Peugeot 307 - Voir le sujet - Modification 307 sw - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Modification 307 sw
SWsport
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 18 à 17:30    Sujet du message: Modification 307 sw Répondre en citant
Alors voila aujourd'hui je possède une 307 sw 1.6 110 ch
Je voudrais la faire reprogrammé pour passer a 140 ch
Mais d'abord je voudrais modifier pour avoir un comportement adéquate à la puissance
Pour les amortisseurs:
je voudrais mettre des bilsteins B6
mais quels ressorts choisir?
Freinage:
Quel disque de freins dois-je choisir et quelles plaquettes?
voila mes questions j'espère que vous pouvez répondre
Seb-@.
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 18 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, si ton moteur est un essence atmo, tu vas ramer pour arriver à 140ch. Avant d'en arriver là tu vas devoir faire une grosse prépa mécanique. Une simple reprog sur ton moteur atmo ne te fera gagner que quelques chevaux. Si tu as en revanche un diesel, la reprog est possible. Pour améliorer la tenue de route, commence par les pneus. Si les amortos et les freins sont en bon état, pas sûr que tu y gagnes beaucoup par rapport à la dépense à engager. Si malgré tout tu veux faire une prépa des freins, essaye de trouver des étriers de 406 v6, ce sont des Brembo 4 pistons, d'ailleurs identiques à ceux qu'on a sur les 208 GTi BPS. Il te faudra alors des disques de 323x28.
SWsport
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 18 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Alors oui j'ai oublié de préciser c'est un diesel avec turbo
Pour ce qui est des pneu je vais prendre des michelins en taille basse je sais plus remodèle par contre.
Pour ce qui est des amortisseurs je n'aime pas du tout ceux qui sont montés d'origine.
Actuellement les tiques que j'ai font 283x26 je ne vais pas avoir de problème pour les installés?
Désolé pour toutes ses questions je suis vraiment novice ^^
en tout cas merci pour les réponses déjà apportées
Seb-@.
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 18 à 06:26    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu changes les freins, ce n'est pas juste un changement de taille qu'il faut prévoir : sans adaptation, les étriers tomberont trop bas.
SWsport
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 18 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui jeje doute bien mais je vais pas avoir de mal a les installer?
et une dernière question un peu bête peut-être tapasse au contrôle technique?
KAILIYAT
MessagePosté le: Mer 10 Juil 19 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, si ton moteur est un essence xender discord omegle atmo, tu vas ramer pour arriver à 140ch. Avant d'en arriver là tu vas devoir faire une grosse prépa mécanique. Une simple reprog sur ton moteur atmo ne te fera gagner que quelques chevaux. Si tu as en revanche un diesel, la reprog est possible. Pour améliorer la tenue de route, commence par les pneus. Si les amortos et les freins sont en bon état, pas sûr que tu y gagnes beaucoup par rapport à la dépense à engager. Si malgré tout tu veux faire une prépa des freins, essaye de trouver des étriers de 406 v6, ce sont des Brembo 4 pistons, d'ailleurs identiques à ceux qu'on a sur les 208 GTi BPS. Il te faudra alors des disques de 323x28.
