Peugeot 307 - Voir le sujet - Clignotant aléatoirement normal et rapidement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Geoffrey95
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 17 à 16:35    Sujet du message: Clignotant aléatoirement normal et rapidement Répondre en citant
Sur la route du retour des vacances, quand j'actionnais le clignotant droit, il fonctionnait aléatoirement normalement et rapidement.
Et à des moments, il fonctionnait normalement et d'un coup rapidement et inversement. Aujourd'hui, j'ai pris la voiture et ras.
De quoi cela peut-il venir ?
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 17 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) une des ampoules avant qui n'est plus alimentée. Problème de contact aléatoire au niveau de la douille droite.
Geoffrey95
MessagePosté le: Ven 13 Jan 17 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le support ampoule qui serait pas correctement mis ?
MessagePosté le: Ven 13 Jan 17 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
disons que les supports ampoules déconnes ,le contacts ne se font plus ,courant sur nos 307 ,moi j'ai inversé le droit avec le gauche et depuis ça marche impec
j'avais vu un tuto pour y remédier sur le forum
MessagePosté le: Ven 13 Jan 17 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, j'avais "posé" 2 gouttes d'étain sur les contacts de la douille. C'est visible dans une de mes présentations... Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Ven 13 Jan 17 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
voilà 2 solutions à essayer Wink
Geoffrey95
MessagePosté le: Ven 13 Jan 17 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais inverser le gauche et le droit comme dit zamaz Wink
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 15 Jan 17 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
Ça vient soit du com200 soit du maxil fusible qui commande la direction assistée !
Il faut serrer les cosses et nettoyer les cosses des maxi fusibles dans le compartiment moteur.
Symptômes à venir... perte progressive de la DA.
Des étincelles font beuguer les clignotants droit quelque soit les ampoules vielles ou neuves côté droit.
Peugeot de fera changer les optiques arrière en réparant discrètement la panne sous le capot.
Problème connu.
Asp2p
MessagePosté le: Mar 17 Jan 17 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
1/ changer l'ampoule car il est possible quelle sois en fin de vie
2/ vérifier et remplacer le porte ampoule ( connectique oxydé ou pas assez écarter )
3/ remplacer le phare entier celui-ci est HS
sa a commencer comme ça pour moi
* une coup sa fonctionne normalement et un coup sa clignote vite ( ampoule changer environs 2€ )
** puis un coup sa fonctionne et un coup sa clignote vite mais l'ampoule s'allumé plus ( porte ampoule changer environs 5euros )
*** puis sa clignoté vite et l'ampoule ne s'allumé plus du tout ( changement de phare environs 100euros )
Geoffrey95
MessagePosté le: Ven 10 Mar 17 à 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
Mon ampoule clignotant droit a tendance à claquer souvent.
De quoi ça pourrait venir ?
MessagePosté le: Ven 10 Mar 17 à 06:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. Ampoule grillée ou faux contact au niveau de la douille de clignotant ?
tyler92
MessagePosté le: Ven 10 Mar 17 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
démonte le connecteur du feu et nettoie le et ressert les pins.
Souvent, les contacts prennent du jeu et ca grille là dedans
Geoffrey95
MessagePosté le: Lun 24 Juin 19 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Est-il possible d'avoir une photo stp ?
Car ça recommence.
MessagePosté le: Mar 25 Juin 19 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut désolé, j'ai parcouru les 200 pages de mes 2 1ères présentations, et je n'ai rien trouvé. Peut-etre sur la 3ème... Monsieur VERT ...
Il faut juste laissé "couler" un goutte d'étain sur chacune des languettes de contact de ta douille.
Geoffrey95
MessagePosté le: Dim 30 Juin 19 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci.
MessagePosté le: Dim 30 Juin 19 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
un petit coup de lime pour arrondir l'étain
Geoffrey95
MessagePosté le: Ven 05 Juil 19 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais voir les différentes solutions.
Geoffrey95
MessagePosté le: Sam 02 Nov 19 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai acheté un porte ampoule neuf et le problème persiste mais moins souvent.
Geoffrey95
MessagePosté le: Mer 06 Nov 19 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
D'où cela peut-il provenir ?
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 13 Nov 19 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
C'est un problème fictif de masse en multiplexage ( je ne sais pas de quoi je parle).
Repère le fil de masse du circuit qui contient toutes les ampoules et met y un fil à la soudure étain, et colle lui une cosse au premier boulon de carrosserie.
Il faut y percer un trou pour faire passer le fil dans le plastique de la carte des douilles.
Normalement tout devrait rentrer dans l'ordre.
J'ai fais ça sur la mienne, et ça marche, là après 5 ans rebelote, clignotement rapide et lent en même temps, il faut dégripper les cosses, car je les ai heurté avec du matériel dans le coffre ( le cache ampoule feux arr a été heurté par la caisse a outtsse).
