Toutoune80 307 de Bronze
Posté le: Jeu 27 Déc 18 à 17:18 Sujet du message: |
Tu as raison, je n'avais pas précisé
Il faut aussi que le cd soit gravé lentement et sur un cd de qualité non réinscriptible
momo67 307 d'Élite
Posté le: Jeu 27 Déc 18 à 20:09 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | | Il y a une version plus récente que la 6.63 pour les CAN? |
non
cj70 Curieux
Posté le: Ven 28 Déc 18 à 11:42 Sujet du message: |
Je viens de graver un ce avec la version 6,63, mais j ai un doute, le gravage m a pris que quelques seconde et environ 5 mm de piste sur le cd, ceux qui ont ce cdt peuvent me dire si les pistes gravées ne représentent pas grand chose sur le cd?
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 28 Déc 18 à 21:34 Sujet du message: |
un cd fait 650mo
si l'image que tu as gravé fait 10/50mo oui, ça fait pas beaucoup de gravé
cj70 Curieux
Posté le: Mar 12 Fév 19 à 18:36 Sujet du message: |
Bonjour a tous, voila je revient vers vous car mon soucis de rt3 n est toujours pas résolu, j ai,acheté un cd peugeot d origine en version 6,63 pour être sur du coup, et je viens d essayer, en fait le cd rentre, tourne quelques secondes et ressort, il a fait ça pendant une heure environ, après je l ai retiré, je ne sais plus trop,quoi faire, si quequ’un À une idée je suis preneur .
Pour info, j ai une autre c4 pour pièce avec le petit écrans et autoradio rd4 et également les capteur avant arrière, pensez vous qu’il est Simple de les intervertir
GOUPIL86 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Jan 2013 Messages : 111 Localisation : POITIERS 86
Posté le: Lun 18 Fév 19 à 10:12 Sujet du message: gravage CD GPS RT3 |
| Toutoune80 a écrit : | Tu as raison, je n'avais pas précisé
Il faut aussi que le cd soit gravé lentement et sur un cd de qualité non réinscriptible |
Bonjour, je confirme à tous que graver le CD à petite vitesse à toute son importance... Il faut savoir que les RT3 ont plus de 10 ans d'age et que la vitesse de lecture à l'époque n'est pas vraiment compatible avec celle des graveurs de maintenant. Il faut trouver un logiciel qui permet de baisser la vitesse de gravure et le problème n'existe plus.
Cela fait 6 ans que je grave mes cd avec un vieux PC sous XP et Alcohol 120, et je n'ai jamais eu de problème de lecture sur mon GPS.
Par contre, c'est plutôt long en temps de gravure mais on est tranquille au moins après. Certaines anciennes versions de mes cD actuellement dans mon cerisier fonctionnaient toujours à merveille avant d'y atterir.
Seul regret pour moi, c'est qu'il n'existe plus de MAJ cartographique pour les RT3 comme si les véhicules de 10 ans ou plus n'avait plus le droit de rouler avec des MAJ récentes. Pourtant beaucoup de véhicules de plus de 10 ans bien entretenu sont en capacité de rouler... SNIF
_________________ 307 cc 180 ch - Gris/bleu - Pack Sport - 30/06/2006 - 155500 kms le 05/01/2020 - GPS, alarme, attelage, intérieur cuir noir.
Fabrice94 Nouveau
Posté le: Lun 09 Mar 20 à 16:45 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Je pense que la question a dû être posée, mais j'avoue que je n'ai pas lu les 17 pages sur ce topic (honte à moi)
J'ai une 307 CC de 2004 avec un poste rt3 (une partie poste et une partie téléphonie) avec un écran couleur.
Lors d'une réparation la valise a détectée un défaut de l'écran d'affiche, et effectivement, de manière aléatoire, il s'éteint, mais certaines fois coupe le poste et d'autres fois non.
Et quand il se rallume, revient systématiquement sur la radio d'origine quand j'ai démarré (je pense qu'elle est hantée en fait)
Mes questions étaient de savoir :
- Est ce que le diffuseur est réellement utile (ors le fait qu'il contrôle les essui glace automatique et les feux automatique)
- Y a t' il plusieurs modèles ou faut il respecter les phase de création ?
- Peut on adapter un poste récent (qui propose écran tactile, adroïde/apple, bluetooh, kit main libre etc ... ) ?
Je m'excuse de ne pas utiliser les bon thermes techniques, je suis dépassé par ce monde, j’espère que mes questions restent compréhensible.
bonne journée
Posté le: Mar 10 Mar 20 à 04:26 Sujet du message: beaucoup de questions en fait |
| Fabrice94 a écrit : | Bonjour à tous.
bonne journée |
Sans être un pro, et devant tes nombreuses questions, je résumerai ainsi : ta voiture de 2004 est une série 1 et je pense qu'elle doit être équipée d'un RT3 de type VAN. Mais comme tu as passé ta voiture à la valise et que tu as indiqué problème d'afficheur, je pense qu'en donnant les codes erreur de la valise, certains membres pourraient t indiquer ce qu'il faut vraiment envisager de changer : l'écran lui même ou le RT3 ou la liaison entre les 2. le système RT3 gère pas mal de chose dans la voiture.
