Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 2L essence ne démarre pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tiiboune
MessagePosté le: Mar 23 Fév 16 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Sa sera mieux qu'une durite en plastique. Hiiiiii :)
307 2.0 16v 138ch
Erwan56
MessagePosté le: Mer 24 Fév 16 à 00:56    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa le montage !
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
cordosx
MessagePosté le: Mer 24 Fév 16 à 04:21    Sujet du message: Répondre en citant
le bruit de tracteur ne serait pas due au faite que les auto apprentissages n'ai pas été fait???
justfor307
MessagePosté le: Mer 24 Fév 16 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas je vais refaire la procédure. Ce week end je me penche sur la bête, je vais déjà faire une vidange, je dois changer les bougie aussi, regarder cette sonde lambda (voir si il n'y a pas un problème de fil ou fiche abimée) et surtout grand nettoyage du bloc moteur (renforcer et protéger les fils de la rampe d'allumage, vérifier cette durite légèrement fissurée)
cordosx
MessagePosté le: Mer 24 Fév 16 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
il faut le PPS pour faire l'apprentissage!
justfor307
MessagePosté le: Sam 27 Fév 16 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bon me revoilà, voici le news.
La voiture démarre super bien, et plus de voyant moteur allumer ! jusqu’a quand… on verra
Alors aujourd’hui j’ai examiner les fils d’alimentation de la rampe d’allumage car le cache moteur viens frotter dessus et là j’ai découvert des fils complètement abimer (voir photo).
J’ai donc couper et re-soudé les fils avec gaine thermo et j’ai protéger l’ensemble avec une gaine
Peu être que le problème de démarrage venait de là également…
Aujourd’hui, j’ai changer les bougies, vidange et j’ai nettoyer le moteur.
J’ai rouler pendant 30 km et le moteur ce comporte bien, ralenti stable, démarrage impeccable (a voir dans les jours a venir)
cordosx
MessagePosté le: Sam 27 Fév 16 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
quel produits as tu utilisé pour nettoyé ça?
justfor307
MessagePosté le: Dim 28 Fév 16 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la partie moteur j'ai utiliser mon produit pour les jantes et c'est Bilberry wheel cleaner (sans acide) super produit ! (j'ai laisser agir 3 minutes, moteur froid bien sur)
Bon j'ai quand meme frotter avec une brosse et pinceau (ça ma pris pas mal de temps) et pour le reste (partie en plastique, tuyau etc etc) j'ai utilisé tou simplement du liquide vaisselle
Et j'ai bien rincer (tous en protégeant les zone sensible)
Après j'ai utilisé des bout de tissu en coton pour absorber et sécher le maximum d'eau.
tiiboune
MessagePosté le: Dim 28 Fév 16 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu la vraiment bien nettoyé Yeah ! Cool !!
Y avait cramé les câble tellement sa frotter
307 2.0 16v 138ch
cordosx
MessagePosté le: Dim 28 Fév 16 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
sur ma CC, les câbles des bobines HT est protégé par des gaines jusqu'au connecteur.
justfor307
MessagePosté le: Dim 28 Fév 16 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il y avait bien un bout de gaine à l'origine, mais vraiment ridicule.
Maintenant j'ai mis du "solide"
cybergeo
MessagePosté le: Sam 03 Juin 17 à 16:12    Sujet du message: Comment réparer le reniflard Peugeot 307CC - GRATUITEMENT Répondre en citant
Note préliminaire :
J'ai roulé plusieurs jours (sans le savoir) avec le tube défait (donc on peut rouler sans ce tube, sauf que les vapeurs d'huile coulent sur le moteur). En résumé la voiture ne cale pas.
J'ai recherché sur Internet, ça coûte 50€ et en plus ce n'est pas disponible, mais surtout qu'avec la chaleur du moteur, le tube d'origine durcit et casse TRÈS FACILEMENT dès que l'on plie le tube. Ils auraient dû le faire semi souple résistant à la chaleur.
En m'inspirant des conseils de ce forum, j'ai été à la casse auto et récupéré un tube de durite pas trop souple ni trop rigide, dont le diamètre intérieur est légèrement en dessous de celui du tube de reniflard (à l’endroit des raccord lisses : voir photos). (Coût 0 Euro)
Justement c'est au niveau de ces raccord lisse que je vais raccorder ce nouveau tube.
J'ai coupé donc le tube au niveau de l'endroit où c'est lisse et j'ai coupé au niveau du tube du connecteur (voir photo) et j'ai nettoyé l'endroit ou je vais mettre mon nouveau tube avec du dégraissant (acétone).
J'ai aussi nettoyé l'intérieur du nouveau tube au niveau du raccord.
J'ai mis de la colle néoprène avant de l'insérer.
Ceci permettra : d'assurer l'étanchéité parfaite (comme la colle pvc pour les canalisations), et de m'éviter de mettre un serre-joint, car je ne vais pas retirer ce tube. Sachant qu'il n'y a pas de pression ou de circulation importantes de fluides, ce sont justes les vapeurs de sorties.
Et voilà ce que ça donne. Propre et mieux que celui d'origine. En tout cas si ça casse, ce ne sera pas ici.
Après avec le temps si ça glisse, je mettre un serre joint, mais je ne pense pas que ce soit utile.
Espérant que ceci pourra vous servir d'exemple de réparation rapide et gratuite.
Peugeot 307cc
Ecouter la musique dans sa voiture en WIFI sur :
http://www.radioways.fr
Edité par cybergeo le Sam 03 Juin 17 à 16:10
snypi
MessagePosté le: Mar 05 Nov 19 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand merci a vous les contributeurs ce matin ma femme n'a pas démarrer avec sa 307 CC 2.0 i 16V 138cv de 2004 qu'on vient d'acheté y'a 1 mois ! Grace à vous ma déprime n'a durée que quelques minutes Hiiiiii :) j'ai juste débranché cette durite par le haut et paf ça a redémarrer ! j'en conclus donc que j'ai plus qu'a bidouillé ce reniflard.
j'ai des petites questions qu'elle type d’huile faut il mettre car il faut que je fasse le niveau
Et y'a pas mal d'huile noir sous la rampe d'allumage comme sur ce message cela vient d'ou ?
En tout cas merci pour vos contribution et conseil
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 05 Nov 19 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Comme huile, de la 10w40 c'est bien.
L'huile souvent provient des joints des couvres culasse qui sont fatigués, ca se change très facilement et coute pas très cher.
mike86
MessagePosté le: Mer 06 Nov 19 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
je mets dans mes deux voitures ( ew10j4 ) de la 5w40 et nickel .
Page 2 sur 2
