév 25 à 20:39 Sujet du message: |
la languette sert pas à mettre une tige pour le compresser dans le carton par hasard, car en effet elle sert a rien sinon.
mdiabolo 307 Addicted
Posté le: Mar 04 Mar 25 à 09:41 Sujet du message: |
En effet cela servait à ça.
Contre visite passé avec succès.
Merci à tous !
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
lolomu 307 Addicted
Posté le: Lun 07 Avr 25 à 22:57 Sujet du message: |
Merci de l'info !
_________________ 307 SW 2,0L 16s Sport Pack 09/2006
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17036 Localisation : France
Posté le: Mar 08 Avr 25 à 11:41 Sujet du message: |
j'ai collé le soufflet au silicone .certains mettent de la colle à parebrise .
Posté le: Mer 09 Avr 25 à 20:55 Sujet du message: |
Bonsoir, perso j'ai fait un petit trou et taraudé en filetage M5 et mis une petite vis ça ne bouge plus et ça reste démontable.
yannmac22 Nouveau
Posté le: Lun 28 Avr 25 à 17:25 Sujet du message: |
La blague, j'ai jamais vu la trace de cette agrafe sur mes amortisseurs arrière.
Et moi aussi les chaussettes était en bas des chevilles, du coup, j'ai collé le bousin à la coupelle au mastic polyuréthane "pro-11 Fc" j'avais ça sous la main.
Le crochet sur le Monroe doit effectivement servir à tenir la tige rentrée dans le carton.
Et un écrou prisonnier comme bob291967 se sert pour tenir la butée, n'aurait-il pas été suffisant pour tenir la coupelle ?
_________________ Toute mécanique, même la plus simple, connaît un état normal, naturel, stable, appelé "la panne" . On peut dans certains cas, et pour une durée toujours limitée, la maintenir dans un état anormal et parfaitement instable, appelé "état de marche".
zamaz Modérateur
Posté le: Mer 09 Juil 25 à 19:10 Sujet du message: |
elles étaient neuves les coupelles ?
Oui.
zamaz Modérateur
Posté le: Mer 09 Juil 25 à 19:16 Sujet du message: |
d'origine peugeot ?
Posté le: Mer 09 Juil 25 à 20:03 Sujet du message: |
ah oui pas top quand ça arrive, je penses pas que se soit de la pièce d'origine pour faire ça. faut mettre de la pièce de marque ça limite les problèmes.
zamaz Modérateur
Posté le: Mer 09 Juil 25 à 20:23 Sujet du message: |
si dispo prendre chez peugeot ,quel était la marque ?
Posté le: Mer 09 Juil 25 à 22:47 Sujet du message: |
Je pourrais plus dire. Mais c'était pas du peugeot en effet. Si je retrouve la facture je regarderai.
Là je suis à 1000 km de chez moi ... donc je fais dans l'urgence je prends ce que j'aurai.
A la casse ils m'ont filé un amortisseur arrière de 307 SW mais forcément la coupelle ne se monte pas (entraxe légèrement plus large 11cm au lieu de 10cm) et pas la même orientation.
J'espère avoir plus de chance au magasin de pièce auto où j'ai commandé. Normalement je reçois la pièce demain. Il a pris du MGA KM1125. Ensuite faudra que je trouve un garage pour me l'échanger sur mon amortisseur car je suis pas outillé là pour faire ça.
zamaz Modérateur
Posté le: Jeu 10 Juil 25 à 10:36 Sujet du message: |
je viens de regarder les pièces peugeot sont dispos
88 euro le silentbloc
